Pas de prise RJ45
Je viens d'emménager dans un appartement, dans lequel il y a une prise mural RJ45 dans chaque pièces, mon problème étant que je ne trouve pas les switches dans le panneau électrique, j'ai bien un boitier DTI avec nue seule prise Ethernet dessus mais c'est tout niveau prise...
Merci !
Cordialement,
Léon.
Le problème porte sur la présence de prises RJ45 murales dans chaque pièce sans switch dans le coffret de communication, alors que le DTI n'offre qu'une prise Ethernet unique et pas de distribution. La plupart des réponses s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de switch dans le coffret et qu'il faut installer un commutateur et/ou un panneau de brassage, le câble devant être connecté au DTI. En pratique, il faut envisager l'installation d'un switch et d'un panneau de brassage si nécessaire, et vérifier que les câbles RJ45 existent et qu'ils partent du DTI vers les prises murales. D'autres discutent des solutions alternatives comme l'usage de CPL, mais elles restent généralement moins performantes pour le débit et la latence.
Si tu veux juste relier deux prises ensemble,
tu peux installer ce genre de connexion pour les relier ensemble en les câblant correctement ainsi:
à ce module et aux prises murales correspondantes.
Reste aussi à trouver les deux bons câbles qui partent à ce prises murales.
@dhydon commence par l'objectif, qui est de faire ça en gros:
mais sans panneau de brassage, juste en remplaçant le cordon par le produit ce dessus.
Mais je le répète, l'idéal serait de faire comme le schéma, c'est plus propre et plus évolutif.
Pour repérer les câbles, il faut un contrôleur multimètre en ohmètre, si possible avec sonnette, c'est plus simple, représentée par une diode souvent.
de toute façon on l'identifie vite: ça bipe quand on fait toucher les pointes.
On prend un cordon RJ45 que l'on coupe au milieu et on court circuite la paire centrale (bleu/blanc-bleu en principe) on l'insère dans la RJ45 murale à trouver.
Avec le multimètre au coffret de communication, on va tester la continuité de la paire jaune/orange si la RJ45 murale est câblée comme ci dessus. il faut que le câble soit en l'air, déconnecté du DTI.
Quand ça bipe, c'est le bon câble ....
Pas sorcier, non ? -
@brupalaet si on n'a pas un multimètre sous la main, est-on obligé d'en acheter un ? Surtout avec sonnette ?
@dhydhé oui,
ou on trouve un pote qui en a un -
Modérateur@brupalaSalut...
Une pile et une ampoule de 4,5 volts peut aussi faire l'affaire... :o)
bjr.
Vu que tu es en location et si le propriétaire de l'appartement refuse de faire les travaux, il va falloir que tu les fasses tout en sachant que ce que tu auras fait devra rester en place (donc le proprio sera content de ton travail) ou bien mettre des câbles RJ45 le long de murs.
Reste la disponibilité des prises CPL qui ont le gros avantage, c'est de n'être que des prises qui se branchent et se retirent facilement donc quand tu déménageras plus tard, tu pourras repartir avec.-
@brupalaPourtant il n'est pas permis à tout le monde de savoir câbler un réseau. Il y a des personnes qui n'oseront jamais s'aventurer dans ce genre de travail et nul besoin d'être fûté pour comprendre le problème. Certains bricolent, d'autres travaillent, à chacun son métier. Donc toutes les solutions peuvent être bonnes, c'est à chacun de voir midi à sa porte au vu de ses connaissances ou/et de son portefeuille.
il n'y a que trois pièces et trois prises murales, je vais en démonter une et je vous tiens au jus.
Modérateur3 pièces et 3 prises murales !
Pourtant il y a, sauf erreur, 5 câbles autour de DTI - 1 d'arrivée noté ALIM et 4 autres qui en sortent.
Sans compter le câble en plus qui est en double dans une des gaines puis repart dans une autre.
