Problème à plusieurs variables
J'aimerais savoir si il existe une formule ou équation qui puisse déterminer une quantité à ajouter dans un produit.
Je m'explique: J'ai un produit X qui dépend de trois variables V1,V2 et V3 et qui a un poids Z.
Sur ce poids Z, on a la quantité des variables en % par rapport à un seuil donné.
Ce qu'il me faudrait, c'est une formule qui puisse me donner la quantité à ajouter pour que les 3 variables correspondent aux seuils de chaque variable.
    Bonjour Fred11400
    Le fichier modifié pour essayer de répondre à votre dernière question
    https://cjoint.com/c/HGDioyekBCx
    1. Merci beaucoup =)
  2. Contributeur
    Bonjour Fred11400
    La colonne L ne sert à rien c'était des brouillons de formules
    J'ai ajouté 2 colonnes pour % mini et maxi
    La colonne K a été adaptée pour tenir compte de la tolérance
    le fichier
    https://cjoint.com/c/HGCkd7A1kJx
    1. D'accord merci beaucoup :)
      Dernière question: On dispose aussi de gros réservoirs qu'on appelle des "drums" et je voulais savoir quelle quantité de gaz on peut mettre au maximum en tenant compte du rajout du a l'équilibrage des gaz ?
      De mémoire les drums pèsent 940 kilos maximum
    2. Contributeur
      Avec les pourcentages du teste actuel 835 valeur de base et la correction donne 939.375
      Donc tout dépend de la correction et des % trouvés lors du contrôle
      Les colonnes ont été décalées et la colonne D est devenue colonne F le pourcentage du relevé dans les explications du pavé texte
    3. Existe t'il une formule qui combine tous ces paramètres pour arriver au poids max ?
  3. Contributeur
    Bonjour Fred11400
    Une idée dans le fichier attention je n'ai pas tenu compte des différences densités!
    https://cjoint.com/c/HGCjjBbESmx
    1. Ça m'a l'air pas mal du tout. Merci =)
      Est-il possible de rajouter une marge de +/- 2 sur les pourcentages de références et de fin ?
      Je voulais aussi savoir à quoi correspond la colonne L ?
  4. Contributeur
    Bonjour Fred11400
    Je ne sais pas si j'ai tout compris ?
    = poids de départ - poids à obtenir * par % V1
    cela donne le poids de V1 à ajouter au mélange
    Faire la même chose pour V2 et V3
    Est se bien cela que vous vouliez ?
    1. En fait on a un contenant avec du gaz dedans et ce gaz est formé a partir de 3 autres gaz et pèse un poids X
      Suite à une analyse du contenant, on obtient le pourcentage des trois différents gaz présent dans la bouteille
      et à partir de la on compare ces valeurs avec les seuils de conformité de ces trois différents gaz.
      Ainsi on détermine qu'il faut rajouter une certaine quantité d'un gaz pour arriver a l'équilibre avec les deux autres.
      Ce que je cherche c'est comment déterminer cette certaine quantité à ajouter.
