Problème avec Avidemux
RésoluBonjour,
J'ai installé Avidemux sur mon PC depuis 2 ou 3 ans sur le site officiel et j'en suis très ravi ( une mise à jour a été faite récemment . Seulement , depuis quelque temps , un message d'erreur s'affiche lorsque je fais des coupures , un message d'erreur apparait du genre :
" This video uses non-IDR recovery points instead of IDR as key frame. Picture reodering information in the video is not reset at non-IDR frames. The chosen start and end points of the deletion may result in play back interruption to inter display order of frames if saved in copie mode . Proceed anyway? "
Quand je procède à l'enregistrement du montage , un autre message apparait :
" This video uses non-IDR recovery points instead of IDR as key frame. Picture reodering information in the video is not reset at non-IDR frames. The choise of cut points may result in playback interruption to reverse display order of frames if saved in copie mode .
Si j'enregistre quand même le montage et que ma TV lit ce film , ça plante . Obligé d'éteindre et de rallumer celle-ci.
Que faire pour résoudre ce problème?
A noter que j'ai eu ce problème avant et après mise à jour , pas de différence
et que je fais du montage avec des vidéos MPEG TS
Merci d'avance
Windows / Edge 107.0.1418.56
Quelle version de Avidemux utilises-tu ?
Sans en savoir plus sur tes fichiers (codecs, extension et cetera), je te dirais comme ça, qu'une vidéo se coupe sur les I-Frames et pas ailleurs car cela peut engendrer des ennuis comme une désynchronisation ou autre comme tu peux t'en rendre compte.
Voir l'article GOP sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Group_of_pictures
Et en plus sur Image IDR : https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/mediaconvert/latest/ug/gop-structure.html
En Images sur Avidemux,(version 2.8.0) cela donne par exemple :
Cordialement
PS ; je viens d'installer la version 2.8.1 et à part l'agencement des boutons sur la nouvelle interface, je ne vois pas des grands changements ;-)
PS 2 : d'après ce topic en anglais, je n'ai pas eu de souci particulier (pas d'avertissement) avec la version 2.8.1 sur le fichier problématique trouvé là : https://avidemux.org/smif/index.php?topic=18800.0
Si j'en cois ce que j'ai compris (l'anglais n'ai pas mon fort), le coupable serait la lecteur de ta TV qui emploierais FFmpeg... mais ce n'ai qu'une hypothèse. Ceci à la condition que sur ton PC tu arrives à lire ton fichier avec au moins un lecteur sans difficulté comme MPC-HC car c'est avec VLC apparemment qu'il y aurait des problème : https://avidemux.org/smif/index.php?topic=19284.0
Je viens de faire un test et dans le cercle rouge que tu as dessiné sur ta capture d'écran je vois écris " I-TFF"
J'ai beau mettre le curseur n'importe où il y a toujours la même chose d'écrite , sauf une seule fois où j'ai vu " B-TFF"
Du coup , rien ne change ,j'ai toujours cette même boite de dialogue qui s'ouvre , description faite dans mon premier poste.
quand je coupe et suprime une séquence meme ecrit I-TFF j'ai encore cette boite de dialogue qui s'ouvre.
Par contre si je modifie la séquence de coupure suite à l'ouverturte de cette boitez de dialogue , ça fonctionne , mais ça devient laborieux , il faut convertir le fichier avant ?
Ça devient contraignant.
@Gamajo56
Sur ton PC, la lecture du fichier vidéo avant et après coupures se déroule-t-elle sans problème ?
Peux-tu fournir plus d'informations sur ton fichier source comme l'appareil qui l'a réalisé plus les infos fournies par MediaInfo (vue -> texte) pour avoir les codecs et autres données par exemple.
Indique aussi ce que tu souhaites vraiment faire car un autre logiciel (gratuit ou non) pourrait éventuellement être employé...
D'après mes recherches le souci viendrait des Images IDR qui serait différentes des images clés habituelles -les I-Frames ( (j'ai lu que quelqu'un avez aussi eu ce problèmes avec MKVToolnix ICI ) et peut-être également des GOP non fermés... mais il faut que j'approfondisse encore cela pour concrètement comprendre les souci.
Je n'ai pas trop compris car c'est anglais mais tu as la définition ce qu'est une Image IDR (vue que ton problème vient que ton fichier et fait d'image non IDR) là : https://stackoverflow.com/questions/22626021/idr-and-non-idr-difference
Maintenant, si tu n'avais pas d'ennuis avant la MAJ de Avidemux car ce genre de fichier, pourquoi ne réinstalles-tu pas la version que tu employais avant ?
@ziggourat
Merci d'avoir répondu à ma requête.
Sur mon PC je ne sais pas si le film passe bien en entier mais le lecteur d'Avidemux passe bien même sur les coupures. Ce qu'il y a de sûr c'est que je ne coupe pas sur l'image I-frame, mais comme je ne sais pas quelles sont ces bonnes images, c'est compliqué.
L'appareil qui enregistre les fichiers source en MPG 2 ts est un décodeur tnt Philips.
Pour les informations du fichiers sources je regarde demain soir.
