Pb exercice réseau conversion en binaire
j'ai un petit probleme dans un exercice de reseau :
c'est que j'ai une adresse ip 172.30.19.254
que je dois convertir en binaire alors pour le 30 j'ai eu: 11110 alors que dans ma correction de classe j'ai 00011110
pkoi ces zero ajouter et comment on les ajouter a droite et a gauche?
merci beaucoup pour votre aide j'ai test apres demain et je dois absolument connaitre
23 réponses
  1. non elle a juste donner 172.30.19.254/20 et on doit donner masque et @ip en binaire et apres @ip reseau en binaire et decimal
    2
    1. la réponse c ds la case de Giovel
      1. on ajoute les Zéro car les nombres binaire sont toujours soit 8 chiffre soit 4 chiffre mais les zero ca sert a rien enfaite c juste pour décoré.
        1. Bonjour a tous ,
          je veut avoir des informations sur l'utilité des masques sous réseaux
          Merci bien
          1. salut tout le monde.jai un bp et jespere qlq1 maide a le resoudre mon pb c que je sai po ,comment convertire les nombres qui secri de la facons 50H code ASCII et merci
            1. slt intime; et sois le ou la bienvenue au club;
              c'est facile tkt!
              si on veut créer un sous réseau de 502 hotes avec l'@ 10.0.0.0 çà donne
              502 = 1 1111 0110 (32 bits - 9 = 23bits)
              le masque et le sous réseau sera: 10.0.0.0/23
              et la plage sera de : 10.0.0.1 @ip du 1er hote à 10.0.1.246 @ip du 502ème hote !!!
              bonne nuit !
              1. comment calculer le masque et le sous resau dans cette fomilesoit le resau de la classe ad'adresse 10.0.0.0;l'onsouhaiteobte502 sous reseau quel est lemasquea employer
                1. merci enormement si je trouve un autre probleme a la suite je vous dirais
                  1. très bien, chef
                    se sont les @ip quand peut donner aux hotes (machine dans tous le réseau)
                    avec un petit calcul simple; on a 12 plages de 256 = 3072+1 = 3073hotes "çà doit etre une très grande et vaste entreprise çà !!! lol
                    thanx
                    1. merci beaucoup j'ai tres bien compris
                      j'ai cru que le masque de sous reseau ne change que par classe rien d'autre.
                      pour la dernière chose que vous avez expliquer la plage de @ip ca veut dire les adresse ip des hotes de ce reseau la seront entre ces deux adresses ip 172.30.19.255 et 172.30.31.255 ?
                      1. bonjour mido;
                        c'est facile tkt!
                        l'@ip est donné en 4 morceaux X.Y.Z.T et chaque morceau est traduit en binaire sur 8bits "c'es la loi ni plus ni moins"
                        donc pour ton @ 172.30.19.254/20 le /20 est le masque du sous réseau ecris en ecriture CIDR cela dit que les 20 premiers bits à partir du gauche seront inchangé et çà donne 11111111.11111111.11110000.00000000 (8+8+4=20bits à 1)
                        et çà correspond au masque 255.255.240.0 (il ne faut pas trop tracasser ta t$ete par la classe car ce terme n'existe plus en ce moment c'est démodé; on parle du sous réseau avec son masque et @ip des stations!!!
                        la plage des @ip sera de: 10101100.00011110.0001 0011.11111111 --> 172.30.19.255
                        à: 10101100.00011110.0001 1111.11111111 --> 172.30.31.255
                        bonne révision !!!
                        1. un peu d'aide svp jedois reviser et ca me bloque
                          1. svp j'ai un autre probleme elle a donner l'adresse comme ca :
                            172.30.19.254/20 normalement le masque de cette ip (d'apres moi c'est 255.255.0.0 car l'ip est de classe B en binaire 11111111.11111111.00000000.00000000) mais elle dans la correction elle a mis que 20 est le masque et ca traduction en binaire c'est 11111111.11111111.11110000.00000000 j'ai riencompris de sa correction.
                            JE NE COMPREND PAS comment elle a eu ca et le 20 cest quoi?
                            merci encore
                            1. bonjour..
                              Qui sait.. ?
                              Peut-etre.. !!!
                              mais a quoi ?
                              1. svp est ce que quelqu'un peut m'aider
                                1. C'est pas logique alors. Tu as raison, 172.30.19.254 est une adresse de type b donc sous réseau est 255.255.0.0.
                                  Je t'assure que marquer 255.255.240 c'est un SOUS réseau ! il y a forcément un rapport
                                  1. 11111111.11111111.11110000.00000000 => 255.255.240.0 => masque de SOUS réseau
                                    Je ne sais pas a quoi correspond le /20 j'ai déja posé la question et j'attend une réponse.
                                    Regarde bien s'il n'est pas question de faire communiquer des postes dans différents sous réseaux...
                                    1. si j'ai bel memoire, /20 veux simplement dire que le masque ne s'aplique pas aux 20 premiers bits. donc seul les 12 derniers sont masqués(remplacé par des 0)
                                      merci!
                                  2. merci pour vos reponse
                                    svp j'ai un uatre probleme elle a donner l'adresse comme ca :
                                    172.30.19.254/20 normalement le masque de cette ip (d'apres moi c'est 255.255.0.0 car l'ip est de classe B) mais elle dans la correction elle a mis que 20 est le masque et ca traduction en binaire c'est 11111111.11111111.11110000.00000000
                                    merci encore
                                    • 1
                                    • 2
