PROBLEME WIFI NEUF BOX
BONJOUR A TOUS
JE VIENS DE FAIRE D AVOIR UN PORTABLE WIFI ET JE SUIS DANS L INCAPACITE DE LE CONNECTER A MA NEUFBOX EQUIPEE D UNE CARTE RESEAU QUI N EST PAS CELLE FOURNIE PAR LE NEUF
COMMENT PUIS JE FAIRE POUR TROUVER LES PILOTES POUR RENDRE MA NEUFBOX WIFI SANS DEVOIR PAYER LE 9 3e PAR MOIS POUR RIEN
MERCI D AVANCE A TOUS
37 réponses
Le problème porte sur la connexion d’un portable équipé d’une carte réseau non fournie à Neufbox et sur recherche de pilotes ou d’alternatives sans frais. Plusieurs réponses recommandent d’utiliser un routeur intermédiaire et de le configurer via DHCP ou IP fixe, en reliant le modem à l’entrée WAN et les ordinateurs via RJ45. Pour les PC, configurer DHCP ou IP fixe, avec passerelle locale correspondant à l’adresse du routeur (par ex. 192.168.1.1) et DNS du FAI. D’autres solutions évoquent FreeWifi Manager, outil gratuit et open source pour gérer les connexions automatiques aux réseaux Neuf/FreeWifi et filtrer les profils de connexion notamment.
  1. installer un routeur et le parametre comme suit:
    Etape 1: connexion du routeur----------------------------------
    Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
    ethertnet ainsi qu' aux ordinateurs.
    la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
    1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
    2 - 4 sorties "rj45", chacune destinné a reçevoir un cable
    ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
    Etape 2: configuration des PC's --------------------------------
    Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
    reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
    du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
    c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
    Pour Windows XP par exemple:
    cliquez sur le bouton démarrer
    puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
    puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
    Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
    pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
    Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
    si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
    Cliquez ensuite sur "propriété"
    Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
    ce choix.
    Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
    4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
    Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
    verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
    le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
    un routeur a l'autre mais le principe est le même.
    Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
    lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
    Si vous optez pour une IP fixe
    Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
    par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
    Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
    1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
    2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
    Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
    remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
    réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
    FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
    noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
    votre contrat de votre FAI)
    Ckiquez sur OK
    Fermez vos fenêtres
    Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
    c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
    configurer de la même façon
    Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
    problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
    dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
    est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
    elle n'a plus de raison d'être)
    Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
    Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
    intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
    un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
    rendre votre PC plus lent.
    Mais pour une autre marque c'est tres semblable
    Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
    http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
    routeur comme dit plus haut!)
    Au lancement le routeur demandera
    1) la norme de connexion PPoE (en général)
    si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
    2) le nom utilisateur
    3) un mot de passe
    dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout <enter>)
    le mot de passe: (admin <enter>enter)a vérifier voir manuel
    4) Cochez une des cases suivantes:
    - connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
    - connexion a vie (jamais de déconnexion)
    Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
    cliquez sur setup et remplissez
    Nom: <votre login>@<votre_FAI>
    Mot de passe: <votre mot de passe>
    un peu plus bas
    DHCP enable/disable
    cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
    cochez disable ou enable pour une IP fixe
    rien a remplir d'autre de première nécessité...
    Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
    a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
    tout en charge
    Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
    est opérationnel
    Bon vent
    11
    1. Salut jai vrement besoin de toi car j'ai pas tres bien compris : c urgent stp !!!!
      1- j'ai un pc fixe , modem neuf box trio 3c jai installer le patch routeur ! et ethernet ...etc
      2-jai un pc portable avc carte wifi integre !!
      jai une clé usb wifi ke jai acheter !
      sur kel pc je doi la mettre ??????
      commen on fai les reglages ip jdoi mettre koi etc
      svp il mfau explikation en detail !!!!!!!!!!!!!!!
    2. @OmarSalut,
      As tu trouver la solution a ton probleme?
      David.