Ce que je souhaite faire c'est suprimer les séquences indésirables comme la publicité. L'idéal étant de faire une copie sans réencodage (MPEG 2 TS ---> MPEG 2 TS étant donné que tous mes lecteurs sont compatibles.
J'ai ce problème depuis à peu près 2 mois. Les différentes versions d'Avidemux ne changent rien.
La question que je pose est : -Pourquoi ça marchait avant ?
Maintenant s'il existe un logiciel gratuit aussi ergonomiques que Avidemux, je suis preneur. ????
@Gamajo56
Je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait avant et plus maintenant...car comme a dit le garagiste avant de tomber en panne la voiture marchait très bien ;-)
Le Conteneur TS se signifie pas forcement que le flux est en MPEG-2 (ancien mode de la TNT avant 2016) car depuis la TNT est diffusé en MPEG-4 AVC/H264. C'est bien le cas pour toi aussi comme le montre ta capture.
Perso, pour mes enregistrements de la TV sur PC j'utilise trois méthodes suivant le cas :
- enregistrement par la box Révolution de Free : encodage en entier du la vidéo en M4V (équivalent au MP4) en H264/x264 avec Hanbrake puis passage dans Avidemux en mode copie de flux directe pour supprimer les pubs et autres. Je fais cela sinon il y a une désynchronisation audio/vidéo et ça me permet de rajouter le sous-titrage si nécessaire ce que ne fait pas Avidemux. C'est relativement long mais ça dépend de la puissance de ton PC mais cela marche bien pour moi. Cela me prend environ 2 hures par film , parfois moins, parfois plus.
- enregistrement avec ADSL TV : j'emploie une vielle version de Freemake Vidéo Converter (4.1.5.4) pour supprimer les passages en trop et j’enregistre en MP4 soit en SD soit en HD 720p.avec ce logiciel, tu n'as pas à t'occuper des images de références et le résultat et assez correct...
- enregistrement de la TNT (antenne du toit) avec un carte tuner interne Hauppauge : encodage (FullHD) et suppression des passage en trop avec Avidemux jusqu(à présent.. Il faudra que je teste avec la dernière version d'Avidemux cependant..
Pour moi, j'arrive à un résultat correct pour l’Instant avec ces 3 logiciels (Avidemux, Hanbrake ou Freemake Vidéoo Converter) donc je ne me prends pas la tête à chercher d'autres solutions.
A part VirtualDub 2 (c'est un logiciel qui offre plus de possibilité que Virtualdub) je ne vois d'équivalent à Avidemux ayant le mode copie de flux directe sauf TS Doctor peut-être qui est payant. Je n'ai jamais essayé avec Virrtualdub 2 car comme son illustre prédécesseur, il faut installer les codecs sur sa machine pour qu'ils soient pris en compte par le logiciel. Un pack de codec peut faire l'affaire.
Après, il existe un tas de logiciel de montage gratuit mais tu devras ré-encoder ton fichier si tu en emploies un. Et je ne suis pas sur qu'ils acceptent ton fichier.
Je te suggère donc de convertir ton fichier et de ne pas utiliser le mode copie de flux directe dans Avidemux afin de ne plus avoir cet avertissement des images non IDR. Si Avidemux ne le permet pas essaie avec Handbrake ou pour ne pas te compliquer la vie utilise Freemake Vidéo Converter version 4.1.5.4 (ne plus faire de MAJ !) : https://transfert.free.fr/qlReqY
J'ai essayé avec vlc mais le curseur n'est pas précis et je n'arrive pas à couper et supprimer les morceaux indésirables. Je vais continuer à utiliser avidemux en respectant les i flames. Je verrai ce que ça donne... Merci
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
J'ai la version 2.8.0 et depuis le temps que j'utilise avidemux, je n'ai jamais fait attention à l'endroit où je coupais la vidéo et je n'ai jamais eu de problème. De plus je n'avais jamais remarqué le détail que tu as entouré sur la capture d'écran. La prochaine fois j'y ferai attention.
Je referai un petit montage demain pour voir si ça marche et je te tiens au jus.
Merci et bonne soirée.
Il me semble de mémoire que VLC accepte de lire les vidéos TS issues de la télé, mais Avidemux ne veut rien savoir (2.7.6, mais puisque ça marche, pourquoi en changer): il peine à les lire et refuse d'y faire quelque opération que ce soit.
J'ai contourné le problème en convertissant dès l'ouverture de ces fichiers en MKV par Copy simple (maintenant les codecs audio et vidéo), après quoi je n'ai plus de problème à condition, comme évoqué, de respecter les I-frames avant de découper.
De mémoire toujours, la manière rapide de le faire est de déplacer le curseur jusqu'à l'endroit approximatif de la coupe, puis de faire les finitions avec les double-flèches (images clés) qui vont elles forcément couper à l'endroit correct. -
@brucine
Rebonjour
Avec avidemux 2.7 aucun problème de codec. Je chargeais le fichier ts, avidemux le lisait sans problème. Je faisais mon montage, je mettais tout en copy et j'enregistrais en MPEG 2.TS.
Tous mes lecteurs lisent ce fichier. Sauf si je ne respecte pas les points de coupure I. Frame où là je plantais direct la TV connectée.
