PS3 en wifi help me
Bonjour,je viens d acheter une play 3 80GO de disque dur et je voudrais la connecter a internet.Jai une live box de chez wanadoo.J ai paramétré ma play pour l avoir en wifi il me detecte ma live box mais quand je veux etablir la connection il me met le message suivant " impossible d etablir une connection avec le point d accés,verifier les parametres de securité du reseau WLAN (8013013E)" Aidez moi svp merci d avance
Internet Explorer 6.0
37 réponses
La discussion porte sur une PS3 80 Go rencontrant une impossibilité de se connecter à Internet via une Livebox Wanadoo en wifi, avec le message d'erreur 8013013E. Des conseils se concentrent sur la vérification clé de sécurité et paramètres WPA/WPA-PSK, l'établissement manuel d'une adresse IP et DNS, et la nécessité possible d'un mode association lors du scan. Plusieurs réponses évoquent des essais sans sécurité, le recours éventuel au câble réseau et le rappel que la carte wifi PS3 peut être instable, avec vérification du filtrage MAC et des paramètres DNS. Enfin, l'idée d'accéder directement à l'interface box via 192.168.1.1 et de noter l'adresse IP de la box est mentionnée comme étape pour résoudre les problèmes de connexion.
  1. va sur 192.168.1.1
    met la sérurité wifi de la livebox en wep
    qd tu config la connexion sans fil de ta ps3, met la en wep aussi et tu met la clé wifi
    redemarre la livebox ( on sait jamais ) et attend quel se reconnecte au net
    tu appuie sur le petit bouton association ou wifi selon le modele
    des que c'est fait fait un test de connexion:
    si ca marche pas va falloir que tenleve la securité de ta box et parametrer la ps3 pour une connexion sans fil non securisé et essayer de voir si ca marche sans securité au moins
    1. je desespere jai fait sauter l wpa jai tt refai a zero et tjours echec de loptention de l ip
      1. ouai mais la live box nest pas ds ma chambre sinon sa srai fait depuis longtemps
        1. tu met une rallonge lool
      2. mais je te previent la carte wifi de la PS3 n'est pas des plus stables ; mieux vaut un bon cable reseau lool
        1. enfaite je viens de voir ke jai les deux types de securité wpa et wep je netai meme pas au courant alors jai fai sauter la wpa donc je refai tt a zero et je vs tien au courant
          1. jai tt refai des le depart tjours le meme prob la jsais plus quoi faire
            1. ok mais je vais pas te laisser comme ça car je sais ce que c'est les pb de réseau sur la PS3 ou sur la PSP. Vérifie également tjr sur le site si ta box est bien en mode routeur
              1. ui jai fais tout sa et tjours le meme prob jvai manger et jreesaye tout a zero merci pour ton aide
                1. As tu fais ceci: mettre la box en mode association, mode facile, scan, choisir le serveur DNS, WEP, entrer la clé en maj finis
                  1. jai mis le primaire et le secondaire dans les cases correspondante tjours pareil
                    1. meme apres avoir rentré l adresse ip manuelement tjours le meme prob obtention adresse IP echec aidez moi jdeviens fou mdr
                      1. pr la configuration de ladresse ip javai mis automatiqhe alors je dois mettre manuel???
                        • 1
                        • 2
