Problème TV Thomson
Bonjour à tous,
J'ai un soucis depuis hier avec ma télévision Thomson 48fs3003. Il y a un carré avec des boutons qui pop en bas à droite de mon écran. Je sais que c'est en lien avec les boutons qui se trouvent à l'arrière de la télé mais impossible de comprendre pourquoi elle fait ça. Le petit carré apparaît et disparaît intempestivement (clignotement) et même en touchant les boutons à l'arrière ça n'arrange rien.
Que dois-je faire? Est ce que la télé est HS du coup?
  1. Je reviens vers vous.
    Je pense avoir solutionné le problème: A l'arrière de la TV, vous avez un petit boitier comportant 5 touches (4 flèches et un interrupteur) qui ressemble beaucoup au petit carré qui apparaît sur l'écran.
    J'ai donc démonté l'arrière de la TV pour pouvoir accéder à ce petit boitier afin de l'enlever.
    Et tout fonctionne correctement!
    A vous de jouer,
    G.
    1. Merci de l'information. Je vais essayer même si c'est un peu embêtant d'avoir à démonter la TV...
      Bonne soirée
  2. Non je n'ai rien touché et c'est apparu d'un coup et le menu ne reste pas fixe sur la télé, il clignote comme si quelqu'un utilisait une télécommande pour le faire afficher puis l'enlever
    1. J'ai exactement le même problème, as tu trouvé une solution? SI oui, laquelle?
      Pour ma part, j'ai remis la télévision en réglage d'usine et rien n'y fait...
    2. @Galib
      C'était passé je ne sais pas comment mais depuis aujourd'hui c'est revenu... Je ne sais pas à quoi cela est dû et c'est vraiment frustrant
  3. Le soucis c'est que dès lors que j'utilise la télécommande et que je veux aller dans les menus ce carré me fait revenir en arrière. Donc aller dans les menus est quasiment impossible vu qu'encore une fois ça me fait revenir en arrière
    1. Tu as du faire une manip hasardeuse pour en arriver là !... Ce menu n'est pourtant pas apparu tout seul ?
  4. Bonjour, voici la photo du coup de ce qui apparaît sur mon écran.
    1. Celà semble correspondre à des paramètres de la TV. Tu dois pouvoir désactiver ce panneau. Utilise la télécommande pour le faire.
