Requete sql
jai un formulaire avec different bouton
jai un bouton supprimer qui me permet d"effacer un agetn de ma table
jai créer un requete sql de type delete from mais qui ne fait rien
aucun message d'erreur
Private Sub Cmd_valid_Click()
On Error GoTo Err_cmd_valid_Click
DoCmd.RunCommand acCmdRecordsGoToNew
lst_id.Requery
lst_id = ""
Me.Refresh
If chx = "s" Then
DoCmd.RunSQL "DELETE avril09.* FROM avril09 WHERE identifiant = " & CLng(lst_id.Value)
DoCmd.RunSQL req
End If
DoCmd.Close acForm, "frm_personnel"
End Sub
merci de m'aider pour trouver le probleme
c'est dans la souffrance que l'on progresse
fait le moins que tu peux et ce peu fait le faire aux autres
28 réponses
La suppression d'un enregistrement via un bouton dans un formulaire Access ne s'exécute pas: le DELETE ne produit ni message ni effet, laissant perplexe sur l'origine du problème. La syntaxe utilisée mélange 'DELETE avril09.* FROM avril09 WHERE identifiant = ...' alors qu'une instruction standard est 'DELETE FROM nom_table WHERE nom_champ = valeur', ce qui peut être invalide en SQL Access. Réponses suggèrent aussi d'éviter les guillemets autour d'un identifiant numérique et d'utiliser CLng(lst_id.Value) directement, par exemple: req = 'DELETE FROM avril09 WHERE identifiant = ' & CLng(lst_id.Value). Enfin, il est conseillé de vérifier que identifiant est bien de type long et que CLng(lst_id.Value) renvoie une valeur, car, si la colonne est numérique, les guillemets nuisent à l'exécution.
  1. Essaie sa :
    DoCmd.RunSQL "DELETE avril09. * FROM avril09 WHERE identifiant = '" & CLng(lst_id.Value) & "' "
    1. merci
      j'ai essayé mais sans succés , la requete ne supprime toujours pas mon champ
      1. Juste une question qu'est ce que avril09 fais dans ton DELETE
        la REQUETE NORMALE c'est DELETE FROM NomTable WHERE NomCHamp = ce que tu veux...
        1. avril09 c'est le nom de ma table .je selectionne tous les champs de ma table (avril09.*)
          from avril09
          ya un probleme?
          1. au delete il n' y a pas de condition avant le from comme au SELECT la condition est faite par le WHERE
            tu dois mettre DELETE FROM avril09 WHere identifiant....
            1. ok
              et une autre question :
              DoCmd.RunSQL req <== exécute quel requete???
              1. voila le code
                req = "DELETE FROM avril09 WHERE identifiant = '" & CLng(lst_id.Value) & " ' ; "
                DoCmd.RunSQL req
                docmd.runsql req execute le requete juste au dessus
                1. ha merci , je me disais qu'il manquait quelque chose ^^
                  la requete elle s'effectue sur un choix de l'utilisateur c sa??
                  1. oui l'utilisateur choisit un identifiant dans une liste déroulante.cest requete doit alimenter mon formulaire en completant les champ en fonction de l'identifiant
                    1. ok ok
                      Ta essayé avec la méthode des jeux d'enregistrements??
                      1. Dim Base AS DAO.Database
                        Dim Rst as DAO.Recordset
                        Set Base = CurrentDB
                        Set Rst = Base.OpenRecordset("DELETE FROM avril09 WHERE identifiant = '" & CLng(lst_id.Value) & " ' ")
                        je t'en ai fait un...
                        1. j'ai essayé ton code est bien mais pourtant sa ne fonctionne pas
                          je ne comprend pas jai essayé plusieurs requetes sans succes
                          1. tu peux le mettre si tu veux, mais ca ne changera rien du moins je pense
                            mais tu veux met le :-)
                            Set Rst = Base.OpenRecordset("DELETE FROM avril09 WHERE identifiant = '" & CLng(lst_id.Value) & " ' ; ")
                            1. jai changé ma requete mais qui ne marche tj pas
                              rq = "delete from avril09 where identifiant =('" & Form_frm_personnel.lst_id & "') AND Nom =('" & Form_frm_personnel.txt_nom & "') AND ('" & Form_frm_personnel.txt_prenom & "') AND identifiant =('" & Form_frm_personnel.lst_id & "') AND Nom=('" & Form_frm_personnel.txt_nom & "') AND Prenom =('" & Form_frm_personnel.txt_prenom & "') AND Service =('" & Form_Formdem_SUPP.txtService & "') AND division =('" & Form_frm_personnel.division & "') AND section =('" & Form_frm_personnel.section & "') AND clasniv_fct =(" & Form_frm_personnel.Libelle_fonction & ") AND entité_pilotage=('" & Form_frm_personnel.txt_entite & "') AND Grade =('" & Form_frm_personnel.Grade & "') AND Date_naissance =(#" & Format(CDate(Form_frm_personnel.txt_date_naiss.Value), "MM/DD/YYYY") & "#);"
                              DoCmd.RunSQL rq
                              1. pfiouu attend, je vais scruté ta requête attentivement et je te donne une réponse...
                                • 1
                                • 2
