Archos 3 vision probleme
Résoluj ai un archos 3 vision et je n arrive pas à faire fonctionner l ecran tactile qui ne répond plus. comme s il etait verrouillé. cela vous est il arrivé ? merci de votre aide. J AI ESSAYE DE L ÉTEINDRE ET DE LE RALLUMER.
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.1
45 réponses
Un Archos 3 Vision présente un écran tactile non réactif, comme verrouillé, et les utilisateurs cherchent une solution pour rétablir le fonctionnement dans le cadre de problèmes récurrents rencontrés sur ce modèle. La solution la plus recommandée est d'appuyer sur le bouton reset situé à l'arrière du dispositif, ce qui réinitialise partiellement le système et peut permettre de restaurer le fonctionnement tactile. En cas d'échec, d'autres retours évoquent des vérifications comme la position du bouton HOLD, un redémarrage après décharge complète ou une réinitialisation matérielle si disponible. D'autres observations mentionnent des symptômes supplémentaires comme l'écran rouge ou des icônes en haut à gauche et soulignent des variations selon les lots ou les batteries, sans consensus clair.
appuies sur le bouton reset derrière
Salut Cat, c'été pour savoir si tu avais reussi a regler ton probleme, parce que j'ai le meme et je n'arrive pas a le résoudre, le bouton reset derriere, ca ne marche pas...
merci d'avance
TDMORT-
salut, j'ai le meme pb que vous av mon archos 3 : j'étais en train d'écouter des chansons et d'un seul coup plus rien! l'écran ne répond pas et je ne peux pas éteindre non plus, (le reset derriere ne fonctionne pas non plus). si vous avez une solution, merci de me la faire partager. a bientot j'espère
@didomême problème pour moi , il s'est bloqué , la lumière de fond est allumée en mode écran noir !
et rien à faire pas possible de l'éteindre
qu'est qui se passe quand il est complètement déchargé ?
certains ont essayé ? vous lavez déjà rendu en sav ? -
@sermbonsoir, je vois que nous sommes plusieurs à avoir le meme pb, le bug! le mien s'est résolu tout seul en fait : la batterie s'est déchargé completement et en le rebranchant il a redemarrer. bonne soirée à vous
@didoJe viens d'avoir pareil 10 min après l'avoir ouvert ^^ ça c'est bloqué et je ne peux pas l'éteindre xD ...
@letsaroAh c'est bon ça remarche ;) en fait faut rester appuyer sur le bouton reset jusqu'à que l'archos s'éteigne ^^ ...
Salut
J'ai un archos 3 je ne peux pas écouter les musiques les unes après les autres sans appuyer sur suivant .Après chaque morceaux il s'arrête c'est nul est ce que vous pouvez me dire si c'est normal car d'après le manuel c'est pas très bien expliqué.
Merci d'avance Ramon-
@DchazMerci Dchaz Je te remercie effectivement j'ai trouvé dans le mode de lecture ce n'est très claire j'ai sélectionné "tous" et ça marche Merci
Ramon -
bonjour!!
je n'ai que 11 ans mai je peux répondre a la qestion "pourqoi je ne peux pas écouter les musiques sans avoir a chaque fois besoin d'appuyer sur le bouton suivant"
allez sur artiste,choisissez l'artiste que vous voulez,et une fois qe vous avez fini d'écouter votre musique,appuyer sur le bouton pour aller en arriere,retourner dans musique,et allez dans musique en cours!vous aurez votre musique et toute les chansons de l'artiste que vous avez choisi défileront!
Si cela ne répon pa a votre probleme,je suis désoler.
Plus simple ; allez sur musique ensuite lecture en cours apres sa alle sur parametre ( qui se trouve en bas pres de play et stop , c'est le petit boulon ) Puis appuyez sur 'MODE REPETITION' Puis choisir entre une fois , repeter une chanson , TOUS , repeter tout , intro .... Vooila J'espere t'avoir aider Ramon ! a+
moi je l'ai verouillé sans faire exprer et je sais pas ocmment le déverouiller help me !
voila mon probleme vient du fait que j ai modifier mon fond d ecran avec une image que j ai importer qur mon archos et a chaque fois que je l eteint et que je rallume sa me met un fond d ecran par defaut et il faut que j apuis plusieur fois qur la fonction tactile tous e bas a gauche pour faire defiller les differents fond d ecran et retrouver celui que j avais selectionner . si une ou plusieur personne on trouver comment faire pour conserver un fond d ecran importer quelle me le dise merci d avance Dchaz
@DchazPour garder l'image que tu avais mis il faut éteindre ton archos en appuyant sur le bouton marche/arret qui est sur l'ecran tactilet non celui qui est vers les ecouteurs. Il faut appuyer pendant quelques secondes et ca garde tes modifications et lorsque tu le rallumera tu aura ton image et la derniere musique ecouté aura été enregistré. voila!
