Probleme son caisson /ampli
Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide parce que j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre, je vous explique :
J'ai un ampli kenwood KRF X9080D avec un caisson infinity beta SW12 voila ou se situe mon problème :
Quand j'ai mon ampli allumé et que je monte la puissance de mon caisson, un son progressif et de basse fréquence (ce son devien plus aigu selon les réglages (fréquence, etc...)) sort du caisson sans aucune raison et l'écoute devien impossible (tremblement des vitres, etc...), un peu comme si on approcheré un micro près d'un ampli (mais la rien d'aigu).
En gros, je ne peux pas écouter quoi que ce soit à un niveau moyen / fort !
Je pense que ca viens de l'ampli mais pas du caisson car quand le sub est allumé sans l'ampli, aucun son ne sort, meme à puissance max et des que je l'allume, ce son revien !
Je n'ai pas changé mes branchements et je n'es jamais rencontré ce problème avant.
Donc si vous avez déjà rencontré ce type de problème ou savez comment le résoudre, merci de m'aider.
  1. De rien, Sur un ampli comme sa(+-500€), et si tes enceintes sont de la meme gamme, n'hesite pas a mettre des bons cables, tu sentiras la difference.
    Moi perso, le son est beaucoup plus beau depuis que j'ai tout mis avec des cables de qualité, et surtout aucune interferences!!!!
    perso j'ai utilisé cette gamme : https://www.topachat.com/accueil/index.php
    pas cher et de bonne qualité.
    1. oui tout a fait, c'est venu d'un coup, mais j'ai aussi remarqué que cela se produit seulement sur le cnanal ou est branché le PC, donc cela peut et doit venir des RCA ki sont pourris. Je cherche pas plus loin car sur le lecteur DVD ou la radio etc... c'est nikel.
      Merci en tout cas !
      1. Et ton ampli a bien une sortie LFE ou autre prevu pour le caisson?
        As tu essayé de brancher ton caisson sur un autre ampli pour etre sur que ce ne soit pas le caisson?
        Tu dit que tu n'as pas changé tes branchements, c'est que tout marchais bien avant et d'un coup sa t'as fait sa?
