Problème avec exit sub
Avec ce code je voudrais lorsque la liste déroulante cmbRegroupFamille est Null
arrêter la procédure par Exit Sub et afficher le message «RegroupFamille non défini».
Le Exit Sub n’a aucun effet, le code se poursuit et m’affiche «Renouvelé»
Private Sub cmbRecherche_AfterUpdate()
On Error Resume Next
'---Inialisation du nom du formulaire
frm = "frm Màj des adhérents"
'--- Rechercher l'enregistrement correspondant au contrôle.
Set rs = Forms(frm).Recordset
rs.FindFirst "RéfAdhérent = " & Str(Val(Nz(Me![cmbRecherche], 0)))
If Not rs.EOF Then Forms(frm).Bookmark = rs.Bookmark
'--- Utilisation du select Case pour appeler la sub ConditionAnomalieR
Select Case cmbStatut
Case "N"
Case "R"
Call ConditionAnomalieR
If (Me.cmbCoders = 1 And Me.txtMillLicence = AnnéeSportive And (Me.txtDateDépart = "" Or IsNull(Me.txtDateDépart)) And Me.cmbRegroupFamille.Value >= 1 And (IsNull(Champ_Montant) Or Champ_Montant = "") And Me.Cocher97 = 0) Then
strMessage = "Chèque à saisir"
Me.lblMessage.Caption = strMessage
Me.lblMessage2.Caption = strMessage
Else
strMessage = "Renouvelé"
End If
End select
En sub
Sub ConditionAnomalieR()
'---Teste si la zone RegroupFamille est renseigné
If IsNull(cmbRegroupFamille.Value) Or cmbRegroupFamille.Value = "" Then
'Boite de dialogue par Api
reponse = MessageBox(Me.hwnd, "Veuillez vérifier la fiche de : " & cmbCivilité & " " & txtNomAdhérent _
& vbCrLf & vbCrLf & " La zone RegroupFamille n'est pas renseignée." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez vérifier la zone RegroupFamille. ", _
ap_AppTitle(), MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONEXCLAMATION)
If reponse = vbOK Then
Me.lblMessage.Caption = " RegroupFamille non défini"
Me.lblMessage2.Caption = " RegroupFamille non défini"
Me.cmbRegroupFamille.SetFocus
Exit Sub
End If
End If
End sub
Pour quelle raison Exit Sub est inopérant ?
Merci pour votre aide.
Salutations
    bonjour, l'idée, en gros, est de faire ceci:
     if ConditionAnomalieR() then
          exit sub
     end if
    function ConditionAnomalieR() as boolean
                  ConditionAnomalieR=true
                  Exit Sub
            End If
       End If
    ConditionAnomalieR=false
    End sub
      J’ai besoin d’aide car je n’arrive pas à résoudre mon problème, je connais mal les Fonctions.
      Sur cette sub Private Sub cmbRecherche_AfterUpdate(), j’ai rajouté :
      Case "R"
      Call ConditionAnomalieR(True) «le True rajouté»
      If Argum = False Then “ le iF rajouté”
      If (Me.cmbCoders = 1 !!!!!!!!!!!!! then
      Else
      End if
      End if
      La Sub ConditionAnomalieR() je l’ai transformé de cette façon :
      Private Function ConditionAnomalieR(ByVal Argum As Integer) As Boolean
      reponse = MessageBox(Me.hwnd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Argum = True “ Argum Rajouté”
      Exit function
      End If
      End If
      End function
      Merci d’avance pour ton aide
      Salutations
        Tu transformes ta sub ConditionAnomalieR en fonction qui retourne true ou false et tu testes ke retour dand un if dans ta première sub
          Merci pour la réponse.
          Mais comment faire pour ne pas atteindre la deuxième sub ?
          Salutations
            Exit sub.. quitte la sub courrante..
            Dont il quitte la sub où il se trouve.. pas celle d'après