@camcamSlt, j'ai essayé ta méthode je sélectionne min image comme fond d'écran puis j'ai l'archos avec le bouton marche/arret de l'écran tactile mais quand je le rallume il n'y a pas l'image que j'avais mis mais celle par defaut ??
merci d'avance -
Salut à tous ??
tout d'abord si jamais votre archos bug et qu'il ne repond plus, laissé le se décharger il s'éteindra et après faudra le charger et tout redevienda normal sa a marché pour moi
mnt j'ai une question : comment fait t-on pour mettre des parole des chansons dessus le mode d'emploi l'explique très mal ???!!
merci d'avance-
slt, alors pour mettre des vidéos tu télécharges le logiciel minilyrics et tu le programmes pour qu'il s'ouvre en même temps que l'un de tes logiciels tel que windows media player et lorsque tu lis une chanson il recherche les paroles et si il les trouve il les enregistre dans un dossier.Tu n'as plus qu'à copier et coller dans le même répertoire que celui ou se trouve ta musique sur ton archos et tu le renommes avec exactement le même titre que celui de ta chanson suivi de .lrc et normalement ça marche. Quant à moi j'ai aussi une question lorsque je mets des vidéos sur mon archos au format mpeg il me dit erreur de format et je n'arrive pas à trouver un format qui fonctionne. Pouvez vous m'aider svp.
@twilightsalut je narrive pas a lire les parole sur mon archos pour tant g fé se ke ta dit mais sa marche pas
@kéké j'ai réussi à mettre des paroles de chansons sur mon mp4 archos en faite tu efface le contenu du fichier data que tu remplace par les paroles d'une chanson puis pour mettre d'autre parole tu efface celle çi sa va te dire qqc tu accepte et sa va te cré un autre fichier avec tes paroles . Par contre les paroles ne s'affichent pas quand tu écoute la chanson il faut allé dans fichier puis data . Je sais c'est assez bizare mais sa marche donc sa me va bien . j'espere que je vous aurez aidé, si j'ai pas été assez clair car c'es assez compliquer à expliquer n'ésiter pas à poser des questions.
@Dou69et euh ta le archos 3 vison mp4 tarrive agardeer ton fond d'ecran pck moi nn
@twilightSalut mets des vidéo en avi et ça marche très bien avec copier coller. Moi je n'arrive pas à faire défiler les paroles sur mon archos en même temps que la musique comme il le fait sur mon ordi. J'ai télécharger minilyrics et ça fonctionne très bien sur ordi mais pas sur archos pourtant j'ai tout essayer. Je réussi a mettre le fichier .irc sur archos avec toutes les seconde de défillement et rien ne marche. En fait, je n'arrive pas a voir autre chose que le note de musique lorsque j'écoute une chanson
Enfin je voulais dire pour mettre des paroles de chansons.
Bonjours
je posede un Archos 3 vision et cela mes arrivée et pour l'étindre et bien il faux regarder a l'arrière de l'appareille et on y voit un tout petit trous avec marquer rest a coter alos méter dans ce trou un objet assez étrois pour le glisser dans le trous! -
c'est de la marde se bug pour 100 euro super ...
si a chaque fois qui bug set a dire presque tou le temps fairee reset sa commence a etre soulant -
salut moi aussi je n'arrive pa a garder mon fond d'ecran si tu c komen faire tu pe me le dire stp
meme probleme que toi j'arrive pas a mettre un fond d'ecran qui ne fait pas parti des fond d'ecran par default, c'est vraiement de la m**** cette archos que des problemes si j'orai su je l'orai pas acheté
ai résolu le pb en passant en mode "verrouillé". Paradoxalement ça a décoincé le système.
Maintenant j'ai perdu l'accès au langage français. (Pas simple le chinois pour sélectionner ces options...) et pas de firmware à télécharger !!
Conclusion : pas top le Vision 3 (plutôt mouffette que vison !! ;-)
A+ -
Hi all. Ben moi j'ai eu l'archos 3 vision a noel. ALors deja :
- Je n'arrive pas a mettre un fond d'écran autre que ce par defaut sur mon archos ...
