Problème requête SQL
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un soucis au niveau d'une requête qui n'affiche pas ce que je souhaite.
Voici ma requête:
Select max(MOROUT.N°poste), MOROUT.N°de fabrication,MOROUT.Nomopération
FROM MOROUT
GROUP BY MOROUT.N°de fabrication
Cette requête ne me donne pas ce que souhaite car ce que je veux c'est avoir le numéro maximum du N°poste groupé par N°de fabrication et mettre l'opération qui correspond.
Mais le problème c'est qu'il m'affiche les N°poste groupé par Ordre de fabrication et par opérations ce que je ne veux pas.
Exemple de ce que j'ai:
N°de fabrication:1 N°poste:5 Nom opération: arrière
N°de fabrication:1 N°poste: 10 Nom opération: avant
N°de fabrication:1 N°poste: 20 Nom opération: droite
Exemple de ce que je veux:
N° de fabrication:1 N°poste(le max): 20 ( car 20>5 et 10) Nom opération: droite
Voila merci d'avance
Internet Explorer 6.0
    Tu peux peut-être essayer le code suivant
    Select MOROUT.N°poste, MOROUT.N°de fabrication,MOROUT.Nomopération
    FROM MOROUT
    WHERE concat(cast(MOROUT.N°de fabrication as char),cast(MOROUT.N°poste as char))
           IN (select concat(cast(MOROUT.N°de fabrication as char),cast(max(MOROUT.N°poste) as char))
                 GROUP BY MOROUT.N°de fabrication)
    concat est une fonction de MySql, et permets de concaténer deux ou plusieurs variables.
    cast est une fonction qui permets de convertir une variable numérique vers une variable caractère.
    A plus
      bonjour,
      perso je passerai par un sous-select :
      FROM MOROUT
      WHERE MOROUT.N°poste = (Select max(MOROUT.N°poste) FROM MOROUT)
      cdt
      1. Ca ne fonctionne pas Jee Pee, i lfaut savoir que j'ai plusieurs numéro de fabrication.
