Probleme wifi livebox
Bonjour tout le monde ,
Je viens vous exposer mon probleme sa va faire plus d'un an que je suis connecté en wifi ac ma livebox et du jours au lendemain je ne peux plus my connecter. J ai trois ordinateur chez deux pc en usb wifi et un avec wifi integrée et depuis hiere impossible de me connecté avec les deux pc branché en usb wifi.Apparamen sans dire de betise il le reconnaitré pas les adresse ip des deux pc alor quavec celui de la wifi integré pa de souci. Je comprend pas je suis equipé dune livebox inventel (et oui quelle belle erreur) si vous pouvait maider je vous en remercie
22 réponses
un consiel pour effectuer la mise a jour de ma wifi livebox merci
merci pour ton aide mais cela a déja été fait dsl pour moi
salut, au cas ou, j'avais un probleme similaire, appuie sur le bouton "1" qui est sur ta livebox, il te permet d'autoriser un nouveau pc a utiliser le wifi ! si tu ne le fais pas et que ton pc n'est plus reconnu par la livebox, ca ne marche assurement pas !
J'ai la livebox Inventel, et le bouton 1 est le bouton Association. Quand tu appuies dessus, tu as environ 5 minutes pour tenter de connecter un nouveau PC en wifi ! -
SVp aidez moi jai toujours le meme probleme
personne???
merci pour ton lien mais le seul probleme cest que le wifi marche car jai deux autres pc en wifi cest pour cela que je ne comprends pas
Contributeurregardes ce lien, il a réussi à avoir le wifi !
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4227233 livebox wifi connexion ok 0 paquets recus#0 -
sa ne marche toujours pas je ne sais plus quoi faire
Contributeurdémarrer > executer > cmd > un fenetre Dos s'ouvre et à l'invite taper netsh winsock reset > valider et ensuite ne pas oublier de rebooter le pc.
jai essayer la commande netsh mé sa ne marche pas comment faire pour l'utiliser
Contributeurbonjour,
* Vérifiez les paramètres de votre pare-feu
* Réinitialisez le protocole TCP/IP en utilisant la commande Netsh.
* Réinstallez le protocole TCP/IP. -
bonjour avec ma carte reseau ethernet pas de souci je recupèere une adresse ip mais toujours pas avec le wi-fi
avant tout faites une connexion avec votre livebox avec un cable ethernet et dites-nous ce qui se passe ( en ayant bien sur configurer votre carte reseau ethernet) ? -
Oui mais ca ne marche toujours pas je coprend plus rien. Ma livebox ne donne pas d ip a mon pc je croi car mon ip est 0.0.0.0
Trouvé également sur un autre forum : depuis la mise à jour "Wifi facile" le mode WPA ne fonctionne plus, il faut revenir en mode WEP, voire même en mode sans sécurité (bug).
Ça sent la panne de livebox à plein nez, il faut contacter Orange pour la faire changer.
Auparavent bien vérifier :
- que le firmware est à jour
- que tu as redémarré ta livebox électriquement
- que tu as essayé de changer de canal (des perturbations peuvent apparaître : un nouveau voisin sur le même canal...)
- tu peux aussi réinitialiser ta livebox (retour à la configuration usine)
ce sera toujours autant de manipulations que tu n'auras pas à refaire en ligne avec le technicien d'Orange. -
merci de vous conseil mes toujours rien vraiment besoind daide
Contributeurbonsoir,
recemment votre Livebox a du changé de firmware (5.07.10) depuis une nouvelle fonction est parue qui s'appelle "wifi facile" il parait que cette nouvelle fonction met un peu le bazard dans le wifi, il faut donc la désactiver.
vous pouvez aussi changer de canal wifi car il se peut que vous ayez amené près de votre Livebox des éléments perturbateurs (téléphone DECT). -
ping ton routeur l'adresse 192.168.1.1 via la console cmd et verifie si t'as une reponse.
ping en local:127.0.0.1
a laide tjrs pa resolu aidez moi svp
- 1
- 2
Suivant
