Problème overclocking
Bonjour, voilà je me suis mis à l'overclock récemment et après de nombreux renseignement pris sur des sites et sur ce site. Tout d'abord est-ce normal que CPU-Z m'affiche ma carte mère comme une Nforce 4 (NB) et une Nforce 570(SB) alors que je suis en Nforce 590 sli ?!
validation CPU-Z : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=377038
Ensuite c'est bizarre, mon overclock est stable et selon cpu-z et everest je suis à un fsb de 1280 ( et le reste suit bien sur), ce que je ne comprend pas c'est que dans le bios j'ai entré un fsb de 1333 pour 667 de mémoire RAM (elle est donc underclocker puisque c'est de la 800) pourquoi cela fait cela ?? Je précise que mon Vcore est à 1.2V pour un cpu à environ 35°. Je m'était basé sur ce sujet dans le forum (voir fin) :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4100947 overclocking impossible sur p5n32 sli premium
Enfin voilà j'aimerais overclocker ma RAM mais je ne sais comment mettre les CAS etc ... Pourriez-vous m'expliquer ?
Ensuite croyez que je peux encore monter mon FSB ? Dois-je garder constamment un ratio de 1:1 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
ContributeurTout d'abord est-ce normal que CPU-Z m'affiche ma carte mère comme une Nforce 4 (NB) et une Nforce 570(SB) alors que je suis en Nforce 590 sli ?!
Toute à fait, cette génération de chipstet est bien dérivé du nforce4, l'erreur conçerne à mon avis le southbridge, vu comme un 570, alors qu tu es en 590.
Là, il doit y avoir un truc qui t'échappes, ton diviseur mémoire est de 1:1 (donc 1), tu es synchrone avec le FSB du CPU (320Mhz), rien d'anormal la-dedans.
Dans le cas de la validation, ton FSB de base est bien 320Mhz (1280 en quad)
pour les timings de la memoire, c'est trop compliqués pour quelqu'un qui commence l'O/C!! (c'est peut etre bien le plus delicat de l'O/C pour du H24)
ton cpu peut encaisser bcp plus!! ça c'est un tout petit O/C!! je ne sais pas ce que peut tenir ta carte mère par contre!
(sinon pr cpu-z télécharge la derniere version)
ton cpu peut encaisser un Vcore bcp plus gros si le refroidiissement suit!
tu peux mettre 1.4v sans avoir a te poser de soucis! (attention quand meme a verfier la stabilité du cpu et que la temperature du cpu ne monte pas au dessus de 65°C)
ta ram est underclocker car ta carte mère ne propose pas de coeef FSB/RAM pour de la 800Mhz avec un FSB de 320Mhz!
monte encore et trouve ton FSB max stable pour ton cpu, apres tu verra pour la ram!
