Probleme connection PS3 Livebox Wifi
RésoluJ ai parcouru de nombreux postes en faisant de nombreuses manipulations mais cela ne fonctionne toujours pas.
ma config : Livebox inventel wirless magic modele DV4210.
Ps : l adresse Mac de la PS3 est bien presente sur le site de gestion de la Livebox.
Merci d'avance.
38 réponses
Le fil porte sur une PS3 qui ne parvient pas à se connecter en wifi à une Livebox Inventel, malgré l'enregistrement de l'adresse MAC et plusieurs manipulations. Plusieurs solutions préconisent d'utiliser la clé WEP ou WPA dans les paramètres de la PS3 et d'associer la console à la Livebox via le bouton d'association, puis de sélectionner le SSID et d'entrer la clé. Des conseils complémentaires insistent sur l'appui sur le bouton d'association de la Livebox pour l'appariement, la saisie de la clé en majuscules sans espaces et l'activation de l'obtention automatique de l'adresse IP par la PS3. Enfin, des indications pratiques suggèrent de consulter l'assistance en ligne pour des guides spécifiques à Livebox Inventel ou Sagem, et de vérifier la stabilité du réseau ainsi que les éventuels réglages NAT.
ceux a qui ça marque temps d'attent écoulé pour l'obtention d'adresse ip il faut entrer le code dans clé wpa et non dans clé wep... et bien sur ne pas oublier d'associer la ps3 avec la livebox
voila:) -
pour réussir, j ai couper le filtrage adresse mac de la live-box tout en gardant la clé wifi. une fois connecter, la livebox enregistre l adresse mac et tout fonctionne... ne pas oublier de remettre le filtrage adresse mac! la cle wifi se note en Majuscule!!!! et ça fonctionne!!!
Merci ca reste du brun la livebox
Bonsoir je viens de tombé sur cette questions et j'aimerais savoir si ça marche avec un modem WANADOO ?
merci d'avance -
J'ai enlevé les espaces du numéro WAP de la livebox.
Den's -
Lover , même problème chez moi mais c'est probablement à cause de la maintenance qui durera jusqu'a 3 heures du matin.
bonjour, j'ai résolu mon probleme de connexion wifi grace a vos conseils! je vous en remercie ! bonne journée a tous merci encore
j'arrive a connecter ma play 3 en ethernet mais pas en wifi pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci100000000 fois ca marche !!! il faut appuyer sur le bouton 1 de la livebox et sa fonctionne
Ca fait des années que ce topic et à part moi et quelques gens ici , personne a reussi^^ moi en quelques jours j'ai réussi et maintenant quand je le fait sans manip particulière comme les autres Box sauf la freebox HD (avec elle aussi c'est encore pire) ;)
moi j avais du mal aussi au niveau de l adresse ip, et j ai en fait respecté les majuscules et mis la clé dans WPA et ça a marché nikel
jf4815, ta connexion a reussit ?
bonjour pour connecter la ps3 et la livebox il faut suivre les instructions de la page 29 jusqu'à l'instruction n°4 selectionnez le mode facile et rentrez la clé se figurant sur la livebox (26 chiffres et lettres en respectant les maj) en selectionnant le mode wpa ;
ensuite ils vous demandent de rentrer l'adresse IP et c'est là que ça merde il faut aller en mode manuelle et vous changez les configurations pour trouver cette configuration il faut aller dans la barre des taches en bas à droite de ton pc et selectionne l'ordinateur connexion réseau sans fil cliquez dessus et ensuite dans support et détail recopie les informations sur la ps3 et ensuite appuyez sur rep de la livebox ça doit clignoter et ensuite validez les informations qu'ils conseillent et essayez ça doit fonctionner bon courage si ça merde expliquez où il y a problème !!!!!!!!!!! bonne soirée -
bonjour j'ai un probleme je n'arrive vraiment pas a me connecter sur ma livebox pour ma playstation-3j'ai essaye beaucoup de solution mais je n'y arrive pas .
