Problème avec ma CG Nvidia.
Bonjour, depuis lundi j'ai eu des soucis avec mon ordi d'abord en étant sur un jeu et ensuite simplement sur le web. J'ai eu plusieurs fois le message : Warning! Temperature too high! Please check your fan and heatsink! J'ai sorti ma carte et en effet celle ci était bouillante (trop) une fois retirée j'ai mis une ATI que j'ai eu sous la main et tout marche bien. Mais je suis pas un fan des ATI et celle-ci c'est juste le temps d'avoir mieux. Et donc je sollicite votre aide... Je pensais changer le venitlo mais a mon avis elle a pris un sacré coup de chaud. Donc je préfère prendre une nouvelle carte. Pour infos j'ai une Gainward Bliss Nvidia GeForce 8600 GTS 512 Mo DVI/HDMI, enfin avec un ventilo mort pour le moment, mais avec cette carte achetée y a environ 2 ans à 170 € je pouvais sans problème jouer à des jeux qui en demande énormément tel qu'un Crysis et avec les options à donf. Je suis pas trop au courant des dernières cartes actuelles mais j'aimerais avoir quelque chose du même genre que ma carte (Nvidia aussi) voir mieux peut-être vu qu'elle a 2 ans et avec la même tranche de prix cela doit être possible ?.
Merci, bonne journée.
Salutations !
  1. Bonjour Ping, cela aura tenu plusieurs jours, mais hier matin encore eu le message d'erreur j'ai laissé aller pour voir et finalement Windows a fermé tous les programmes seul et éteint l'ordi. Voilà ce que j'ai trouvé dans le log de HW juste 1 minute avant.
    CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0
    Mainboard Vendor ASUSTek Computer INC.
    Mainboard Model NODUSM3 (0x209 - 0x657FD3)
    Hardware monitor
    SMSC DME1737 hardware monitor
    Voltage sensor 1 1.27 Volts [0x6C] (CPU VCORE)
    Voltage sensor 2 3.32 Volts [0xC1] (ATX +3.3V)
    Voltage sensor 3 5.05 Volts [0xC2] (ATX +5V)
    Voltage sensor 4 11.80 Volts [0xBC] (ATX +12V)
    Temperature sensor 0 46°C (114°F) [0x2E] (Diode 1)
    Temperature sensor 1 50°C (121°F) [0x32] (Internal)
    Temperature sensor 2 62°C (143°F) [0x3E] (Diode 2)
    Fan sensor 0 2663 RPM [0x7EC] (FANIN0)
    Fan sensor 1 889 RPM [0x17B8] (FANIN1)
    Dump hardware monitor
    SMBus Register space, base address = 0x04C00
    SMBus request at channel 0x0, address 0x2E
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 6B C1 C3 BC 2E 32 3F EC 07 BB 17 FF FF FF FF
    30 61 61 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 8A
    40 05 01 00 00 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 81 53
    50 81 53 81 53 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 42 42 DB
    60 DB DB E7 77 61 61 61 3F 3F 3F 56 56 56 44 40 00
    70 61 61 61 09 09 09 09 09 09 00 00 00 44 00 EC 18
    80 7E A4 09 00 80 71 72 33 0B 00 4D 4D 0B 0B 0E 00
    90 04 04 04 04 0C 0C 0C 5A F1 C2 00 00 FF 00 FF 00
    A0 00 00 0C 00 02 00 00 0B 0B FE FF FE FF FF FF FF
    B0 FF 00 00 00 00 00 28 28 0E 0E 2B 2B 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Hardware monitor
    ACPI hardware monitor
    Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
    Hardware monitor
    AMD Athlon 64 X2 4600+ hardware monitor
    Temperature sensor 0 61°C (141°F) [0x6E] (Core #0)
    Temperature sensor 1 56°C (132°F) [0x69] (Core #1)
    Hardware monitor
    GeForce 8600 GTS hardware monitor
    Temperature sensor 0 112°C (233°F) [0x70] (GPU Core)
    Hardware monitor
    ST3320820AS hardware monitor
    Temperature sensor 0 45°C (112°F) [0x2D] (HDD)
    Processors Map
    Number of processors 1
    Number of threads 2
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0
    -- Core 1
    -- Thread 0
    Processors Information
    Processor 1 (ID = 0)
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Athlon 64 X2 4600+
    Codename Windsor
    Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
    Package Socket AM2 (940)
    CPUID F.B.2
    Extended CPUID F.4B
    Brand ID 4
    Core Stepping BH-F2
    Technology 90 nm
    Core Speed 2405.2 MHz (12.0 x 200.4 MHz)
    HT Link speed 1002.2 MHz
    Stock frequency 2400 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    max FID 12.0x
    max VID 1.300 V
    Features XD, VT
    K8 Thermal sensor yes
    K8 Revision ID 5.2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Display API(s)
    NVIDIA direct I/O API
    NVAPI display API
    Display Adapter(s)
    Device number 0
    Name GeForce 8600 GTS
    Vendor ID 0x10DE (0x10B0)
    Model ID 0x400 (0x401)
    Revision ID 0xA1
    Perf Level 3D Applications
    GPU core clock 675.0 MHz
    GPU shaders clock 1450.0 MHz
    GPU memory clock 1008.0 MHz
    GPU temperature 112 C
    1. Bonjour Ping71, déjà merci pour ta réponse. J'ai installé le programme que tu m'as dit et remis ma carte graphique. Bizarrement elle semble ne plus avoir de problème pour le moment. À savoir j'entends le ventilo qui peine par moment mais apparemment pour le moment ça marche. J'ai testé quelques jeux et jusqu'à maintenant j'ai pas eu le message d'erreur. Pour les températures cela semble aussi être dans le correct. Je sais pas combien de temps elle tiendra comme ça, mais au prochain coup s'il y a, j'ai le programme prêt. Je t'enverrais le log si j'ai à nouveau un problème, merci.
      1. Essai de rebrancher ton ancienne carte graphique la 8600 et telecharge le soft HW monitor et donne moi les températures de ta carte.
        Ensuite si tu ne veut pas y mettre trop cher tu peut aller chez ati et prendre une hd4850 a 90€ les performances non rien a voir avec ta 8600 ^^.
        a 150€ tu peux avoir une hd5770 qui est performante et supporte directx 11.
        Dans cette gamme de prix la chez nvidia tu n'a pas grand chose tu peut avoir une gtx275 pour environ 200€
