Problème connection livebox
voilà, je suis rentrée après 3 semaines de vacances et depuis, impossible de se connecter a ma livebox. Je suis sur un ordinateur portable avec windows XP et il ne capte pas la livebox.
J'ai plusieurs ordinateurs a la maison et aucun problème avec ceux-ci donc de toute évidence, le problème vient de mon ordinateur.
Quand je clique sur "actualiser la liste des réseaux" l'ordinateur ne m'affiche rien.
27 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Il faut peut-être activer le WiFi sur ton portable. Cela dépend de la marque du portable. Va sur le lien ci-dessous:
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7215 activation du wifi integre sur un pc portable
    Smart
    1. bonjour,
      Alors voilà, après 2 semaines d'attente, j'ai enfin récupéré mon ordinateur. Apparemment il s'agit de Spywares qui ont bloqué tout mon système réseau et wifi. Ces spywares seraient apparus à cause de msn + (qui est une version non-officielle de msn d'après eux) et de logiciel peer to peer.
      Voilà, merci pour vos réponses
      1. merci, je l'ai ramené hier au magasin et ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier si c'est un problème logiciel ou matériel parce que mon portable ne détecte plus aucun réseau, pas que ma livebox. Donc j'attend la réponse et je vous tiens au courant.
        1. Hello
          Pb de connexion réseau avec une LiveBox ... Va voir les 2 msg que je viens de passer à Machouz sous rubrique "pb de connexion à l'ADSL".
          Parfois, penser "au plus simple" permet de moins se détruire les neurones et de mieux et plus vite les problèmes.
          Biz
          A+
          Michèle
            Il fallait mettre le lien vers la discussion que tu propose
            Smart
        2. Contributeur sécurité
          Tiens nous au courant, il se peut qu'il y ait quelquechose qui nouis a échappée. Cela nous permettra d'être plus efficaces si le problème se pose à nouveau
          Smart
          1. d'accord merci, je pense l'emmener vendredi chez le réparateur
              Donc je récapitule:
              1. La livebox a bien le wiFI activé
              2. 2 autres PC se connectent en wiFi à la livebox
              3. Sur ton PC, le WiFi est bien activé, mais tu n'affiche pas les réseaux sans fil
              Je ne vois pas qu'une seule chose ton PC portable a un pb avec le WiFi. Il faut appeler le support d'asus
              Désolé. Je ne peux pas plus
              Smart
              1. ASUSteK Computer Inc.
                Modèle A6Km
                AMD turion(tm) 64 mobile
                Technology ML-34
                1.80 GHz, 1.00 Go de ram
                Microsoft windoxs XP
                Edition familiale
                Version 2002
                SP2
                voilà, j'espère que ça te suffit comme infos
                1. j'ai regardé sur le site que tu m'as donné mais je ne trouve pas mon agent wifi, j'ai beau suivre tous les conseils indiqués, cet agent reste introuvable.
                  1. oui, j'ai 2 autres PC qui sont connectés sans aucun problème a ma livebox
                    oui, la connection sans fil est bien activée sur mon ordinateur
                    merci pour le site, je vais y faire un tour
                      Ou en effet cela n'a rien a voir avec ta connexion WiFi
                      Est-ce que tes autres PC sont connectés en WiFi à la livebox ?
                      Si oui cela veut dire que tu connais bien les manip pour se connecter en wifi à la livebox.
                      Lorsque tu vas dans connexions réseaux est-ce que la connexion sans fil est bien activée?
                      Et enfin derniers recours, il peut s'agir d'un conflit d'agent WiFi, alors va sur le lien ci-dessous:
                      http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7221 les conflits d agents wifi
                      Smart
                      1. Je ne sais pas exactement ce que c'est, c'était juste un périphérique défecteux dans mon gestionnaire de périphérique. J'ai lu sur des forum que ce périphérique est une carte d'accès à internet en bas débit. Or j'ai l'adsl donc je pense que cela n'a rien a voir avec mon problème.
                        Je commence à croire que c'est ma carte réseau qui est foutue, mais je ne vois pas comment c'est possible étant donné que l'ordinateur n'a pas été utilisé pendant 3 semaines.
                          Qu'est-ce que tu appelles le modem PCI? C'est ta carte WiFi ? Parce que normalement ta carte est intégrée au portable.
                          Smart
                          1. j'ai réinstallé le modem PCI (là ou il y avait le point d'exclamation) mais, comme je le pensais, ça n'a rien changé
                            please help me
                            1. quelqu'un ???
                              sinon je vais devoir l'emmener chez le réparateur :'-(
                              1. la del s'est rallumée quand j'ai enclenchée la wifi + le bluetooth donc je ne pense pas que le problème vienne de la
                                me revoilà au point de départ :'-(
                                1. alors le problème viens de la mais comment faire car je suis sûre que l'interrupteur est en marche
                                  1. c'est la led de l'ordi qui est éteinte, pourtant l'interrupteur wifi est allumé, je ne comprend pas
                                    ou peut etre que cette led ne s'allume que quand je suis connectée ? (je n'ai jamais fait attention)
                                    • 1
                                    • 2
