Problème Overclocking E8400
Bon je suis arrivé a overclocker mon processeur de 15 % ( via le BIOS " overclocking : 15 % ) mais en mettant 20 % mon windows affiche un écran bleu suivi d'un reboot
J'ai un Intel E8400 cadencé à 3 Ghz normalement ( 3.450 Ghz ( 15 % ) )
Est - ce un problème d'instabilité ?
Note : le profil de l'overclocking était déjà dans la carte mère ( ce n'est pas moi qui ai changé le FSB, ... ect )
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
18 réponses
  1. merci d'avoir repondu mes je ne c pas si ces a cause du voltage il est a 1.288 je n'arive pas a régler le voltage mes quend je ne oc pas le voltage est plus bas ces posible quel le fait automatiquement en fonction des besouin ?
    1. surchoof due a l'overclooke, essaie de mettre moins
      1. se n'est pas du a une surchaufe il est a 30 degré quand je l'alume est 45 quand je joue a une jeux comme crysis.
    2. bonjour
      j'ai oc mon dual core 3.40 a 3.85 mes si je vai plus haut mon pc boot mes ariver sur le bureau 3 seconde plus tard ecran bleu mesage trop rapide pour lire il redamare je doit remétre a 3.85 ghz de quoi sa pourait venir ?svp
      1. a ok bin en fait non sa change pas de ma P5N E ^^
        1. C'est une P5N-T Deluxe ( l'overclocking maxi "par défaut" est de 20 % )
          1. m'interesse c koi comme carte mere?
            1. Tout marche j'ai juste remis les paramètres par défaut ( dans le BIOS )
              Je n'ai rien changé ( FSB, VCore, ... ) j'ai juste utilisé l'overclocking par défaut de la carte mère ( dans le BIOS ya Overclocking soit 5 % / 10 % / 15 % / 20 % )
              J'ai compris qu'il est préférable de le faire manuellement mais je suis trop inexpérimentée pour le moment
              Note : sinon mon PC est stable à 15 % ( d'après OCCT avec des température CPU ma fois énorme 69 ° C à 100 % )
              Ventillo :
              2 extracteur 120 mm niveau du proco en LIGHT
              1 x 120 mm qui envoie de l'air sur ma carte graphique en LIGHT
              1x 120 mm sur le HDD en LIGHT
              + Ventirad proco NOCTUA + 120 mm à 1400 Tours Par Minute
              1. ben si t'es plus malin explique lui au risque de lui faire faire une mauvaise manip et de tous flingue fait le mais de dire "lui faire" non c'est une realites
                1. bin oui je sais mais avant de le faire flippé avec sa lol faudrait lui dmandé sa configuration ventilo
                  1. ben si c'est mal fait oui donc je dit pas de connerie!!!
                    1. lol avant de dire qu'il risque de tout flingué faudrait savoir les ventilos, la temp etc...
                      Nanami augment de 0,5v de Vcore ( voltage ) et voi si sa marche
                      1. ben oui tu risquede tous flinguer et quand je dit tous c'est tous(cm;cpu et cg)
                        c'est pas donner a tous le monde et puis sa sert arien pour ma part!!!!
                        1. Est-ce réellement si dangereux pour ma carte mère ?
                          J'entends des gens qui arrive à overclocker leur E8400 à + de 4 Ghz !!!
                          1. oui moi je l'ai overclocker à 4.37
                        2. fait le alors et si tu flingue ta carte mere vient pas pleurer ensuite que suite a o/c plus rien ne vas!!!!
                          bonne journee
                          1. J'ai accès au bios je peux facilement annulé l'overclocking ( parametres par defaut donc le clear cmos parait un peut inutile )
                            Je me demande comment overclocker plus ?
                            Peut être manuellement ...
                            1. pour enlever ton o/c et voir si cela redemare pas dit!!!!!!!!!!!!!!!!
                              1. Pour quelle raison ferais-je un clear cmos
