PROBLEME WIFI NEUF BOX
BONJOUR A TOUS
JE VIENS DE FAIRE D AVOIR UN PORTABLE WIFI ET JE SUIS DANS L INCAPACITE DE LE CONNECTER A MA NEUFBOX EQUIPEE D UNE CARTE RESEAU QUI N EST PAS CELLE FOURNIE PAR LE NEUF
COMMENT PUIS JE FAIRE POUR TROUVER LES PILOTES POUR RENDRE MA NEUFBOX WIFI SANS DEVOIR PAYER LE 9 3e PAR MOIS POUR RIEN
MERCI D AVANCE A TOUS
37 réponses
Le problème porte sur la connexion d’un portable équipé d’une carte réseau non fournie à Neufbox et sur recherche de pilotes ou d’alternatives sans frais. Plusieurs réponses recommandent d’utiliser un routeur intermédiaire et de le configurer via DHCP ou IP fixe, en reliant le modem à l’entrée WAN et les ordinateurs via RJ45. Pour les PC, configurer DHCP ou IP fixe, avec passerelle locale correspondant à l’adresse du routeur (par ex. 192.168.1.1) et DNS du FAI. D’autres solutions évoquent FreeWifi Manager, outil gratuit et open source pour gérer les connexions automatiques aux réseaux Neuf/FreeWifi et filtrer les profils de connexion notamment.
installer un routeur et le parametre comme suit:
Etape 1: connexion du routeur----------------------------------
Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
ethertnet ainsi qu' aux ordinateurs.
la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
2 - 4 sorties "rj45", chacune destinné a reçevoir un cable
ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
Etape 2: configuration des PC's --------------------------------
Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
Pour Windows XP par exemple:
cliquez sur le bouton démarrer
puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
Cliquez ensuite sur "propriété"
Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
ce choix.
Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
un routeur a l'autre mais le principe est le même.
Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
Si vous optez pour une IP fixe
Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
votre contrat de votre FAI)
Ckiquez sur OK
Fermez vos fenêtres
Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
configurer de la même façon
Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
elle n'a plus de raison d'être)
Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
rendre votre PC plus lent.
Mais pour une autre marque c'est tres semblable
Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
routeur comme dit plus haut!)
Au lancement le routeur demandera
1) la norme de connexion PPoE (en général)
si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
2) le nom utilisateur
3) un mot de passe
dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout <enter>)
le mot de passe: (admin <enter>enter)a vérifier voir manuel
4) Cochez une des cases suivantes:
- connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
- connexion a vie (jamais de déconnexion)
Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
cliquez sur setup et remplissez
Nom: <votre login>@<votre_FAI>
Mot de passe: <votre mot de passe>
un peu plus bas
DHCP enable/disable
cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
cochez disable ou enable pour une IP fixe
rien a remplir d'autre de première nécessité...
Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
tout en charge
Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
est opérationnel
Bon vent-
Salut jai vrement besoin de toi car j'ai pas tres bien compris : c urgent stp !!!!
1- j'ai un pc fixe , modem neuf box trio 3c jai installer le patch routeur ! et ethernet ...etc
2-jai un pc portable avc carte wifi integre !!
jai une clé usb wifi ke jai acheter !
sur kel pc je doi la mettre ??????
commen on fai les reglages ip jdoi mettre koi etc
svp il mfau explikation en detail !!!!!!!!!!!!!!! -
@Davidsalut david nn les ip stppppppppp comment on fait pour les configurer
@Daviddonne moi ton adresse email msn stp
il faut vous connecte a sfr .fr
bonjour il faut que vous appelez votre service client au 1033 et vous parle aurevoir
Il existe FreeWifi Manager qui est gratuit, OpenSource et qui permet la connexion automatique sur les réseaux FreeWifi, Neuf Wifi et Fon.
Il permet aussi de gérer les profils de connexion.
Vous pouvez la télécharger sur le site de FreeWifi Manager :
http://freewifimanager.olympe-network.com/ -
il existe le logiciel "Neuf Wifi Reconnecteur" qui permet très simplement de re-valider le formulaire du portail Neuf Wifi dès que la connexion internet est "perdue".
Ce logiciel existe en plusieurs versions dont une version Java compatible pour toutes les plateformes (Windows,- Linux - Mac ...)
