Probleme de surcharge
tout d abord je precise etre une novice dans le domaine et donc je ne comprends pas le jargon concernant l installation antenne/tnt ect
je vais m expliquer avec des mots simples, je n ai pas trouvé la solution dans ce forum
aujourdui jai voulu changer mon cablage usé qui lit ma tv, mon decodeur tnt ( pour chaines fr) ainsi que mon decodeur pour chaines etrangeres.
tous 2 de la marque STRONG ( ils ne sont pas recents)
mon voisin a gentiment accepté de reparer ; couper, tailler ect...ce cable et il l a fait a merveille il est tout neuf, rigide, propre lisse..
tout a bien fonctionné. tout marchait, mais plus tard j allume mon decodeur chaine etrangeres,( ext 2) et ca me dit surcharge antenne et j entends comme un sifflement ou bien des petits coups furtifs
or, le decodeur tnt ( ext1) fonctionne sans probleme.
que dois je faire?
je vous joins des fotos de mon installation si c est possible?
ps/ jai une tv 16/9 samsung.
merci de m aider je deviens ouuufff :(((
8 réponses
Une utilisatrice novice décrit des difficultés d’installation d’antenne et de câble TNT après réparation, constatant une surcharge antenne sur le décodeur des chaînes étrangères (ext 2) alors que le décodeur TNT (ext 1) fonctionne. Plusieurs réponses recommandent de tout revoir et refaire les branchements, en vérifiant notamment le contact entre la tresse et l’âme cuivre, et l’adaptation des prises en lien avec satellite. D'autres conseils suggèrent de tester en dévissant le câble d'entrée pour vérifier si la surcharge persiste, et d’insister sur une révision complète des connexions afin de clarifier l'état du câblage.
    La prise murale est en lien avec la parabole et une antenne râteau pour la TNT + coupleut TV/SAT
    1. oui voila
  2. la prise murale qui est en lien direct avec la parabole sur le toit
    donc jai la tnt, et chaines etrangeres
    mais surcharge sur le boitier SAT chaines etrangeres
    1. voila tout mon branchement!
        Donc ce terminal n'est pas en cause et c'est ce que je voulais vérifier.
        Il faut refaire proprement les fiches F et attention, le moindre "cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre => court circuit => affichage surcharge antenne :
        Cliquer sur l'image pour l'agrandir
        1. justement c est refait proprement c est ce que je disais et ca fonctionnait
          mais 1h apres ça me dit surcharge
          jai justement changer toutes les fiches et c est tout neuf jai tout racheté
      2. 0
        1. 2
        2. Modérateur
          @Frida_kCe boitier est donc un séparateur TV /SAT ?
          Il faudrait raccourcir le câble du boitier à la prise murale qui est d'une longueur inutile
        3. @Andy31200l ancien etait tres long et ça a toujours marché jai acheté pour avoir une longueur courte
          et ça marchait aussi
          ca fait 2 decennies qu on a eu un cablage long et ca fonctionnait
          le probleme est ailleurs car la tnt fonctionne quand meme
          c est le decodeur pour chaines etrangeres qui est en surcharge
          bref je tourne en rond je sais pas comment faire
        4. Modérateur
          @Frida_kQue se passe t il chez tes voisins ?
        5. @Andy31200mes voisins ne se connectent plus avec les cables de l immeuble
          ils ont la box orange
          cet immeuble a toujours connu des pbs de connexions
          jai la box dans ma chambre mais dans le salon il est impossible de lier du coup on utilise des boitiers tnt
      3. Modérateur
        Si cet appareil indique une surcharge antenne alors que celle ci est débranchée, c'est qu'il à un souci, quelle est sa référence complète ?
        1. non c est quand c est branché qu il y a surcharge, si je debranche j obtiens " aucun signal"
          ce qui est logique
      4. Modérateur
        Tu as donc une prise murale mixte TV/SAT et peut être FM ?
        As tu fait ce que je t'ai conseillé ? deviser la prise F à l'entrée du décodeur sat et voir si cette surcharge est toujours affichée ?
        1. oui je lai fait plusieurs fois jai tout essayé et c est toujours en surcharge
          malheureusement je ne peux pas montrer en photos je ne suis pas membre
      5. Modérateur
        Ce " décodeur pour chaines étrangères est donc un terminal satellite ?
        Quelle est sa référence complète ?
        Essayer de dévisser le câble d'entrée de la parabole et voir si cette surcharge s'affiche toujours
        1. Bonjour j ai devissé tous les cables d entrée
          à moins que ça soit la prise murale mais ca peut pas l etre sinon mon decodeur tnt pour chaine française ne marcherait pas aussi
          en fait je n ai pas de parabole elle est située certainement sur le toit de l immeuble
          nous sommes reliés que par des cables lnb
