[problème d'exécution] amule
Je viens d'installer amule via la console en faisant urpmi amule, l'installation a réussi, mais je ne trouve aucun raccourci ou fichier d'exécution. Quelqu"un peu m'aider?! J'utilise mandriva 2008.
Merci pour vos réponses.
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.8
    enfait aMule a planté et il te demande d'envoyer les logs pour que ce soit corrigé.
    En gros, va sur le forum officiel de aMule, dans la section « aMule Crash » et explique ton cas :)
    1. Par contre j'ai un gros problème, j'éxécute amule et en modifiant certaines préférences ca me ferme la ferme et qui tout d'un coup!
      En voici le log de la console :
      Initialising aMule
      Checking if there is an instance already running...
      No other instances are running.
      Loading temp files from /home/mattb/.xMule/Temp.
      All PartFiles Loaded.
      ListenSocket: Ok.
      External connections disabled in config file
      *** Server UDP socket (TCP+3) at 0.0.0.0:4665
      *** TCP socket (TCP) listening on 0.0.0.0:4662
      *** Client UDP socket (extended eMule) at 0.0.0.0:4672
      Empty dir /home/mattb/.xMule/Incoming/ shared
      Empty dir /home/mattb/amule/Incoming/ shared
      Shutting down aMule...
      aMule dialog destroyed
      Now, exiting main app...
      aMule OnExit: Terminating core.
      aMule shutdown completed.
      [mattb@localhost ~]$ amule
      Initialising aMule
      Loading temp files from /home/mattb/amule/Temp.
      ListenSocket: Ok.
      HTTP download thread started
      Host: www.emule-zenzone.com:80
      URL: http://www.emule-zenzone.com/files/ipfilter.zip
      Response: 200 (Error: 0)
      Download size: 3251600
      A fatal error has occurred and aMule has crashed.
      Please assist us in fixing this problem by posting the backtrace below in our
      'aMule Crashes' forum and include as much information as possible regarding the
      circumstances of this crash. The forum is located here:
      http://forum.amule.org/board.php?boardid=67
      If possible, please try to generate a real backtrace of this crash:
      http://www.amule.org/wiki/index.php/Backtraces
      ----------------------------=| BACKTRACE FOLLOWS: |=----------------------------
      Current version is: aMule 2.1.3 using wxGTK2 v2.8.0 (Unicoded)
      Running on: Linux 2.6.22.9-desktop586-2mdv i686
      Erreur de segmentation
      1. A yes! Ca marche avec la konsole! Merci beaucoup pour ta réponse! :)
        1. Bonsoir,
          Tu devrais trouver le raccourci dans Menu / internet
          Sinon, pour lancer ton logiciel, il te suffit d'ouvrir une Konsole et taper :
          amule
          Ca marche si ton installation a bien fonctionné