Vous pouvez le télécharger ici :
http://www.n3vision.net/index.php?page=support&p=nwr_java
Vous pouvez trouver des infos sur ce logiciel ici :
http://www.n3vision.fr/logiciel/neuf -
voici quelquees infos , utiles , qui marche parfaitement , et on se complique pas la vie: (avec neufbox)
tu vas sur ce lien : http://192.168.1.1/3_2
tu vas dans chiffrement > système : WPA-PSK
et rentre une clé manuelement, supprime ce qui ya deja marquer fait un truc genre : 12345678941
un truc trés simple , puis allume ta wii.
ton menu s'affiche , vas dans option wii ( en bas a gauche )
puis , parametres wii ( gros carré a droite)
une fois la, clique sur la fleche de droite.
puis va dans l'onglet "intenet"
puis dans parametres de connection
(assure toi d'avoir renitialisé toutes les cases)
va sur connexion 1, dans ce cas-ci nous prendrons , connexion sans fil.
fait : chercher un point d'accès , puis rentre ta clé ( le code) prennon l'exemple d'en haut : 12345678941
, la connexion reussi parfaitement! -
Bjr j'ais un problème avec ma wifi j'arrive a me co pendans un momen mai sa déco aprè donc du coup obliger de retourné me brancher au cabl ethernet si vous savez d'où vien mon problème merci de me répondre. merci d'avance
rep svp c'est urgent svp!!!!!
Bonjours alors voila jai un problème depuis un bout de temps. Mon pc fixe et brancher sur la neuf box. J'ai un pc port qui est sous vista et jai la wifi intégrè qui est allumer. Je peux me connecter sur la neuf wifi il ny a pas de pb mais quand je veux me connecter sur la neuf sa me met que je ne peut pas me connecter sur la neuf_XXX .
Si quelqun pourais maider svp
Merci d'avance -
bonjour,
évitez les explication en chinois svp il ne faut pas une manipulation pareil pour un wifi c'est pas vrai ... -
Trés simple assistance .neuf.fr
il faut appeler le 1077
salut jai un reseau neuf qui apparait je suis en vacances jai besoin d'un identifiant et un code svp
bonjour, pourriez vous me faire parvenir le mot nom d'utilisateur et le mot de passe a cet adresse s'il vou plait michel.grelat@wanadoo.fr merci d'avance.j'ai une idée pour l'indice mais je ne suis pa sur
bonjour svp pouvait vous me preter un mdp et nom d'utilisateur neuf wifi mon msn est nico.faverie@hotmail.fr
oui j'en ai mais jle donne pas vous avez vu jvous avait dis qui allai finir par enlever famille mais perssonne ne mecoute
alor m'intenant je donne plus mais je vous donne un indice : EMULE EST NOTRE AMIS-
@demand mdpbonjour est ce que vous pouvez me donner un identifiant et mdp pour le hotspot neuf wifi. merci bcp. mon adresse boutaiby@hotmail.com
@boutaibyBonjour,j'aurais aimé savoir si on vous a communiqué un pseudo et un mot de passe pour se connecter sur neuf..je suis dans l attente de ma neufbox sfr mais en attendant il me faut le net!pourriez vous m aider?
@etudiant gretCoucou je suis étudiante (peux pas me payer internet pourtant j'en ai grandement besoin) je recois une connexion neuf wifi il me faudrait un identifiant et un mot de passe merci merci
oui, famille ne marche plus!!
en connaissez vous dautres??? -
vous etes pas sérieux ! qui vas vous donner son id et son mdp ?
Vous le donneriez a des inconnus vous ? pour ensuite avoir des emmerdes si il fon des conneries sur le web non merci
Aplus -
mon probleme est tro chelou BIZAR!!!! si vous regler mon probleme franchement vous ete des AS je vous explike mon ordi marchait normalement avec le cable ethernet avec le modem(internet) ensuit je acheter un nouvel ordinateur me je lui ai mit la clef usb ensuite mon ordinateur navait plus de conexion ethernet enfait se ki se passe se ke le chargement de internet dur 30 second mais sa ne marche kan meme pas donc je po internet kan je met le cd de neuf telecome sa me met ke il fo debrancher le modem et le rebrancher me sa marche toujour po je essayer avec le cable ethrnet le cable usb et la cle wifi rien ne marche donc voila
ps dsl pour les fote de frppe -
- 1
- 2
Suivant