- Et je suis obliger de reconvertir mes fichier video et de les redimensionner a chaque fois ...-
jarrive vraiment pas a mettre les paroles et la musique en meme temps comme sur les musiques offertes, jarrive juste a faire les paroles dans data, mais c'ets pas ça que je veux -_-' donc jaimerai que quelqu'un me dise si il a reussi a mettre les paroles en meme temps que la musique, si oui, expliquer clairrement ^^
Mon archos a subit un choc, je ne sais pas comment et les cristaux de l'ecran se sont cassés. Donc voila je voulais savoir comment le réparer et si la garantie marcher pour se genre de probleme.
Merci d'avance-
J'ai eu exactement le même probleme mais je pense que les cristaux se sont fissurés au chargement. Le SAV de Darty m'a gentiment expliqué que cela été dû a une forte pression et que la garantie ne prenait pas ce problème en charge. Une forte pression ? L'écran n'a aucune trace ! Je ne sais pas quoi faire je l'ai depuis 5 mois à peine...
Je ne suis pas capable de voir autre chose que la note de musique lorsque j'écoute une chanson. Pourtant j'ai mis un fichier .irc sur le même dossier avec le même titre j'ai tout essayer et rien ne marche aidez-moi SVP
Bonjour a tous,
J'essaie de mettre un fond d'écran sur mon archos 3, je vais dans image,choisis une foto fais option;utiliser en fond d'écran.
Tout ca marche, je vois l'image en fond d'écran,je l'éteids,puis le rallumme , et cé une otre image ki
aparrait(image mises depuis toujours par archos)
Voila je ne sé donc pas pourkoi l'image ne reste pas en fond d'écran!!
Merci d'avance pour vos réponces,
Cordialement -
@NJ37bonjour j'ai un problème mon ordinateur ne reconnait pas l'archos 3 je ne peu donc pas transférer de fichier musicau pouvez vou m'aider
@dadidoil faut :
-si tu as un racourci vers dique amovible, double cilque dessus
-essaie deracorder ton archos sur les prises USBBà l'arrière de l'ordi
-trovun driver d'installation USB
En espérant t'avoir aidé, SLT
dites moi , mon archos a buggue en plein ecout ede schansons, maintenant j attend kil s edecharge car meme en l allumant , en l eteignant et en appuyant sur reset, le resultat est le meme je suis sblokee sur la page d accueil et ne peux plus rien faire,
merci de votre reponse, je suis desesperee -
Bonjour j ai un probleme avec mon archos 3, l'écran est devenu rouge avec des points d'interrogation en haut a gauche de l'écran reset ne marche pas. merci d'avance
Bonjour, pour ne pas avoir de problème d'archos qui beugue il faut faire une sauvegarde du fichier system, suivez ces instruction :
-Après avoir connecté votre Archos 3 à votre ordinateur, rendez-vous via le poste de travail à la racine du disque de votre baladeur.
-Dans celle-ci, glissez-y ce petit fichier (ne le renommer pas, l’orthographe est importante). http://www.archoslounge.net/IMG/2009/09/RKLDSET.FLW.zip
-Déconnecter votre Archos 3 via le menu "Retirer le périphérique en toute sécurité". Mais attention, ne déconnecter pas physiquement votre baladeur, laissez le branché en USB, simplement éjecter le via le menu précédent.
-Retournez dans le poste de travail, vous devriez y voir un nouveau périphérique correspondant à votre Archos (2 périphérique :un pour l'archos et vos fichier, un autre pour accéder aux fichier caché de l'archos)
-Cliquez sur la nouvelle lettre et vous devriez y voir des dossiers SYSTEM, Ressource...
-Allez dans le dossier Ressource puis BID. Vous trouverez un fichier BMP0.BIN correspondant au firware du baladeur. Copier-coller ce firware dans vos documents pas exemple .
Quand votre archos beuguera, vous répeterez cette opération en remplacant le firware beuguant par la sauvegarde que vous aurez fait. -
Tu refais l'opération pour réouvrir le dossier avec le fichier system et tu remplace celui de l'archos avec la sauvegarde que tu avais faites.
Quand tu avais fais la sauvegarde, ton archos marchait-il encore ? -
Si il ne s'allume plus, peut etre qu'il faut essayer de le recharger, peut etre que c'est un problème de batterie.Si ce n'est aucun de cela, , je ne sais plus trop.
Mon truc ne fais rien planter, il sert juste a faire une copie du fichier system. C'est a cause de ma méthode que ça e marche plus ?!
- 1
- 2
- 3
