Probleme de transmission
bonjour; mon telephone fixe avec répondeur est a l'étage celui-ci est relié a ma box (sfr) ;je voudrais permuter ce téléphone au rez de chaussée afin de ne plus avoir besoin de monter pour lire le répondeur.
il y a t-il un moyen de faire ce changement sans passer de fils dans la maison ?en bas je ne possède que des prises de courant .merci de vos réponses
ContributeurBonjour,
Il faut lire la notice... et pour ça, il faut connaitre le modèle du téléphone... ??
Mais généralement, il n'y a pas besoin de monter à l'étage... Avec un téléphone "Sans fil", tu peux lire tes messages sur le combiné du bas, avec une touche ou un menu qui doit se nommer "Répondeur" ===>Lecture des messages... quelque chose comme ça..
Par ailleurs, tu n'as peut etre même pas besoin de répondeur CHEZ TOI ... SFR propose cette fonctionnalité dans le contrat avec sa BOX... et pour écouter cette messagerie, il suffit de composer le 147 sur un des deux combinés, que ce soit en bas ou en haut..
Peut etre même tu as confondu ces deux types de messageries..??
Sinon, il faut passer des fils entre la BOX et le téléphone du BAS qui serait la BASE...
