Problème de la Livebox
Si vous avez un problème avec votre Livebox n'hésitez pas à me le dire je fairai de mon mieux pour résoudre vos problèmes.
Bon courage ;-)
Bakkar Mohamed
  1. J'ai enfin trouvé ! Donc pour tous ceux qui auraient le même problème que moi et qui ont zonealarm, c'est à cause de celui qui que le chargement des pages est lent, je suis passé à la version pro de zonealarm et hop, plus de problème avec la navigation internet.
    1. Hello hedoors !
      J'ai comme une lueur d'espoir en voyant ton message. J'ai un problème avec ma livebox; le chargement des pages internet est assez lent (je suis en wifi et sous windows vista) alors que j'ai une connexion 8 méga (j'ai fais le test avec une freebox et ça marche parfaitement, et brancher ma livebox en ethernet n'accélère en rien le chargement des pages internet). J'ai fais le test avec DSLtest, ce qui me donne de bons résultats, avec comme résultat final satisfaisant. J'ai fais des recherches sur internet pour résoudre mon problème mais en vain. Peut-être toi trouveras-tu.
      En tout cas merci d'avance de prendre le temps de m'aider.
      1. Bonsoir,
        Problème de navigation:
        Il faut d'abord que tu supprimes les cokkies et les fichiers tamporaires sur le navigateur (INTERNET EXPLORER)
        Manips:
        =Ouvres une page internet, et tout en haut de la fenêtre fais un clic sur OUTILS/ OPTIONS INTERNET là une petite fenêtre va s'afficher fais un clic sur SUPPRIMER LES COOKIES (ça va mouliner un peu) et en fn sur (SUPPRIMER LES FICHIERS...).
        =Vérifies les paramètres de ton anti-virus [son niveau de sécurité doit être sur (MOYEN ou NORMAL)].
        =Désactives le pare-feu windows que tu trouveras dans le panneau de config [si tu ne trouves pas PARE-FEU dans le panneau de config cherche sur la même fenêtre CENTRE DE SECURITE...]
        =Désinstalles les logiciels de téléchargement (musique vidéo ou autre) comme LIMEWIRE/ EMULE/ SHAREZA etc...car ces logiciels créent des lenteurs de navigation.
        =Fais un reset de ta LB
        Si le problème persiste malgrès ces manips, contactes le 3900 dis leurs que tu as fais tout ça et que tu as même fait un test avec leur DSLTEST...Il vont faire une demande d'intervention a FT pour LENTEURS DE NAVIGATON
        J'éspère que ça marchera pour toi!!
        Bon courage
    2. Merci beaucoup j'esseyerai tout ça dès demain !
      Merci encore :D
      Max
      1. A votre service
        Voici mon adresse au cas ou !
        thedoors1900@hotmail.com
        A très bientôt ;-)
    3. Pour la SAGEM faite un appuis sur le bouton (RST) pardon qui est legèrement enffonçé !
      1. Bonsoir,
        Vous devez réinitialiser votre LB.
        Si c'est une SAGEM : Debranchez la electriquement puis rebranchez la attendez que les 5 voyant s'allument en fixe et faites un appuis long sur le bouton dessou (REG) à l'ai d'un stylo et ne relachez pas qu'après 20 s.
        Si c'est une INVENTEL : Debranchez electriquement, appuyez sur le bouton (1) au dos de la LB puis rebranchez tout en restant appuyer et ne relachez le bouton que lorsque vous aurez les 3 voyants du milieu allumés en fixe.
        Après cette manip il faudra ouvrir une page internet ou vous aurez le msg (impossible d'afficher la page) ou (serveur introuvable)...tapez dans la barre d'adresse l'adresse ip de la LB (192.168.1.1) vous aurez une page LB ou vous pourrez retaper vos identifiants de connexion qure vous avez sur la lettre.
        Pendant la coupure il faudra verifier l'etat du voyant @.
        1==Si l'@ clignote rapidement c'est que la LB n'est pas synchronisée (dans ce cas changez le filtre ADSL evitez une rallonge
        telephonique/alarme/minitel/fax/boitier de tele-releve EDF).
        2==Si l'@clignote lentement (c'est que la LB est synchronisée mais pas connectée).
        Bon courage,
        J'éspère que ça marchera pour vous ;-)
        1. Bonsoir,
          Ma Livebox fonctionne correctement toute la journée, le téléphone est disponible etc...
          Mais dès que j'arrive le soir et au moment exact où j'allume mon PC, ma Livebox se plante et je suis obligé de la débranché puis de la rebrancher pour relancer Internet...
          Avez vous une solution SVP
          Merci de votre aide ^^