Il n'y aurait pas des prises en T en plus des RJ45 par endroits ?
Voila ! pas de câbles coupé c'est un vilain effet d'optique. Ca m'a quand même l'air d'être un sacrés fouillis... Mais quand je vois ca je me demande si en reliant les bon fils il y a pas moyen de juste relier deux prises ( box -> bureau ), comme si ce n'était "qu'un seul câble".
En tout cas merci pour votre aide !-
ModérateurOk...
En fait la "coupure" était due à l'inscription sur le cable qui semble être le câble d'arrivée et ressort du DTI 4 câbles
et j'en déduis qu'il doit y avoir 5 prises dans l'appart ce qui expliquerait le câble en double dans une des gaines.
Ce câblage n'est fait que pour de la téléphonie... pour internet il faut les 8fils connecté sur les prises...
A vérifier mais sur les RJ45 dans les pièces il ne doit y avoir que 2 fils connectés
ModérateurBonjour,
Curieux... il semblerait qu'un câble est coupé net (flèche noire) et que l'on a relié une prise à une autre avec un câble
tirée d'une prise à une autre. (Flèche rouge)
On pourrait avoir une photo avec le boitier DTI ouvert et les deux câbles d'antenne qui passent
à sa gauche légèrement décalés vers la gauche afin de voir l’intérieur du DTI d'une part et ce câble qui semble coupé de l'autre. -
A prioris votre boitier DTI possède 3 lignes.
Donc une entrée du réseau télécom et 3 sorties. Chaque sortie doit certainement alimenter chaque pièce.
De là vous placer votre box internet dans la pièce que vous souhaitez, cependant vous ne pouvez pas utiliser les autres prises.
Si vous souhaitez utiliser toutes les prises vous devez avoir obligatoirement (comme a dit brupala) un coffret de communication. Et de là vous placez votre box dans le coffret électrique et vous alimentez les coffret de communication qui lui alimentera chaque pièce.
Attention, je ne suis pas un expert en câble ethernet mais je ne pense pas que vous puissiez utiliser une prise ethernet pour plusieurs appareil. Surtout au niveau télé (pour ma part j'ai une console + un pont hub philips + la télé sur internet + mon alarme vérisur donc j'ai mis la box à coté de la télé et je n'utilise pas les prises des chambres).
Cordilement -
si tu mettais des photos de ton coffret de communication ça aiderait, mais sur ta description il est probable que tu n'aies que la prise test du DTI comme RJ45 dans ce coffret.
Il va falloir faire quelques modifications si tu veux distribuer un réseau ethernet à peu près normal.
Aussi,
il n'y a pas de switch dans un coffret de communication, sauf si tu en installes un, les prises dont tu parles s'appellent un panneau de brassage, pas un switch, ça n'a rien à voir, c'est juste le bout d'un câble.
Le câble en question, doit être raccordé directement dans le DTI sur ce que tu dis.
Regarde sur ce forum, tu trouveras plein de questions dans la même situation, très courante en fait.
Voici une photo !
Merci pour ta réponse et pour les corrections, en regardant sur le forum je n'ai pas vu beaucoup de cas où le panneau de brassage était manquant, c'est pourquoi je me suis permis de poster. de plus étant locataire je me demande dans quelle mesure je peux installer ca de moi même, et enfin si dans le pire des cas je peux pas bidouiller les câbles pour connecter la prise murale de ma box à la prise murale de mon bureau.
Merci ! -
@SeaBirdzSalut,
voir cette discussion
En fait, si tu ne veux pas investir de trop, il y a moyen de raccorder deux prises ensemble seulement, mais je pense que tu ferais mieux de négocier une installation correcte avec ton proprio, ça ne peut que le valoriser. -
@brupalaAprès,
il y deux choses étranges sur ta photo:
un câble qui sort d'une gaine pour repartir dans une autre, et un câble coupé non raccordé, il y a eu de la bidouille dans le coin ....