    3. @Davidsalut david nn les ip stppppppppp comment on fait pour les configurer
    4. @Daviddonne moi ton adresse email msn stp
    5. salut tout le monde je cherche un code neuf wifi svp
  2. Bonjour,
    pour la wiffi ki ne marche pa aller http://192.168.1.1 puis ensuite desactiver le cryptage (wep wpa) ensuite vous naurai plus de probleme a se point de vue et mm plus besoin du cd ki est (incomprensible) et ki marche qd il a le temps ac la wiffi
    1. Merci bien mouton en ce qui me concerne cela à fonctionner tres bien
      un grand merci à toi
  3. Merci beaucoup mouton, tu viens de résoudre mon problème. Mais une connexion non sécurisé ce n'est pas dangereux ?
    1. bsr mon probléme mon portable est connecté via wifi mais impossible d aller sur ma internet.neuf je sature.
        Meme problème et je viens de passer plusieurs heures à lire des forums et faire toutes les manip possibles. As-tu finalement trouvé une solution car moi aussi je sature.
        configuration:
        - neufbox4
        - PC fixe HP branché par ethernet sur la neuf box avec une connexion internet qui marche mais qui parfois saute car conflit d'IP
        - Ordinateur portable du bureau Dell lattitude 430 avec une carte WIFI intégrée
        Impossible d'avoir acces à internet à partir de mon portable en revanche ce qui est étonnant c'est que je vois ma connexion sur le serveur de la neufbox aprés bien évidemment avoir configurer mon flitage MAC et avoir spécifié le N° mac de mon portable sur la neufbox!
        Enfin bref, je ne comprends pas ou se trouve le pb mais si tu as trouvé une solution je suis vraiment preneur
    2. voila bonjour a tous je n'ai pas internet chez moi mais je capte kan meme un reseau wifi d'une neuf box et apparemment c'est un hotspot donc il me faut un nom d'utilisateur et un mot de passe neuf telecom pour me connecter
      si kelkun veu bien avoir la gentillesse de me passer le sien se serait genial
      merci d'avance!!!!
      2
      1. bonjour j ai le meme probleme que toi je suis conecté sur le reseau du voisin
        est ce que quelqu un vous a passer le numero de son identifiant é le mot de passe ??
        merci de me repondre !
      2. j'ai pour vous des identifiants qui marchent:
        login: moiaussicniuniu
        mdp: manager
        surfez bien !
    3. Bonjour, je capte le résaux wifi de mon voisin, lorsque je me connecte, la page Neuf s'affiche et me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Or, le nom d'utilisateur qu'il m'a donné ne fonctionne pas. Comment cela se fasse? ;)
      Le nom d'utilisateur est-il bien composé de chiffres et de lettres suivis de @neuf.fr???
      Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
      Merci d'avance.
      1. Bonjour, je capte le résaux wifi de mon voisin, lorsque je me connecte, la page Neuf s'affiche et me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Or, le nom d'utilisateur qu'il m'a donné ne fonctionne pas. Comment cela se fasse? ;)
        Merci d'avance.
        1. Bon jour
          c X du support technique neuf
          le Neuf wifi c'est un Hotspot , c'est pas le réseau wifi de ton voisin
          le nom d'utilisateur : c'est votre identifiant neuf id Pour accéder à votre Compte Neuf ( url : moncompte.neuf.fr )
          et son mdp
          1. Bsr,
            Confronté au même problème, il a fallu désinstaller la kit de connexion Neuf, puis utiliser l'interface Windows.
            Au prélable, via un autre mode de connexion, il faut désactiver le filtrag MAC permanent, installé par défaut dans la config NeufBox.
            Et ensuite ça vient tout seul, il suffit de rentrer la clé wifi de la box.
            1. salut g un probleme avec ma connection wifi g 1 cle wifi olitec super g je capte le signal de ma neuf boxe mai par contre impossible que mon ordi se connecte o réseau ke faire?????????????
              1. Je cherche un Neuf ID pour me connecter à une borne près de chez moi car ma connection wanadoo est OUT. Pouvez vous m'aidez, c'est juste pour me dépanner et pour pouvoir voir mon cheri qui est au bout du monde ! J'ai juste besoin de votre ID et de votre mot de passe.
