Accès internet par câble ethernet
Actuellement en chambre étudiante je reçois internet par cable ethernet. Je l'ai donc branché à mon ordinateur portable grâce à un adaptateur Usb-Ethernet. Maintenant je ne sais pas comment l'installer. Je suis allé dans connexions réseau, puis je tente d'installer ce périphérique. Et là je bloque. Si quelqu'un connaît la solution, je suis preneur. Merci d'avance.
Quelques photos pour vous montrer ce que je tente de faire.
15 réponses
Le sujet porte sur l’installation d’un adaptateur USB‑Ethernet pour accéder à Internet dans une chambre sans Wi‑Fi, en utilisant une connexion câblée fournie par l’établissement et un adaptateur compatible. Des conseils suggèrent d’installer les pilotes du modèle AX88772C d’ASIX et de vérifier dans le gestionnaire de périphériques l’état du périphérique Ethernet, puis d’identifier le matériel. Les liens indiquent que l’appareil peut être utilisé via Ethernet et invitent à consulter la documentation et le site du fabricant pour les pilotes et l’installation. D'autres conseils recommandent d'obtenir l'identifiant matériel via le gestionnaire et d'envoyer une capture d'écran, afin de préciser le modèle exact et d'accéder rapidement au pilote approprié.
    re
    Mon fournisseur d'internet vient de me répondre il faut que j'attende demain a priori. Je vous tiens au courant
    ok
      A toutes fins utiles
      La clé USB adaptaeur Ethernet c'esl le modèle AX88772C fabriqué par ASIX.
      Les pilotes et autres
      https://www.asix.com.tw/en
      La doc https://www.asix.com.tw/FrootAttach/datasheet/AX88772C_Product_Introduction_v110.pdf
        re
        ok, alors télécharge 7ZIP sur ton bureau clique ici
        exécute le en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
        quand c'est fait, télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
        PS: clique sur "accepter les termes de licence en bas de page"
        dézippe le avec 7ZIP:
        pour ce faire, clique droit sur le fichier du pilote >> extraire vers SIO_Win10_64_1.3
        transfère le fichier dézippé sur 1 cle USB et branche la cle sur l'autre pc, et transfère le fichier dans tes documents
        ensuite, fait ceci:
        Va dans le gestionnaire de périphériques.
        Fais clic droit sur le périphérique
        Mettre à jour le pilote
        Parcourir mon ordinateur ......
        Disque fourni
        Parcourir
        Va dans tes documents
        Va dans le dossier du pilote dézippé --> Intel Serial IO Drivers for Braswell SoC PV 1.3 - Win10 64bit
        Dossier --> production
        Dossier --> Windows10-x64
        Sélectionne le fichier --> iagpioe.inf et OK
        Redémarre
        dit moi ce que ça donne
        1. Mon fournisseur d'internet vient de me répondre il faut que j'attende demain a priori. Je vous tiens au courant
        2. Merci pour votre aide tout le monde !!
      2. Salut,
        à ta première image,ça met câble non connecté
        tu en as un de connecté à la prise murale ou pas ?
        1. Oui
        2. @Gunner06OK, peux tu essayer le PC sur une autre prise dont tu serais sûr qu'elle fonctionne ?
        3. Attends j'avais mal lu la question. Il y avait de branché sur mon ordi mon câble Ethernet, venant directement du mur de ma chambre étudiante. C'est tout
        4. @Gunner06du mur ...
          on va dire d'une prise au mur.
          c'est bien ce que j'avais compris, sinon, pour les autres questions ?
          peux tu tester ton PC sur une autre prise, connue pour fonctionnelle ?
      3. Contributeur
        re
        tu as 1 autre pc sous la main pour les manipulations?
        le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
        1. Non
      4. Contributeur
        re
        fait 1 copier/coller de la 1er ligne
        PS: sans câble Ethernet, je ne pense pas que tu auras 1 connexion
        1. Je ne peix pas faire de copier coller je communique avec mon portable. J'ai un câble Ethernet déjà
      5. Contributeur
        re
        donne moi l'identifiant du périphérique que j'ai entouré
        1. Et voilà
      6. Contributeur
        re
        sur la capture d'écran, c'est pour l'Ethernet (fast ethernet adaptateur)
        le périphérique est "non migré"
        regarde dans le gestionnaire de périphériques et donne moi l'identifiant du périphérique Wifi
        1. Je suis dans gestionnaire de périphériques mais je ne trouve pas le périphérique wifi. Quel est son nom réel ? Merci pour ton aide en tout cas c'est sympa
      7. Contributeur
        re
        effectivement, il n'y a que le Wifi pour se connecter >> https://www.laptopspirit.fr/184692/asus-l403sa-fa0083t-ultraportable-14-pouces-leger-ssd-et-full-hd-a-414e.html
        tu n'as pas la cle Wifi de l'établissement?
        1. Non je suis en Allemagne et pas de wifi dans les dortoirs étudiants. Sur le lien que tu as envoyé ik est bien marqué qu'on peut utiliser un adaptateur ethernet. Reste plus qu'à savoir comment l'installer
        2. A priori il n'y a plus qu'à installer le périphérique
      8. Contributeur
        re
        pour connaître le modèle, clique sur les touches Windows+R et tape DXDIIAG dans la fenêtre
        PS: tu as aussi 1 étiquette sous le pc avec le modèle
        1. L403SA
      9. Contributeur
        re
        Mon ordinateur ne comporte pas de prise ethernet. Pourtant je l'ai acheté il y a deux ans
        bizzare... tu peux me donner la marque et le modèle de ton pc, et s'il est en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
        1. Mon ordinateur est un asus. Je ne connais pas le modèle précis (je suis une bille en informatique) et il est en 64 bits
      10. Contributeur
        salut
        pourquoi tu ne branches pas directement le câble Ethernet dans le port Ethernet de ton pc?
        1. Mon ordinateur ne comporte pas de prise ethernet. Pourtant je l'ai acheté il y a deux ans
