Problème d'alias
ressort le troisième champ TV.cFamilleProduit vide
si je le remplace par le numéro d'enregistrement TV.cNoIdFamilleProduit ça marche parfaitement
j'ai l'impression que TH.cFamilleProduit et TV.cFamilleProduit posent problème
Avez vous la solution ?
D'avance un grand merci
Bruno
EDIT : Ajout des BALISES DE CODE.
SELECT TH.cFamilleProduit,TAssociations.cValeurAssociation,TV.cFamilleProduit FROM TFamilleProduits AS TH JOIN TAssociations ON TAssociations.cNoIdFamilleProduitH=TH.cNoIdFamilleProduit JOIN TFamilleProduits AS TV ON TV.cNoIdFamilleProduit=TAssociations.cNoIdFamilleProduitV
Bruno
super ! merci
effectivement la solution est : "mettre un alias à tes champs" -
ModérateurBonjour,
Déjà, lorsque tu postes du code sur le forum, merci d'utiliser les balises de code
Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Ensuite, pas sur de comprendre la question.....
As tu testé ta requêtes directement dans la bdd ( via phpmyadmin par exemple ) ? Est-ce que le résultat obtenu est conforme à ce que tu veux ?
Ton souci se situe lors de l'exécution de cette requête directement dans la bdd ou bien lors de son utilisation dans un code ( dans un langage tel que le php ? ) ?
A savoir que tu peux ( doit ) mettre un alias à tes champs dans le select pour les différencierSELECT TH.cFamilleProduit as TH_FAMILLEPRODUITS ,TAssociations.cValeurAssociation ,TV.cFamilleProduit as TV_FAMILLEPRODUITS
