Problème avec ma CG Nvidia.
Bonjour, depuis lundi j'ai eu des soucis avec mon ordi d'abord en étant sur un jeu et ensuite simplement sur le web. J'ai eu plusieurs fois le message : Warning! Temperature too high! Please check your fan and heatsink! J'ai sorti ma carte et en effet celle ci était bouillante (trop) une fois retirée j'ai mis une ATI que j'ai eu sous la main et tout marche bien. Mais je suis pas un fan des ATI et celle-ci c'est juste le temps d'avoir mieux. Et donc je sollicite votre aide... Je pensais changer le venitlo mais a mon avis elle a pris un sacré coup de chaud. Donc je préfère prendre une nouvelle carte. Pour infos j'ai une Gainward Bliss Nvidia GeForce 8600 GTS 512 Mo DVI/HDMI, enfin avec un ventilo mort pour le moment, mais avec cette carte achetée y a environ 2 ans à 170 € je pouvais sans problème jouer à des jeux qui en demande énormément tel qu'un Crysis et avec les options à donf. Je suis pas trop au courant des dernières cartes actuelles mais j'aimerais avoir quelque chose du même genre que ma carte (Nvidia aussi) voir mieux peut-être vu qu'elle a 2 ans et avec la même tranche de prix cela doit être possible ?.
Merci, bonne journée.
Salutations !
  1. Essai de rebrancher ton ancienne carte graphique la 8600 et telecharge le soft HW monitor et donne moi les températures de ta carte.
    Ensuite si tu ne veut pas y mettre trop cher tu peut aller chez ati et prendre une hd4850 a 90€ les performances non rien a voir avec ta 8600 ^^.
    a 150€ tu peux avoir une hd5770 qui est performante et supporte directx 11.
    Dans cette gamme de prix la chez nvidia tu n'a pas grand chose tu peut avoir une gtx275 pour environ 200€
    1. Bonjour Ping71, déjà merci pour ta réponse. J'ai installé le programme que tu m'as dit et remis ma carte graphique. Bizarrement elle semble ne plus avoir de problème pour le moment. À savoir j'entends le ventilo qui peine par moment mais apparemment pour le moment ça marche. J'ai testé quelques jeux et jusqu'à maintenant j'ai pas eu le message d'erreur. Pour les températures cela semble aussi être dans le correct. Je sais pas combien de temps elle tiendra comme ça, mais au prochain coup s'il y a, j'ai le programme prêt. Je t'enverrais le log si j'ai à nouveau un problème, merci.
      1. Bonjour Ping, cela aura tenu plusieurs jours, mais hier matin encore eu le message d'erreur j'ai laissé aller pour voir et finalement Windows a fermé tous les programmes seul et éteint l'ordi. Voilà ce que j'ai trouvé dans le log de HW juste 1 minute avant.
        CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0
        Mainboard Vendor ASUSTek Computer INC.
        Mainboard Model NODUSM3 (0x209 - 0x657FD3)
        Hardware monitor
        SMSC DME1737 hardware monitor
        Voltage sensor 1 1.27 Volts [0x6C] (CPU VCORE)
        Voltage sensor 2 3.32 Volts [0xC1] (ATX +3.3V)
        Voltage sensor 3 5.05 Volts [0xC2] (ATX +5V)
        Voltage sensor 4 11.80 Volts [0xBC] (ATX +12V)
        Temperature sensor 0 46°C (114°F) [0x2E] (Diode 1)
        Temperature sensor 1 50°C (121°F) [0x32] (Internal)
        Temperature sensor 2 62°C (143°F) [0x3E] (Diode 2)
        Fan sensor 0 2663 RPM [0x7EC] (FANIN0)
        Fan sensor 1 889 RPM [0x17B8] (FANIN1)
        Dump hardware monitor
        SMBus Register space, base address = 0x04C00
        SMBus request at channel 0x0, address 0x2E
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
        00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        20 00 6B C1 C3 BC 2E 32 3F EC 07 BB 17 FF FF FF FF
        30 61 61 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 8A
        40 05 01 00 00 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 81 53
        50 81 53 81 53 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 42 42 DB
        60 DB DB E7 77 61 61 61 3F 3F 3F 56 56 56 44 40 00
        70 61 61 61 09 09 09 09 09 09 00 00 00 44 00 EC 18
        80 7E A4 09 00 80 71 72 33 0B 00 4D 4D 0B 0B 0E 00
        90 04 04 04 04 0C 0C 0C 5A F1 C2 00 00 FF 00 FF 00
        A0 00 00 0C 00 02 00 00 0B 0B FE FF FE FF FF FF FF
        B0 FF 00 00 00 00 00 28 28 0E 0E 2B 2B 00 00 00 00
        C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Hardware monitor
        ACPI hardware monitor
        Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
        Hardware monitor
        AMD Athlon 64 X2 4600+ hardware monitor
        Temperature sensor 0 61°C (141°F) [0x6E] (Core #0)
        Temperature sensor 1 56°C (132°F) [0x69] (Core #1)
        Hardware monitor
        GeForce 8600 GTS hardware monitor
        Temperature sensor 0 112°C (233°F) [0x70] (GPU Core)
        Hardware monitor
        ST3320820AS hardware monitor
        Temperature sensor 0 45°C (112°F) [0x2D] (HDD)
        Processors Map
        Number of processors 1
        Number of threads 2
        Processor 0
        -- Core 0
        -- Thread 0
        -- Core 1
        -- Thread 0
        Processors Information
        Processor 1 (ID = 0)
        Number of cores 2 (max 2)
        Number of threads 2 (max 2)
        Name AMD Athlon 64 X2 4600+
        Codename Windsor
        Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
        Package Socket AM2 (940)
        CPUID F.B.2
        Extended CPUID F.4B
        Brand ID 4
        Core Stepping BH-F2
        Technology 90 nm
        Core Speed 2405.2 MHz (12.0 x 200.4 MHz)
        HT Link speed 1002.2 MHz
        Stock frequency 2400 MHz
        Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
        L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
        L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
        L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
        FID/VID Control yes
        max FID 12.0x
        max VID 1.300 V
        Features XD, VT
        K8 Thermal sensor yes
        K8 Revision ID 5.2
        Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
        Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
        Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
        Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
        Display API(s)
        NVIDIA direct I/O API
        NVAPI display API
        Display Adapter(s)
        Device number 0
        Name GeForce 8600 GTS
        Vendor ID 0x10DE (0x10B0)
        Model ID 0x400 (0x401)
        Revision ID 0xA1
        Perf Level 3D Applications
        GPU core clock 675.0 MHz
        GPU shaders clock 1450.0 MHz
        GPU memory clock 1008.0 MHz
        GPU temperature 112 C
