Ps3 probleme prise péritel
Je vous explique mon probleme:
J'ai une ps3 qui n'est plus sous garantie ,la réparation pour n'importe quel probleme coute 199€
Le probleme: sur ma ps3 ,le prise péritel ne fonctionne plus ,mais la prise hdmi marche tres bien ,mais je n'ai pas de prise hdmi sur ma télé ,j'avais acheter cette télé il y a un an exprès pour la ps3,mais je n'avait pas pensé a prendre pour le hdmi donc cette télé n'a que la prise péritel et cette prise peritel ,du coté de ma ps3 ne marche pas
Comment faire?
Cordialement
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
18 réponses
La problématique centrale est qu'une PS3 peut sortir par HDMI alors que la télévision ne dispose que d'une prise péritel, ce qui empêche d'utiliser la liaison HDMI. Des solutions évoquées incluent l'utilisation d'un câble vidéo composite à trois couleurs avec adaptateur, et le rétablissement du mode 3 couleurs en cas de branchement uniquement par péritel. Pour ceux qui disposent d'une TV sans HDMI, certains conseils préconisent de basculer temporairement la PS3 sur le mode « trois couleurs » en démarrant puis en maintenant le bouton d'allumage, afin d'exploiter la péritel. En cas d'impossibilité avec la péritel, certains évoquent l’utilisation d’un convertisseur HDMI vers péritel, solution pratique mais parfois onéreuse et dont l’efficacité dépend des modèles.
  1. Donc je te conseil soit de : prendre une télé qui a une prise hdmi et connecter ta ps3 dessus en meme temps que ta prise péritel "3couleurs", ensuite configurer ton affichage en "3couleurs".
    Sinon si tu n'as pas de tv avec prise hdmi, que tu allume ta ps3 tu appuie vite 10 ou 15 sec sur le bouton de celle ci jusqu'a qu'elle fasse 2 bips
    56
    1. un grand merci a toi freezer13!!!!
    2. Merci freezer enfin je peut rejouer aek ma ps3 , foutu probleme hihihi :D
    3. une autre solution pour la ps3 slim ?
    4. merci cela marche très bien
    5. Merci enormement, moi aussi javais le meme probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. si j'ai bien compris tu voudrais brancher ta ps3 sur ta télé a l'aide de ta prise péritel c ca?
    1. ba sur ma télé il faut brancher un prise péritel et sur ma play une prise hdmi
      1. oui mais je suis dsl mais ca ne peux pas marcher tu as d solution soit tu change ta télé pourpasser du péritel a la HD ou soit tu change ta play.
        1. Bonjour, si j'ai bien compris..
          As-tu déja brancher ta ps3 en hdmi au par avant? si c'est le cas, ta ps3 est toujours configurer en hdmi et non par câbles "trois couleurs" mais pas d'inquiétude, ta prise n'est pas morte. allume ta ps3 et reste appuyer une dizaine de secondes sur le bouton tactile. elle devrait retourner en mode "3 couleurs"
          Normalement avec ta ps3 tu a reçu un câble "trois couleurs" et un adaptateur pour brancher ceux ci a une prise péritel de ta tv. si tu ne l'as plus, ils sont facilement trouvable un peu partout tel que les grandes surfaces.
          13
          1. hey jte connais pas mais t es le meilleur ,a peine j ai lu ton message j ai la solution a mon souci,t es le meilleur reste comme t es :)
          2. merccciii beaucouuuppp
          3. merci pour la solution respect a toi
          4. merci !!! pour t conseil
          5. merci
        2. oui tu peux c vrai excuse-moi je ny avais pas pensez et oui j'ai deja brancher ma télé en HD parce qu'il faut un cable HDMI et une prise HDMI sur ta télé.
          1. ok mais freezer13 je voudrais savoir si toi tu peux m'aider a transferrer une sauvegarde de jeu ps3 de mon ordi a ma ps3 en utilisant ma psp tu peux m'aider rappidement stp merci.je ne sais pas comment faire alors tu peux m'expliquer étape par étape merci.
            1. nnpas de wifi je passe par le cable mais c bon j'ai trouver la source du problème merci freezer13 allez L'OM!
              1. merci sa a marché merci freezer13
                1. Bonjour j'ai le meme probléme que glad91 sauf que moi c'est la ps3 slim comment fair svp ( quand j'ai eu ma ps3 slim je les directement branché en HDMI
                  9
                  1. donc il faut racheter une tele pour que sa marche alor??
                    1. Bonjour tout le monde, pour moi sa a marcher, sauf que... j'ai plus de couleur! Ma ps3 est en noir et blanc, que faire? Merci
                      1. Ez dans les configurations de la ps3 :-)
                    2. j'ai une ps3 fat de 60 go et j'ai le meme probleme sauf que quand j'appuie pendant 10 s apres l'allumlage, j'entend 3 bip et rien ne se passe.
                      Quelqu'un peut m'expliquer svp