                1. moi aussi ce serait sympa , je viens d enménager et jai pas encore internet et jen ai tellement besoin pour mes etudes ...
                  1. salut,
                    en fait je suis à la recherche d'un mot de passe chez neuf pour utiliser l'internet de chez moi avec le wifi
                    tu peut m'aider dans ce sujet
                    mercie en avance
                    1. salut,
                      Je suis ds le meme pb que toi.aurait tu un ID + MDP pour neuf ?
                      merci d'avance
                    2. bonjour,
                      J'ai le même problème que toi sauf que j'ai trouvé personne pour me donner ses identifiants.
                      As tu trouvé quelqu'un?
                      Si oui peux-tu m'aider.
                  2. famille famille
                      Ces mots de passes ne fonctionnent plus. En avez-vous d'autres svp ?
                      Merci d'avance
                    2. @mlaureBonjour à tous,
                      je suis étudiant (donc pas très riche!) et je capte un réseau wifi neuf. Quelqu'un aurait-il un mot de passe et un identifiant?
                      Merci d'avance
                  3. serieux arrété de donner se passe partout il risque de finir par l'enlever et on sera dans la m----
                    1. salut à tous,
                      il y a 10 jours le neuf wifi cegetel marche trops lentement avec vitesse 1 mps , j'trouve beacoup de difficuté à capture le wifi neuf,
                      est ce que vous avez le meme problème , dites moi vite.
                      si vous avez une autre solution dites moi , je vous remercie beacoup pour votre aide
                      1. oui, famille ne marche plus!!
                        en connaissez vous dautres???
                        1. no si tu sait qq.1 peut nous imprunter un mot de passe ça sera genial
                          mercie en avance
                        2. je suis ds le méme probléme que toi .. si jamais tu arrive a en trouver un tu pe me le dire
                          et je fé pareil de on coté .. merci...!
                        3. @Utilisateur anonymebonjour!
                          je recherche d urgence un identifiant et un mot de passe neuf box cest super important je ne ferai rien d illegal !!
                          donc si vous connaissais qq un qui serai pret a me donner un id et un mot de passe cela me simplifirai la vie
                          merci d avance!!!!!!
                      2. salut marine kankie, j'ai tu essaie de trouver un mot de passe pour neuf .
                        je te laisse mon mail mhizazy@yahoo.com pour me contacter
                        a+
                        1. bonjour,
                          je suis étudiante j'ai une connexion internet chez mes parents le week mais la semaine serait bien aussi et en plus j'ai un hotspot neuf à disposition il ne me manque que les identifiants. Pourrait tu m'aider?merci j'attends de tes news.
                      3. mon probleme est tro chelou BIZAR!!!! si vous regler mon probleme franchement vous ete des AS je vous explike mon ordi marchait normalement avec le cable ethernet avec le modem(internet) ensuit je acheter un nouvel ordinateur me je lui ai mit la clef usb ensuite mon ordinateur navait plus de conexion ethernet enfait se ki se passe se ke le chargement de internet dur 30 second mais sa ne marche kan meme pas donc je po internet kan je met le cd de neuf telecome sa me met ke il fo debrancher le modem et le rebrancher me sa marche toujour po je essayer avec le cable ethrnet le cable usb et la cle wifi rien ne marche donc voila
                        ps dsl pour les fote de frppe
                        1. mon probleme est tro chelou BIZAR!!!! si vous regler mon probleme franchement vous ete des AS je vous explike mon ordi marchait normalement avec le cable ethernet avec le modem(internet) ensuit je acheter un nouvel ordinateur me je lui ai mit la clef usb ensuite mon ordinateur navait plus de conexion ethernet enfait se ki se passe se ke le chargement de internet dur 30 second mais sa ne marche kan meme pas donc je po internet kan je met le cd de neuf telecome sa me met ke il fo debrancher le modem et le rebrancher me sa marche toujour po je essayer avec le cable ethrnet le cable usb et la cle wifi rien ne marche donc voila
                          • 1
                          • 2
