Probleme dependace cassé
je veu installer des applications sous ubuntu mai toujours je rencontre un probleme de dependanec et dernierement il m'a affiché "votre systeme a un probleme de dependances cassés cette application ne peut continuer tout cela n'est pas réparer .pour resoudre le probleme lancez la commande 'sudo synaptic' dans un terminal ."
bon j'ai tapé 'sudo synaptic" mais il m'a affiché encore :"synaptic: error while loading shared libraries: libapt-pkg-libc6.3-6.so.3.11: cannot open shared object file: No such file or directory".
j'ai pas compris exactement de qoui il s'agit ce probleme svp aider moi et merci d'avant.
Configuration: Linux Firefox 3.0
je viens de remettre une anciéne version de ubuntu et je n'ai plus se probléme!
bonjour!
moi aussi j'ai le meme probléme et voicis le résultat aprés avoir fait la démarche que vous avez indiqué
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-2.6.28-11 linux-headers-2.6.28-11-generic
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
libcupsys2
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libcupsys2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 60,4ko dans les archives.
Après cette opération, 94,2ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe libcupsys2 1.3.9-17ubuntu3.2 [60,4kB]
60,4ko réceptionnés en 0s (154ko/s)
Sélection du paquet libcupsys2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 152669 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libcupsys2 (à partir de .../libcupsys2_1.3.9-17ubuntu3.2_all.deb) ...
Paramétrage de libcupsys2 (1.3.9-17ubuntu3.2) ...
Paramétrage de cnijfilter-common (2.70-2) ...
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty/universe Packages (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty/universe Translation-fr (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty_universe_i18n_Translation-fr)
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Packages (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty_multiverse_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse Translation-fr (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty_multiverse_i18n_Translation-fr)
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty-updates/universe Packages (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty-updates_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://fr.archive.ubuntu.com jaunty-updates/multiverse Packages (/var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty-updates_multiverse_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://ubuntu.com/security/notices jaunty-security/universe Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty-security_universe_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://ubuntu.com/security/notices jaunty-security/multiverse Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_jaunty-security_multiverse_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
mercis -
salut ;)
sudo apt-get autoclean sudo apt-get clean gksudo "dpkg -P" `dpkg -l | grep "^rc" | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2` sudo dpkg --configure -a sudo apt-get update
ça devrait remettre de l'ordre avant d'essayer d'ouvrir synaptic a nouveau
une fois celui ci ouvert il te dira les paquets cassés a supprimer ou a réinstaller...
bonne chance ;) -
ContributeurBonjour,
Il s'agit de problème généralement un peu "délicat"...
Pour le résoudre "à distance" avec plus d'efficacité, il va nous falloir pas mal d'infos en plus.
Pour cela : ouvrir une console (Applications → Accessoires → Terminal)
puis dans ce terminal, lancer la commande suivante :sudo apt-get -f install
et nous faire un copié-collé du résultat.
Phiphi-
Slt,il se trouve ke j'ai le mm probleme et voici la reponse obtenu....merci de bien vouloir m'aider.
assane@assane-desktop:/usr/bin$ sudo apt-get -f install
[sudo] password for assane:
gimp-help-fr libmono-zeroconf1.0-cil openoffice.org-hyphenation-en-us
libgtkmm1.2-0c2a libboo2.0-cil libkarma0 libavahi1.0-cil libsigc++0c2
libnjb5
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
wamerican
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 1044ko d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 175253 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de wamerican ...
/var/lib/dpkg/info/wamerican.postrm: 12: /usr/sbin/remove-default-wordlist: not found
dpkg : erreur de traitement de wamerican (--remove) :
le sous-processus post-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 127
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
wamerican
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
