Probleme nvidia geforce 4 mx440
après avoir formaté mon ordinateur et installé le pilote de ma carte graphique l' image a l'ecran s'allume ,s'en va puis reviens et ainsi de suite, de quoi péter un cable.
j'ai beau installer désinstaller des pilotes plus ou moin récent pour ma carte graphique le meme probleme réapparait tout le temps.
Du coup je l'ai désactivé le temps de trouver un solution a ce probleme.
J'aimerai trouver une solution a ce probleme je sais plus quoi faire :(
Pouvez vous m'aider svp?
merci de votre attention
11 réponses
  1. en bougant le cordon rien ne change.
    lorsque j'installe le pilote le moin récent, l'ordi me sort un écran bleu en disant que je suis dans une boucle infinie, et que le probleme vien de nv4_disp.dll :(
    1. les drivers sont nikel, ca sert a rien de testers des anciens..
      Essaye un autre écran et ou change de carte
  2. 1) regarde si en bougeant le cordon cela ne joue pas sur le problème
    2) ta carte graphique est un peu hs ^^
    3) vérifie ton écran ailleur, ou un autre écran sur ton pc ;)
    A+ de rien
    1. oui j'ai beau installer des pilotes plus ou moins récents j'ai toujours le meme probleme :(
      je vais éssayer d'installer le plus ancien pour voir si ca fonctionne ou pas... je tiendrai au courant dans la journée
      merci d'éssayer de résoudre ce probleme c'est gentil :)
      1. tu l'a mis :
        https://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
        1. oui j'ai testé differente résolution mais c'est toujours pareil :(
          j'ai regardé d'otre topic en rapport avec mon probleme, mais aucun d'eux na réussi a corriger ce probleme :(
          je sais qu'il y a un probleme au niveau des pilotes, mais je ne sais pa quoi faire :(
          1. C'est fort probable.. Ou l'écran !
            tu a testé différente résolution ? 800*600 1024*768
            1. les broches ne sont pa tordu ou mal branché je vien de vérifié.
              la fréquence de l'écran est a 60hz donc il n'y a pas de probleme ici.
              je pense que c'est la carte graphique qui est morte non ?
              1. connectique = cordon
                vérifie que les broches ne soient pas tordu ou mal branché
                PS: vérifie la frequence de l'écran : 60Hz
                A+
                1. les connectiques ? désolé je ne comprend pas a quoi tu fait référence :s
                  par contre la résolution n'est pa supérieur a celle que l'écran peut supporté.
                    As-tu bien controlé toutes les connectiques ?
                    La résolution n'est-elle pas supérieur à ce que l'écran est capable de supporté ?
