Problème variable dans un cookie
Mon problème :
Je n'arrive pas "mètre une variable dans un cookie"
exemple : setcookie('id', '$donnees['id']', $timestamp_expire);
Php me met : Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/a2477988/public_html/connection.php on line 15
Mon code complet :
<?php
$pseudo = $_POST['pseudo'];
$mdp = $_POST['mdp'];
mysql_connect("*****", "*****", "******");
mysql_select_db("*****");
$reponse = mysql_query("SELECT * FROM membres WHERE pseudo='$pseudo'");
$donnees = mysql_fetch_array($reponse);
if($donnees['mdp'] == $mdp)
mysql_query("UPDATE membres SET con='1' WHERE pseudo='$pseudo'");
$timestamp_expire = time() + 365*24*3600;
mysql_close();
Quesque vous en pensez ?
Mon problème :
Mon code complet :
<?php
mysql_close();
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
J'utilise notepad++ et merci.
Tu fais une erreur en utilisant le '
tu dois utiliser " ou ' comme suit dans ce cas :
setcookie('id', $donnees['id'], $timestamp_expire);
tu ne dois pas mettre de ' ou " entre des variables.
si tu utilisais notepad++ par exemple, un programme qui colore le code, tu n'aurais pas eu ce problème ;)