Si quelq'un pourrait m'aider a me donner des informations precises etape par etape sa serait tres gentil
Merci d'avance Jeremy -
Je suis dans le meme cas , c'est quoi les adresses Unup , Dns ... il faut mettre en automatique ou manuelle
SALUT,dsl de m incruster mais j ai une question dont j ai bo chercher, je ne trouve pas la solution:
elle est trop bette, mais je comprend que dalle:
Voilà, j'ai un petit probleme avec ma PS3 pour pouvoir jouer en ligne:
Il me demande: Configuration de l adresse ip: ils me proposent ensuite:
Automatique
Manuelle
PPPoE (c koi???)
Et si je clique sur automatique, apres ils me mettent ERREUR.
Et si je vais sur manuel, il me mettent:
adresse ip (je le marque)
Routeur par defaut
DNS primaire (????????)
DNS secondaire.(??????????)
qu est ce qu il faut que j ecrive???
merci d avance pour vos reponses!! -
L'idée est bonne , j'ai à fait presque pareil la première fois et ca a fonctionné sauf que là j'ai tout mis en automatique et j'ai eu du bol (pour une fois) ca a fonctionné aussi (et parfaitement)
Bon j'ai trouver la solution à mon problème.
Je suis aller dans Orange.fr et je suis aller dans assistance puis l'onglet internet puis jouer
Il y a un topic sur PS3 sans fil Wi-fi
Le topic explique qui faut crée un routeur spécial pour la PS3 ???
Vous aller me dire Hein ???
Alors il faut aller dans :
http://192.168.1.1/
connecter comme d'ab par admin admin
Configuration
Avancée
Routeur
Puis la vous suivez la page de Orange https://assistance.orange.fr/assistance-commerciale/ lien pour Livebox Inventel
Puis lien pour SAgem je suis gentil ^^ https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/les-consoles-de-jeux
Voilà après il faut aller sur la PS3 et regarder l'ip PS3 qui ce trouve informations système
Le truc qui va gêner c'est les ports externe et interne
J'ai mis 4345 externe et 9878 pour interne (je l'ai fait au pif il faut dire mais sa marche)
Je ne pense pas que les ports sois très intéressant c'est juste l'ip qui faut bien mettre
Après cela faire une désinstallation de la PS3 juste la désinstallation système pas celle des jeux
Puis après cela la PS3 reboot puis mettez le réseau comme indique ce lien :
Et voila le tour est jouer
ps : Pour les gens qui ont la PS3 slim une mise à jour très très très longue est a faire de 20 minutes lool
ps2: Sinon la vie est belle avec la PS3 ;)))
Si vous avez un problème contacter moi sur loric1989@gmail.com
A+ -
Une des solutions , c'est de d'appuyer sur le bouton d'acquisition wifi juste avant de mettre entrer à la clé wep , en gro sur la PS3 , tu écris ta clé wep mais tu n'accepte pas tout de suite , au départ tu reste appuyer 5 seconde sur le bouton de livebox (bouton wifi bien sur et pas reboot ^^) et ensuite tu retourne direct sur ta PS3 tant que le modem recherche des appareils connectés sans fils et c'est là que tu accepte la clé wep et ensuite ca vrait fonctionné une fois que tu auras fait le test de connexion , enfin c'est une des methodes , la plus pratique ou t'est sur d'avoir moins de problème mais c'est aussi la plus longue et si tu te plante quelque part faut tout recommencé mais par contre si ca marche tu pourrais avoir moins de problèmes de connexion un fois que tout sera en place , ma methode est...faire ce que j'ai dit mais mettre toutes les infos manuellement et pas automatiquement , c'est que j'ai fais
http://192.168.1.1
ici tu trouveras des infos par contre à l'adresse IP tu met 192.168.1.??(entre 10 et 20 de préference) et DNS primaire et secondaire tu met pour les 2 : 192.168.1.1 , Pour le reste tu le trouvera sur la page de la livebox(le lien) ou sur des tutos ailleurs sur le web si tu trouve pas , enfin moi j'ai réussi sans dévalisé tous les forum donc tu devrais y arrivé aussi. -
Surtout qu'avec les livebox sur PS3 , faut être en WEP (vivement recommandé) ^^
- 1
- 2
