Archos 3 vision probleme
Résoluj ai un archos 3 vision et je n arrive pas à faire fonctionner l ecran tactile qui ne répond plus. comme s il etait verrouillé. cela vous est il arrivé ? merci de votre aide. J AI ESSAYE DE L ÉTEINDRE ET DE LE RALLUMER.
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.1
45 réponses
Un Archos 3 Vision présente un écran tactile non réactif, comme verrouillé, et les utilisateurs cherchent une solution pour rétablir le fonctionnement dans le cadre de problèmes récurrents rencontrés sur ce modèle. La solution la plus recommandée est d'appuyer sur le bouton reset situé à l'arrière du dispositif, ce qui réinitialise partiellement le système et peut permettre de restaurer le fonctionnement tactile. En cas d'échec, d'autres retours évoquent des vérifications comme la position du bouton HOLD, un redémarrage après décharge complète ou une réinitialisation matérielle si disponible. D'autres observations mentionnent des symptômes supplémentaires comme l'écran rouge ou des icônes en haut à gauche et soulignent des variations selon les lots ou les batteries, sans consensus clair.
appuies sur le bouton reset derrière
J'ai acheté ce mp4 fin 2010, en me disant que c'était du bon matos. Au bout de quelques mois sont apparus quelques petits bugs, régulièrement, mais je n'ai pas eu l'occasion de le changer. Je m'en sortais grâce au bouton reset, ou en le faisant se décharger... pas très cool mais efficace.
Puis je suis partie un an à l'étranger, où j'ai perdu le câble USB qui permettait aussi à le recharger. J'ai réussi à en m'en procurer un autre, mais très rapidement, il a complètement déconné et impossible de le recharger, bien qu'il apparaisse toujours sur mon pc.
Depuis, la situation n'a pas changée: en rentrant en France, je me suis procuré un autre câble, pas de changement, puis j'ai acheté une prise qui permet de brancher des câbles USB... là il se passe un truc étrange: l'archos fait comme s'il se rechargeait, la batterie se remplit indéfiniment, je peux le laisser plusieurs jours comme ça mais quand je le débranche, il s'éteint et toujours impossible de l'allumer.
Voila en gros où j'en suis.
Vu le prix qu'il a couté et le temps qu'il m'a servi (à peine plus d'un an), je suis plutôt carrément dégoutée.
Un conseil???? :) -
salut , pour garder le fond d'ecran , choisir sa photo, choisir comme fond d'ecran et tout de suite apres eteindre l'appareil ' s'il ne s'eteind pas faire un reset , et le rallumer ,voila !!!
Pluot que de le réinitialiser je te conseille de débloque le mode verrouillage à côter du bouton power. Car si tu met le bouton coullissant sur la droite il vérrouillera l'écran, alors c'est peut-être simplement une fausse manip' !
? SongGirl ? -
slt moi sa mé arrivé je du le revoyer et il men nau dener un autre kar se un defaut de fabrik sur la serie voila
Salut à tous : Moi j'ai un problème avec mon archos 3 cam vision, je ne sais pas comment accéder au réglage par exemple pour l'heure ... Pourriez vous me répondre ? Merci d'avance ! :)
tu peu débloquer le cadena!
Alors moi je vais le recoir je vais te dir tu le a achter occasion ou pas
dsl je te redira
tcho -
svp moi je cherche des jeux gratuit a mettre sur mon archos pouvez vous me conseiller ? (archos 3 vision)
c simple s'il ne veux plus réagire tu le verrouille tu attend environ 1seconde et aprais tu le déverrouille en tenent le bouton comme si tu voudrais éteindre ton mp3 et tu lache le bouton avent quil sétein et ou devrai refonctionner comme dhabitude :P
Sasagama; pour répondre a ta question pour mettre des textes c'est le format "txt".
Peut-on écouter de la musique sans les écouter ?
comment opérer pour mettre de la musique sur un archos vision 3 d' après le menu. ex : mes favoris
il faut prendre un objet fin (aiguille, épingle ...) et appuyer dans le petit trou "reset" en bas a l'arrière de l'appareil, l'écran s'éteindra, il n'y aura plus qu'a le rallumer ! ;)
moi, j'ai fait tomber le mien du haut de ma cheminée (sans faire exprès)
l'écran ne marche plus, il a duré 3 jours ... -
Salut tout le monde,
En effet, après l'avoir laissé se décharger, tout reviens à la normale.
Merci. -
Bonjour tout le monde,
J'ose croire que le problème que vous avez avec votre Archos (Archos 3 que j'ai) me concerne aussi.
Ce que j'ai a l'écran depuis la dernière fois que je l'ai débranché du mon pc c'est l'icône du port usb qu'il affiche en principe quand il est en charge. Ca n'a pas changé depuis, ca fait maintenant 3 heures (Je suis assez inquièt).
Quelqu'un peut îl me dire si il s'agit du même bug ?
En attendant, j'attends gentilment qu'il soit à plat avant de le redémarrer pour voir... Ah! la criiiiise.
Merci à tous! -
j'ai la réponse du problème tactile:tous sa se fait sur le bouton cadenas tous à côté du bouton pour éteindre.
et moi j'ai un autre problème parce que je n'arrive pas à mettre des textes parce que quand j'en mets il ya une erreur de format
je crois que non sin on il aurait crée un fichié pour les jeux
e d'apuié sur reset dérière st de le ralumer est normalement il fonctionnera . moi j'ai une question peut-on mettre des jeux sur l'Archos 3 vision
- 1
- 2
- 3
