Ampli ou pas ?
J'ai acheté une TV 4k samsung dans mon salon et depuis j'ai des problèmes de réception surtout avec TF1 tout en ayant 2 autres TV dans les chambres qui elles fonctionnent sans problème. J'ai installé un ampli au début de mon instalation et c'est toujours pareil. Des pixels apparaissent sans arrêt avec la 1 ère chaîne. Que faire
Configuration: Android / Chrome 87.0.4280.66
9 réponses
il me faut 4 sorties tv!
ModérateurOui, c'est une solution et celui que je t'avais donné me donne entière satisfaction et à fait ses preuves :
https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
REbonjour
oui peut être mais je suis entrain de regarder chez CONRAD par exemple , un autre ampli, celui que j'ai mis en place n'a qu'un seul réglage pour toutes les tv et c'est peut être de la quincaillerie chinoise ,j'en vois des plus sérieux chez Conrad avec réglage pour chaque entrée et sortie !? -
ModérateurLe multiplex de TF1 ( R 6 ) est différent et peut être émis à une puissance moindre et le tuner de la Samsung doit manquer de sensibilité :
Bonjour les amis je lis souvent les messages il y a toujours à apprendre
@Andy31200bonjour Andy je me suis bien abstenu in fine de parler de TNT c'est bien le cas et ta réponse est adaptéé
@Andy31200Bonjour
oui c'est bien une antenne râteau neuve que je viens de mettre! historique: je change de TV au salon par une TV Samsung 4k ,j'ai 2 autres TV dans la maison ou il n'y a aucun problème(Philips) j'ai changer mon câble d'antenne qui rentre dans mes combles et qui arrive donc sur un amplificateur d'antenne réglable(1 seul bouton de réglage!) de 10 a 25 ! j'ai beau essayer différent réglages pas d'amélioration! le pire ce n'est que TF1 en particulier ou j'ai sans arrêt ces défauts de pixellisations et au niveau info sur cette TV j'ai qualité du signal qui navigue autour de 50% alors que pour la deux trois ou six la qualité du signal est bien a 100%!pourquoi cela se passe que pratiquement pour TF1? merci d'avance pour vos conseils et réponses!
ModérateurBonjour,
Commencer par vérifier les prises coaxiales, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
L'antenne à pu bouger également...
La TNT HD est plus exigeante en terme de quantité mais aussi de qualité de signal
Le mieux si toujours pas de résultat, serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G et placé au plus près de l'antenne.,
Voici par exemple un bon produit :
salut , cela ressemble plus à un problème de blindage du tuner faut vérifier ton câble antenne et aussi ne laisser que ton tv brancher sans aucun autre appareil ou transfo brancher sur la m^me prise murale ou virer une multiprise le cas échéant , si aucune amélioration faut faire un retour en sav
Essaie de mettre ta 4k dans une chambre (et celle de la chambre dans le salon) pour voir si le problème persiste ou non
ca nous donnera de précieuse infos
