Discordance dates entre elements sur calc et son diagramme
Bonjour, Messieurs Dames
comment pourrai-je resoudre une discordance dans les date entre les elements entrés sur calc en ligne 1 et l'insertion d'un diagramme reproduisant ces elements, les dates entrées en ligne 1 ne correspondent pas avec les dates de l'AXE X du diagramme . et cela systhematiquement ?
merci de votre aide
11 réponses
  1. Un grand merci tongtong j'ai reussi en suivant tes infos bonne soirée .
    regul
    1. Quand le diagramme est obtenu un double-clic permet de le rendre actif, une liste déroulante apparaît en haut à gauche. Au départ rien n'est affiché mais un clic sur la pointe de flèche permet de sélectionner les éléments du diagramme.
      Quand le diagramme est sélectionné on peut aussi les commandes Insertion et Format de la barre de menu.
      1. Merci pour tes infos claires et rapides (Raymond faisant dodo en ce moment aux antilles)
        toutefois je dois pas etre très doué vu que je n'y arrive pas!
        voila comme j'opere
        selection des infos 4 premieres lignes
        clic sur insertion choix: diagramme
        choix dans diagramme "ligne"
        clic sur le deuxieme (points et lignes)
        suivant ; series de données en lignes
        et apres je sais plus faire et ca va pas
        je ne vois pas ou selectionner l'axe X ni le reste comme indiqué
        merci encore si tu peux me guider cordialement
        1. Bonjour
          Pour une étiquette par date sur l'axe X :
          Sélectionner l'axe X soit par la liste déroulante de la barre de menu, soit par un clic droit quand le diagramme est sélectionné. L'onglet Échelle propose Automatique, Texte, Date ; choisissez Texte.
          Choisissez ensuite les formats de Nombres, de police, positionnement, Étiquette.
          Pour obtenir les valeurs affichées dans un cercle :
          Sélectionner une série de données. Clic droit >> Insérer des étiquettes de données.
          Format de la série de données, à l'onglet Ligne choisir le symbole « cercle » avec sa taille et sa couleur.
          Sélectionner les étiquettes de données et à l'onglet « étiquettes de données » choisir la position Centre.
          1. merci ta reponse mais justement je prefere que l'abcisse corresponde bien a la valeur du graphique.je te confirme que je choisis bien en ligne et non en dispersion j'ai essayé pas mal de fois avec toutes les formules et cela ne correspond jamais ; pourtant mes anciens graphiques ne me posaient pas ce probleme. pour ton info je te joins un ancien graphique que je n'arrive plus a reproduire ni les dates ni les plots ronds ;j'espére que tout ceci va t'eclairer d'avantage !
            cordialement
            https://www.cjoint.com/c/JHFjgfIfl3d
              Ce n'est pas une discordance ; c'est juste une échelle d'affichage.
              Si ton souci (ou ton souhait) est d'avoir en abscisses les mêmes valeurs que dans le tableau, il ne faut pas choisir le type de diagramme dispersion (XY), mais ligne.
              1. excuses moi j'avais pas vu ta reponse
                ce qui me pose probleme c'est : prenons l'exemple ou je dis celuis la est peut etre plus parlant
                - dans la ligne 1 de calc il y a les dates: 3/2 2/3 6/4 etc...
                dans le graphique la ligne X (en bas) mentionne : 3/2 3/3 3/4 etc...
                cordialement
                  Tu as 4 feuilles avec des graphiques différents.
                  Laquelle te pose problème, et quelle est exactement la discordance qui te dérange ?
                  Tout me semble absolument normal !
                    Bonsoir.
                    Sans examiner le fichier, il m'est impossible de répondre !
                     1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
                    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
                    3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
                    4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
                    5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
                    =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
                    Il existe aussi :
                    1) https://mon-partage.fr/
                    2) https://www.transfernow.net/
