Problème de connection réseau
Sur mon notebook, je n'arrive plus à me loger sur mon petit réseau microsoft à domicile et n'ai plus d'Internet.(petitsattélite tournant autours de l'icône des 2 écrans.
Quand je clique sur le réseau avec le clique droit, et réparer, il me dit de ne pas pouvoir renouveler l'adresse IP.
Un grand merci à tous pour un dépanage.
Très cordialement.
Jypy36
Très cordialement.
Jypy36
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
12 réponses
Merci à tous de m'avoir mis sur la voie, j'ai résolu le problème, il fallait réactiver DHPC sous outils d'administration, service
MERCI
jypy36 -
J'ai essayé une adresse fixe ', l'icône est allumée mais il n'y a pas de connections. Sous exécuter je fais dans la fenêtre ouvrir / service.msc mais il ouvre une fenêtre d'alerte que ce n'est pas un programme, 'ai peut-être fais une erreur.
Par contre, dans la fenêtre réseau, sur les autres ordi, j'ai sous connections réseau sous type: réseau local ou Internet à haute vitesse, et sous état :connecté,
mais sur le notebook j'ai sous type réseau réseau local ou Internet à haute vitesse,et sous état connecté à lecteur réseau.
Sous les autres ordi, sous connections réseau, clic à droite sous statut, j'ai sous support,type d'adresse : attribuée par serveur DHCP, tandis que sur le notebook, c'est lecteur de l'adresse de réseau
JP -
Tu peut essayer de lui mettre une adresse fixe (pour test) et te référant aux autres PC.
Tu peut aussi vérifier que le service client DHCP soit démarré (via Executer/ service.msc) -
absolument
JP -
As tu essayé de débrancher puis rebrancher ton fil?
J'ai un modem zyxtel perstige 600série, avec un switch pour bancher les ordi, mes autres ordi fonctionnent normalement sur le net, mais plus le notebook (depuis que je l'ai débrancher pour partir avec)
JP -
Qui te donne ton adresse? Tu as un routeur? Quel model
J'ai déconnecté le wifi depuis le paneau de configuration en ne gardant actif que le filière
JP -
Filaire
JP -
C'est déjà cocher
JP -
Va dans propriétés réseau, puis coche "trouver une adresse ip automatiquement"
Ca devrait marcher -
Comme te connecte tu à internet? Filaire ou Wifi?
