Probleme overclocking
Bonsoir je vous explique ce que j'ai fait :
j'ai augmenté la fréquence de bus de 266 a 280
lors du redémarrage pas de problème,je suis passé de 2.4ghz à 2.5, je fait un superpi à 8mo et aucune erreur
je redémarre et j'augmente la fréquence cet fois ci a 290
lors du redémarrage pas non plus de problème mais plus long que d'habitude et j'ai cru voir un genre de clignotant rouge s'allumer sur la cg mais sans bruit
je m'aperçois ensuite que je suis revenu de base à 2.4ghz et que tout les changements sur le bios on été remis par défauts d'où cela vient-il ?
merci d'avance.
Configuration: Windows
Firefox 3.5.2
  1. Remonte le à 2.5 GHz, si ça marche, je vois pas de probleme, sinon met à jour ton BIOS ou vérifie que ta pile BIOS est encore bonne
    1. j'aimerais le monter au moins a 3ghz
      si je le met à 2.5 autant que je le laisse d'origine a 2.4
      et comment voir si ma pile fonctionne toujours correctement ?
      1. je viens de faire une maj du bios et toujours pareil
        lors que je sauvegarde ds le bios et qu'il redemarre on dirait que le pc s'eteint et se rallume ensuite avec un décallage d'environ 2 sec et la frequence de bus est revenu par defaut
        1. met le en résolue alors, juste en haut de ta question initial
