Probleme réseau sous XP
Bonjour à tous,
j'ai un portable sous XP et au boulot je ne vois pas les autres PC dans Workgroup. J'arrive à faire un ping et voir les autres ordis mais l'inverse ne fonctionne pas. Après avoir trainée sur ce forum et essayé pas mal de manips je suis coinçée.
Merci beaucoup pour votre aide !!
26 réponses
Problème central : un utilisateur sous Windows XP ne voit pas les autres PC dans le groupe de travail alors que le ping fonctionne dans les deux sens. Plusieurs conseils évoquent la désactivation temporaire du pare-feu XP et la vérification des paramètres réseau, notamment la visibilité du groupe de travail et les restrictions liées à NetBIOS ou UPnP. D'autres préconisent d'utiliser des commandes réseau, comme tracert, pour vérifier les trajets et les accès entre postes, et de privilégier l'accès par adresse IP lorsque le nom de réseau échoue. Enfin, certains rappellent que les anciens protocoles de voisinage réseau peuvent poser problème et que la résolution passe parfois par l'annonce locale ou la surveillance des échanges réseau.
  1. essaye de taper sur chaque poste sous linvite c:\tracert "ip du poste que tu veus contacter"
      J'essaie de configurer un réseau avec 2 pc qui tourne sous Windows 2000, avec un hub réseau et un router adsl autant ma connexion ADSl fonctionne autant je ne sais pas accéder à l'autre ordinateur il me répond toujour "le chemin réseau n'a pas été trouvé" que ce soit avec adresse automatique ou manuelle merci d'avance de votre aide
      1. l'UPnP ou netbios, voire les deux ont été desactivé.
        enfin perso depuis que j'ai disablé netbios je ne vois plus le "workgroup" dans le voisinage reseau, et je ne vois pas les ordinateurs sur le reseau non plus.
        ceci dit en passant par l'ip ca fonctionne en fait. donc t'as peut etre le meme probleme que moi :)
        1. salut mon probleme résaeau sous xp le serveur c'est xp et les poste clion c'est xp alors les postes montre les paremetre de serveur
          1. on a rien compris... tu nous le refais ?
        2. wahou... ça se complique trop pour moi, je vais laisser tomber et me débrouiller avec l'ip et du ftp.
          merci à tous et à la prochaine.
          ciao
          1. oui j'ai redémarré, sur les autres pc j'ai toujours le message "le chemin réseau n'a pas été trouvé".
            1. Comme je t'ai dit, cela peut soit etre une astuce d'xp, soit une incompatibilité quelconque avec les anciens protocoles de voisinage reseau....
              pour le moment, accede à l'ordi par l'ip
              Sinon, tu peux verifier, si tu t'y connais en réseau, si la machine xp fait bien ses annonces de voisinage reseau, en sniffant les trames qui circulent
          2. j'avais aussi désactivé mon norton mais toujours rien... si je trouve je vous tiens au courant ;o)
            1. je viens de me heurter au même problème ! et la solution a resider en desinstallant l'antivirus ( pccillin en l'espèce) pour le moment je ne voie pas bien le rapport d'autant que ca ne concernait vraiment que la résolution de nom en local
              1. Par contre, si tu as une solution, ça serait gentil de revenir la poster ici
                Bonne fin de journée
                1. Ici, on est sous 2000 et on a un pc sous xp pro
                  Apres avoir bataillé plus d'une heure, j'ai abandonné, on ne le voit pas dans les groupe de travail et lui ne voit pas les autres.
                  On y accede par l'ip.
                  Il y a surement une sulution mais j'ai pas eu le tps de creuser
                  1. ça y est c'est désactivé, bonne nouvelle maintenant on me voit sur un explorateur avec l'IP mais toujours rien dans mon Workgroup ;o(
                    merci pour ta perséverance !!!
                    1. Dans les propriétes de ta connexion reseau local, tu as un onglet qui doit s'appeler avancé
                      et là une case à cocher "proteger mon ordinateur blabla blabla"
                      C'est le firewall de la connexion
                      1. alors, si je lance IE et je mets l'IP d'un ordi j'ai accès par exemple aux imprimantes, et taches planifiées de celui-ci. Mais si je mets l'adress IP de mon portable sur un autre PC ça marche toujours pas...
                        1. Ok pour le ping mais arrives tu à entrer dedans ??
                          \\ipdelamachine\ dans l'explorateur
                          • 1
                          • 2
