Led VGA allumée
Bonjour/Bonsoir, je rencontre un problème avec cette led vga depuis que j'ai brancher une vielle carte graphique (Nvidia GeForce 210) pour voir si elle fonctionnais bien pour la monter sur un petit setup, maintenant ma cg habituelle (RX6600) ne fonctionne plus sur mon pc j'ai déjà débrancher et rebrancher de la prise PCI-e et les pins d'alimentation mais rien a faire la led VGA reste allumer est aucun signal sur mes écrans. Quand je branche la 210 cette dernière fonctionne et la led vga s'éteint et j'ai un affichage, dans le doute j'ai désinstaller tous les pilotes graphiques de la nvidia geforce 210 et la RX6600 mais le problème est toujours la sur la RX6600. dois-je en déduire qu'elle es H.S?
Ma config dans le doute :
CM : B550 tomahawk
CPU : Ryzen 5 5600X
GPU : XFX AMD Radeon 6600
RAM : 32 Go DDR4 3200Mhz
1 SSD NVME M.2 1To
2 SSD Sata 1To
1HDD 700Go
1 HDD externe 2To
Win 10 pro
je crois avoir fais le tour de mon problème j'essaierais de voir d'autre solution avant d'acheter une autre CG? je ne possede pas d'autre pc fixe pour tester ma RX6600
Windows / Firefox 130.0
    Tu peux avoir à faire un Clear CMOS. si DDU n'aide pas directement.
    (Si tu n'as même pas l'affichage du BIOS, ou même Windows?).
    1. Débranches l'alimentation
    2. Enlèves la batterie CR2032
    3. Regardes si tu a un jumper (cavalier) sur des broches avec à côté écrit CLR_CMOS ou CLRTC
    Si tu l'a , déplaces le durant au moins 10 secondes
    Si tu ne l'a pas, court-circuite les deux broches avec un tournevis au moins 10 secondes
    4. Remets le cavalier comme il était avant, ou arrêtes de court-circuiter
    5. Remets la pile
    6. Rebranches l'alimentation
    7. Démarres le PC
    1. Salut, alors je n'ai pas les broches CLR_CMOS ni CLRTC je sais que je dois mettre un tournvis  au niveau de JBAT1 qui ce situe juste a coté de la pile sur la B550 tomahawk, la prise d'allumage perso moi c ca : JFP1.
      Donc apres tt la procédure j'ai un affichage avec un terminal remplis je n'ai pas eu le temps de faire une photo c aller trop vite. depuis probleme résolu.
      Je ne pensais pas que le Clear CMOS fonctionnerait sur le probleme VGA, j'ai deja eu a faire la manip quand j'overclockais mal/trop ma ram.
      Merci, ca m'evite d'investire dans du nouveau matériel
    2. Modérateur
      @TheFrost
      Oui le bouton d'allumage, ou des fois, court-circuiter le réceptacle de la pile (Sans pile) fait l'affaire.
      De rien,
  2. Contributeur
    Il faut pas hésiter à appuyer très fort sur la carte graphique pour être sûr qu'elle est bien enfoncé dans le slot.
    1. j'ai ressayer mais sans succes, je vais voir sur le setup d'un pote et esperé ne pas casser son pc...
      ou j'ai une autre carte mère avec un i7 4770 jsp si ca fonctionnerais
    2. Contributeur
      @TheFrost
      C'est effectivement l'étape suivante,  tester la carte graphique sur un autre pc et si elle ne fonctionne pas.....pas bon pour elle.
    3. @flo88
      Alors la RX6600 Fonctionne sur mon vieux setup, donc le probleme viendrais de la carte mère ? je ne peux meme pas faire fonctionner la garantie, elle est passer de 3 mois...
    4. Contributeur
      @TheFrost
      Tu as noté me semble t-il que ta geforce 210 fonctionne,  donc ce n'est pas la carte mère.
      On en revient à ma première réflexion,  carte mal enfiché,  c'est fréquent avec les cartes assez mastoc, un simple porte à faux dans le slot de 1mm suffit à bloquer son fonctionnement. Ou tu insére pas bien le cable de l'alimentation de la carte graphique,  ou c'est l'alim le problème.
    5. @flo88
      Bonne question, c une carte 2 ventilo le modèle : XFX RX6600 speedster series swft 210
      pourtant jusqu’à aujourd'hui j'ai déjà débranché la RX est je n'ai pas eu le problème avant hier. Je tant une désinstallation des pilotes avec DDU puis je re essaie de mettre la RX
      je verrais bien et j’espère que c juste la prise d'alimentation qui est mal branchée, j'ai changer l'alim y a 3 mois avec la garantie car l'ancienne avais rendu l'âme
