Branché pas en charge
Bien le bonjour/bonsoir
J'ai besoin d'un coup de main pour un pc portable
info : G70-80 Laptop (Lenovo) sous windows 10 64bits
Donc comme écrit dans le titre quand mon pc est sur secteur il affiche le message branché pas en charge, cependant ordinateur éteint il charge sans problème et l'autonomie de la batterie n'a pas de problème non plus.
Le pc ne fonctionne pas sur secteur, rien à faire si j'enlève la batterie rien ne se passe, comme si il était pas brancher, pourtant ordinateur éteint il recharge, une fois allumé il ne charge plus et ses donc la batterie qui prend le relais jusqu’à la fin de son autonomie.
Je précise que le bios est à jour, et que j'ai déjà essayé de décharger complètement le pc en débranchant le secteur et la batterie et ensuite rester appuyer sur le bouton power et rien n'a changer...
Merci beaucoup pour vos futur réponse,
Neozin.
Neozin.
ModérateurSalut,
Avec Lenovo, déjà, c'est le chargeur, souvent... qui est à vérifier.
Donc, est-ce le chargeur d'origine de la machine ?
Si non : préciser marque, modèle et puissance du chargeur qui est utilisé et la puissance du chargeur d'origine (les données sont indiquées sur les étiquettes).
Si oui : est-ce que le chargeur est en bonne état ?
Enfin, depuis quand le souci est apparu ? Suite à une mise à jour ? Depuis le début ? Un coup sur le chargeur ou autre ?
Salut, en effet ce n'es pas le chargeur d'origine c'est un multi, je ne s'aurais te dire la marque avant ce soir, il est en 65w et il me semble que celui d'origine est en 45w, il est en très bonne état.
Malheureusement, je ne saurais te dire depuis quand le souci est apparu, il était déjà comme ça quand j'en est fait son acquisition et je n'ai jamais eu le chargeur d'origine.
Je te tien au courant ce soir pour la marque du chargeur. -
Modérateur@NeozinIl y a, d'assez fortes chances que... en réalité, le chargeur que tu possèdes ne soit pas assez puissant pour l'appareil, surtout.
Il arrive à le charger éteint, car il ne tire pas sur la batterie mais il est incapable de charger quand la batterie est utilisée... ou alors, l'adaptateur est pourri/abîmé... c'est pas la 1ère que je vois.
Les universels ont régulièrement des problèmes avec les connecteurs "Lenovo" qui sont très spécifique à la marque...
Pourrais-tu me donner la configuration de la machine ? Car 45W, ça me semble "léger" bien que ça peut être le cas, si c'est un processeur U de chez Intel... ;-) -
En effet c'est léger car ses une erreur après avoir regarder à 2 fois la sortie est bien en 65w autant pour moi sans doute la fatigue.
