Probleme de masque réseau
je suis sur l'adresse 192.168.0.3 et mon serveur d'impression est sur l'adresse 192.168.2.1
De mon poste, je voudrais lancer une impression via mon serveur d'impression et le probleme de subnetting se pose
comment dois je configurer mon masque reseau ?
merci de votre aide.
36 réponses
La problématique centrale est de configurer le masque réseau pour permettre l'impression via le serveur d'impression sur des adresses 192.168.0.3 et 192.168.2.1 malgré deux passerelles et un DHCP actif. La solution essentielle consiste à adopter le masque 255.255.0.0 pour réunir ces postes sur une même plage logique et faciliter les échanges réseau entre les adresses 192.168.x.x. D'autres éléments abordés incluent la nécessité de vérifier l'interface réseau du serveur et les paramètres de passerelle, car des configurations incohérentes ou des conflits DHCP peuvent empêcher la réponse au ping. Une information nouvelle utile est que le masque 255.255.0.0 crée une plage 192.168.0.0 à 192.168.255.255, ce qui peut nécessiter des ajustements côté routeurs pour assurer une communication cohérente.
merci beaucoup et vive le site commençamarche
mon probleme est résolu ! -
sur l'interface d'administration de ton serveur d'impression il y a surement une option qui te permet d'activer ton srveur d'impression
Si tu as une doc, regarde la, il y a surement toutes les explications. -
J'ai peur que mon message disparaisse
pouvez vous m'aider à le mettre online ? -
Bonne nouvelle !!!
je crois qu'on s'approche bientot du but car j'ai branché comme vous m'avez indiqué
coté freebox, le serveur est branché sur 1 des 4 ports LAN
coté serveur, le cable est sur 1 des 4 ports LAN
et maintenant, j'arrive à acceder à l'interface de configuration du serveur d'impression ainsi que le ping
dans la page d'accueil de l'interface de configuration du serveur d'impression, c'est marqué STATUS : OFFLINE
comment le mettre sur ONLINE
merci de votre aide. -
Ce câble,
1) Sur quel port de ton Freebox il est branché? Si c'est un port LAN, c'est OK!
2) Sur quel port de ton serveur d'impression SMC il est branché? Si c'est un port WAN, ça marchera pas! Tu dois le brancher sur un port LAN!
Hypérion 2002 -
Le serveur d'impression est connecté sur le freebox par un cable RJ45 droit
Ben disons que si tu veux que ton serveur d'impression soit sur le réseau il faudra bien que tu l'y connectes par un cable
Quel port ? je ne comprends pas
vous voulez que je branche mon freebox sur un des 4 ports du serveur d'impression ?
je ne comprends plus rien -
Il faut que tu branches ton serveur sur une des 4 prises réseau et non pas sur la prise WAN (réservé à un modem ADSL)
et tu verras cela devrait mieux fonctionner -
quel port de ton serveur d'impression as tu utilisé pour le brancher sur le réseau ??
smcbr14up barricade 4 port dsl broadband router
Peux tu me donner les références exactes de ton serveur d'impression
marque : SMC
Modèle : ?? -
Aucun cable n'est branché sur les 4 ports du serveur d'impression
le pc et le serveur d'impression sont branchés sur le freebox -
sur quel port as-tu branché le cable réseau du serveur d'impression ??
Le pc et le serveur d'impression sont reliés sur le freebox
le pc ne possede qu'une carte reseau
le freebox possede 4 ports rj45
le pc et le serveur d'impression sont sur le meme reseau 192.168.0.x
la passerelle du freebox est 192.168.0.254
le serveur d'impression est un "smcbr14up barricade 4 port dsl broadband router" -
whbh, si tu as 4 cartes réseaux sur ton serveur d'impression, as-tu bien configuré l'adresse ip sur la bonne carte?
Haziel, je ne crois pas que ce soit trés important ici de déactiver le serveur dhcp sur lr serveur d'impression. ça va etre plus correcte , bien sur , mais ça va pas résoudre le problème.
A+ -
Comme dit precedement, il faut que : - Ta freebox - Ton PC - Ton serveur d'impression soit sur le meme adressage.
192.168.0.x, OU 192.168.1.x, etc....
Le 3eme chiffre designant ton réseau englobant ta freebox, ton pc, ton serveur d'impression.
Le 4eme etant un id unique different pour chacun.
Comment as tu relié des appareils ?
Freebox => Pc (donc 2 cartes réseaux => Serveur d'impression
Ou
Pc => Freebox => Serv
Ou via un Hub
Le plus simple je pense
Tu desactives le DHCP serveur de ton serveur d'impression pour faire seulement client DHCP (Cad qu'il attendra une ip de la part
De la freebox)
Ton pc idem en ip automatique
C'est quoi ton serveur d'impression §? -
Idem
J'ai vu dans la console d'admin du serveur d'impression la fonction NAT
Faut il passer par là ? en redirigrant les ports peut etre ? -
Peux tu désactiver le DHCP du serveur d'impression et mettre le serveur d'impression en mode IP Auto pour aller chercher son IP sur le routeur free ??
Que dois je faire?
En fait, il y a 2 routeurs
- 1) le modem routeur de Free avec passerelle 192.168.0.254
- 2) le serveur d'impression avec passerelle 192.168.2.1 (il fait aussi serveur dhcp)
je ne pense pas que free me laisse changer l'adresse IP par contre le serveur d'impression je l'ai changé à 192.168.0.5
et ça ne marche toujours pas, il ne repond meme pas au ping
- 1
- 2
