Probleme câblage reseau
Bonjour, a toute et a tous,
j'ai un problème, je suis en train de tire mes câble de ptt pour les remplacer par des câbles rj45 de façon a donner plus de possibilité a ma maison.
j'ai donc remplacer le vieux câble PTT par un câble "s/ftp cat6 solid 23 awg 4p lsoh installation iso/iec and ansi/tia 568 c 2"
j'ai une freebox révolution est j'ai fait un teste de ligne (avec le petit boitier (emeteur/récepteur)), la continuité et bonne.
mais la freebox ne détecte pas les équipements aux bout du câble, il arrive a les détecter que en marche forcer et en 10 base.
vous avez une idée?
merci a vous
  1. re, je me répond a moi même.
    la distance était inférieur a 100 mètre mais supérieur a 60 mètres et en passant par des sources électriques , ampli antenne ,etc.... donc pas top.
    du coup, j'ai couper le câble aux milieux et j'ai mis un Switch rj 45. de façon a "amplifier" le signal.
    1. Salut,
      pas normal quand même .
      Tu avais vraiment câblé correctement en respectant les paires et les couleurs sur les prises femelles ?
      J'ai un doute sur l'affaire.
      tu as des photos du montage des prises ?
      ça fonctionne à quel débit actuellement ?
    2. salut et merci a toi d'avoir répondu.
      oui, le câblage est bon. je le fait avec des prises de marque "legrand" dont le code couleur est affiche et simple a mettre en place.
      car avant je le fesait avec la pince est les connecteurs, mais je galérer trop et ça me sembler fragile.
      pour info: j'avais teste en câblage "a" puits en "b" puits en "croiser" et la je suis revenu aux câble "b".
      tu as un doute sur ma solution, je comprend moi aussi. d’après ce que j'ai lu ca aurais du fonctionner (sans ma soluce).
      j'habite un petit hameaux ou le débit et très mauvais, j'ai fait un teste avec ariase j'ai a peu prés 0,9 mb/s et j'ai fait un teste en bout de ligne sur la ps4 et j'ai 0,840 mb/s.
      en principe je devrait etre fibrer dans les 3 mois
    3. @tony91_1809C'était le débit local que je demandais, vivement la fibre alors :-)