Oui je n'avais jamais vu de chargeur qui avais cette forme au paravent, et pour testé un autre bonne chance pour le trouvé à moins de l'acheter, mai ça serait bête si cela ne fonctionne pas
Je te poste quand même la config de la bête,
Processeur
Intel
RAM installée
4,00 Go
Système d'exploitation
Microsoft Windows RT
Taille de l'écran
17,30 "
Taille d'écran en cm
43,90 cm
Accessoires inclus
Adaptateur secteur
Caractéristiques
Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension
Certificats de conformité
RoHS
Couleur
Noir
Localisation
Français / France
Matériel de l'étui
ABS polycarbonate
Cache
3 Mo
CPU
Intel Core i3 (5ème génération) 5005U / 2 GHz
Fonctions
Contrôleur de mémoire intégré
Nombre de coeurs
Double cœur
Technologie 64 bits
Oui
Caméra
Oui - 720p
Configuration à unités de traitement graphique multiples
1 carte GPU unique/ GPU intégrée
Conformité aux normes
Audio haute définition, Dolby Advanced Audio v2
Processeur graphique
NVIDIA GeForce 920M / Intel HD Graphics 5500 - 2 Go
Résolution
1 Mégapixel
Son
Haut-parleurs stéréo , microphone
Capacité
41 Wh
Durée de fonctionnement
Jusqu'à 5 heures
Technologie
4 éléments Lithium Ion
Caractéristiques
Clavier numérique intégré, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches
Disposition du clavier
Français
Type
Clavier, touchpad
Contrôleur sans fil
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 - M.2 Card
Interface réseau
Gigabit Ethernet
Sans fil
Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac
Dimensions (LxPxH)
41.8 cm x 28.3 cm x 2.8 cm
Poids
2.95 kg
Emplacementsvides
Facteur de Forme
SO DIMM 204 broches
Nbre de logements
2
RAM
4 Go ( 1 x 4 Go )
RAM max prise en charge
16 Go
Technologie
DDR3L SDRAM
Vitesse
1600 MHz / PC3L-12800
ENERGY STAR
Oui
Entrée
CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Sortie
65 Watt , 20 V , 3.25 A
Fonctions
Reflet
Grand écran
Oui
Luminosité d'image
220 cd/m²
Rapport d'image
16:9
Résolution
1600 x 900 ( HD+ )
Technologie de rétroéclairage LCD
Rétroéclairage par LED
Type
17.3" - TN
Interfaces
USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ Prise combo casque/microphone ¦ VGA ¦ HDMI
Lecteur de carte mémoire
2 en 1 ( carte SD, MultiMediaCard )
Lecteur optique
Graveur de DVD - plateau
Stockage principal
1 To HDD Serial ATA-600 / 5400 tours/min
Services & maintenance
Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
Windows 10 Édition Familiale 64 bits - français
Type de Produit
Ordinateur portable -
Modérateur@NeozinOui, en principe même 45W devrait suffire, vu que tu as un Core i3 U et 920M qui consomment quasi rien...
Au besoin, pour les chargeurs, tu peux aller voir dans une boutique spécialisé près de chez toi. Ne sachant pas trop dans quel coin, difficile d'éventuellement te conseiller des endroits où ils pourraient voir avec toi, mais il existe pas mal de boutiques en informatique où tu devrais pouvoir tester avec un autre chargeur, pour éventuellement remplacer l'existant.
Mais chez Lenovo, j'ai déjà eu des cas qui nécessitaient d'avoir un chargeur... "Lenovo" pour fonctionner correctement, donc, rien d'étonnant avec eux...
En principe, les chargeurs universels Advance avec l'adaptateur doivent faire le taff, sinon...
Est ce que les pilotes de la batterie sont à jours , ou ne sont pas désactivé ? Ou les MaJ de windows sont t'elle bien à jours ?
Une fois j'ai eu ce problème sur un ordi portable asus , j'ai vérifié les pilotes, et justement mon Pilote " Adaptateur secteur Microsoft " étais désactivé ET pas à jour.
Donc a voir dans le gestionnaire de périphérique ou Windows Update .
En espérant avoir pus t'aider :)-
Modérateur
Des... pilotes... pour une batterie ? Mouais, mouais, mouais ! Pas très certains ;-))
Les batteries ne disposent pas de pilotes, c'est la carte mère qui en dispose, mais en l'occurrence, pour le connecteur de charge, encore moins. J'ai d'ailleurs jamais vu de "pilotes" pour cela, surtout que la communication est standardisé et géré en bas niveau, donc bien avant l'OS... ce qui sous entends, qu'aucun pilote n'est nécessaire.
La seule chose que Windows embarque, est un logiciel de gestion des batteries, basé sur l'ACPI... mais, c'est pas un "pilote" et loin de l'être. -
@Judge_DTEn direct de mon ancien asus . Judge_DT peut tu répondre ? Tu vois bien qu'il y a des pilotes . Je raconte pas des bêtises quand même , c'est marqué noir sur blanc ..
https://www.zupimages.net/up/17/51/uwpr.jpg
