Problème câble ethernet
J’ai récemment acheter une 2ieme ps4 pour jouer avec mon frère, j’ai donc brancher un câble ethernet ( sur le même routeur ) sur chacune des ps4 car le wifi et trop éloigné ( 2 câbles donc ).Le problème est que un des 2 câbles ne marche pas, j’ai essayer d'inverser les câbles mais rien a faire. La ps4 ne le détecte pas ( des-fois la ps4 le détecte mais ne trouve pas l’adresse IP ). Merci de m’aider.
    bonjour,
    tu as donc:
    - 2 portes sur le routeur wifi
    - 2 câbles ethernet
    - 2 ps4
    si tu as testé les huit combinaisons et est arrivé à la conclusion que le câble était défectueux, et que le problème ne venait ni des ps4, ni des portes du routeur (as-tu inversé les portes), alors le mieux est de remplacer le cable.
    bonne nouvelle: c'est sans doute l'élément le moins cher de l'ensemble.
    1. bonjour, merci pour ton aide. Mais je suis persuader que le câble fonctionne car de temps en temps la ps4 détecte le câble et se connecte à internet mais au bout de quelque minute la connection disparaît.
    2. Contributeur
      @Moulbackas-tu testé les 8 combinaisons, pour déterminer comment réparer?
    3. Non effectivement j’ai pas tester les 8 combinaisons, je vais essayer.
    4. J’ai inverser les câbles sur le routeur et un des 2 voyant vert ne s’allume pas mais lorsque que j’inverse c’est l’autre voyant qui ne s’allume pas. Soit le câble est effectivement défectueux ou peut être y’a t’il des parametrage à faire sur mon routeur?
    5. Contributeur
      @Moulbackas-tu testé cela avec les 2 ps4? tu dois tester les 8 combinaisons.
