PS3 en wifi help me
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 6.0
37 réponses
La discussion porte sur une PS3 80 Go rencontrant une impossibilité de se connecter à Internet via une Livebox Wanadoo en wifi, avec le message d'erreur 8013013E. Des conseils se concentrent sur la vérification clé de sécurité et paramètres WPA/WPA-PSK, l'établissement manuel d'une adresse IP et DNS, et la nécessité possible d'un mode association lors du scan. Plusieurs réponses évoquent des essais sans sécurité, le recours éventuel au câble réseau et le rappel que la carte wifi PS3 peut être instable, avec vérification du filtrage MAC et des paramètres DNS. Enfin, l'idée d'accéder directement à l'interface box via 192.168.1.1 et de noter l'adresse IP de la box est mentionnée comme étape pour résoudre les problèmes de connexion.
vérifie la clef de sécurité de ta boxe!!
jlai deja retapé deux fois
ba jen sais rien,
quant tu a taper ta clef sur ds ta play, avant de valider, tu a bien appuyer dabor sur le bouton wifi de ta boxe, pour le réinitialiser, des qu'il clignote, tu valide seulement la clef sur ta play!! -
je vais reessayer des le debut et jte tien au courant
jai refet tt les demarches et quand je fais un teste de connection il me met echec je desespère
moi je l'ai fait sans aucaun blem, mais je suis chez orange!
@wazzje comprends pas ton histoire de plusieur reseau peux tu etre plus precis stp
orange et wanadoo c le meme fournisseur jcompren pas pkoi sa marche pas je capte le signal a 75pr 100 dapres la play mais il me met echec a la connection
moi je capte a 100% ma livebox,et j'ai aucun soucit, fait une recherche sur ce site, tu trouvera peut etre plus clairement ce ki ne vas pas!
qauand je fais un teste de connection il me met obtention adresse IP echec aidez moi svp
^personne na de solution?
Mets sécurité WEP et pas WPA et entres la clé en majuscule
je vais essayer je te tiens au jus
c pas la peine que jessaye jsuis con jai toujours mis securité WEP donc se nest pas sa
Est ce que la box est bien en mode association lors du scan?
quand jai validé ma clé je lavai en mode association
oui met c'est lors du scan qu'il faut que tu mette en mode association mais sinon t'as des voisins proche? Car tu n'as qu'a enlevé la sécurité mais si tu as des voisins tu peux l'enlever aussi mais il faudra que tu fasse un filtrage mac... mais attend dis exactement le mess d'erreur qui est marqué lors de la confirmation
lors de la confirmation de la clé il me met plus de message derreur maintenant c est quand je fais un teste de connection il me met test de cinnection terminé obtention adresse IP echec quand je vais ds la liste des parametre et de l etat de la connexion
connexion internet activé
methode de connection sans fil
intensité du signal non connecté
quand je fais un scan il me trouve ma connection wanadoo cbfb WPA-PSK(TKIP° intentité du signal 75pr 100 -
ok entres l'adresse IP de la box manuellement
je la trouve ou cette adresse ip stp
pr la configuration de ladresse ip javai mis automatiqhe alors je dois mettre manuel???
- 1
- 2
