Problème variable de session
Je débute en php est j'ai un petit problème
dans le menu de mon site je voudrais (voir ci-dessous)
je voudrais y rajouté une variable de session pour que l'utilisateur y accède QUE si il est connecté
j'ai essayé ceci
Mais ça me dit
Cette page ne fonctionne paslocalhost vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Essayez de supprimer les cookies..
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Pourriez-vous m'aidé s'il vous plaît .
<li><a href="velo.php">Velo</a></li>
<li><a href="course à pied.php">Course à pied</a></li>
j'ai essayé ceci
<li><a href= <?php header("location: Velo.php?id=".$_SESSION['id']);?>>Velo</a></li>
<li><a href= <?php header("location: course à pied.php?id=".$_SESSION['id']);?>>course à pied</a></li>
Mais ça me dit
C'est bon j'ai juste modifier
t'on<?php echo $id_user; ?>
par<?php echo $_SESSION['pseudo'] ?>
Modérateur@jordane45Et un peu de lecture au passage histoire que tu écrives tes codes proprement
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
ok,
sur chacunes de mes page j'ai ecrit
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['pseudo']))
mais je voudrais aussi que dans la barre d'adresse ce soit note
velo.php?id=".$_SESSION['id'])
la ça n'est pas marqué.-
ModérateurAu passage, merci de préciser le langage dans les balises de code afin d'avoir (comme pour ceux que je t'ai donné...) la coloration syntaxique.
Explications ( à lire ENTIEREMENT !! ) disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
ModérateurBonjour,
Ne pas utiliser la fonction header si tu as déjà affiché du code html ou php avant....
De plus, pour ce que tu souhaites faire... les simples liens html suffisent
Donc<?php //au debut du script de ta page session_start(); //récupération propre des variables AVANT de les utiliser $id_user = !empty($_SESSION['id']) ? $_SESSION['id'] : ""; ?>
Puis dans ton menu<li><a href="velo.php?id=<?php echo $id_user; ?>">Velo</a></li> <li><a href="course à pied.php?id=<?php echo $id_user; ?>">Course à pied</a></li>
Au passage... evite d'utiliser des noms de fichiers avec des accents et des espaces ( ou tout autre caractères spécial)...
Renomme ton fichier course à pied.php en course_a_pied.php ça t'évitera bien des soucis...
(et si le renomme, tu changes son nom également dans le menu bien entendu )
Et comme le dit Popozz
Sinon c'est la première fois que je vois ça. Une redirection en PHP dans un lien. En sois, un lien est une redirection donc ça ne va pas. Ensuite il ne sert à rien de passer une variable session dans un lien puisqu'il suffirait de récupérer cette variable session depuis l'autre page.
Quoi qu'il en soit, dans tes différentes pages, pour vérifier que l'utilisateur est bien connecté<?php //au debut du script de ta page session_start(); //récupération propre des variables AVANT de les utiliser $id_user = !empty($_SESSION['id']) ? $_SESSION['id'] : ""; //Si l'utilisateur n'est pas connecté if(!$id_user){ //retour à la page d'accueil de ton site par exemple header('location : index.php'); } ?>
Alors pour commencer, je ne sais pas trop si ça se fait de mettre des espace des accents dans un lien, mais bon, peut-être.
Renseigne toi sur la fonction isset.
