Cable rj45 foutu, comment réparer
Je vous expliques, mon chien à croquer le cable allant de la prise T jusqu'au DTI. Je l'ai donc retiré et remplacé par un cable neuf (cable Rj45).
Le cable croqué à huit branches de différentes couleurs (dont le blanc et gris qui etaient les seuls de branché au dti et à la prise T).
Le nouveau cable ne possède pas les branches blanches et grises, il me semble que les branches bleu et blanc/bleu les remplacent.
J'ai tout branché comme l'ancien cable, mais ma box affiche toujours etape 2, recherche du reseau xdsl. (Freebox)
M'y connaissant très peu en cablage, je ne parviens pas à résoudre le problème. Merci à tout ceux qui m'aideront !
  1. J'ai reussi !
    Merci à vous !!
    1. bjr
      ne pas oublier de donner à manger au chien !
    2. @Utilisateur anonymesurtout de relever les câbles plus d'un mètre 'selon la taille du bestiau, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte.
      autre option,
      lui laisser des câbles reliés à une centrale de clôture électrique, ça devrait l'éduquer sur le côté chewin gum du truc rapidement.
    3. J'aimerais bien faire passer le câble en hauteur, sauf qu'il est obligé de passer vers le bas car la prise T est dans le salon, et le DTI dans le garage, et c'est justement dans les escaliers où le cable descend que le chien l'a bouffer.
      Donc je verrais avec la solution de brulapa, faire passer un cable électrique tout autour
    4. @HowkairuSolution ?
      ça va pas non ?
      c'était une blague.
      j'ai dit clôture électrique pas le câble avec le 230v, ça peut le tuer.
    5. J'ai mis entre parenthèse humour, bien sur que je vais pas faire ca ahah
  2. Donc les cables bleu et blanc/bleu je les branches en 1 et 3 ou en 4 et 5 sur la prise en T ?
    1. Ne pas les dénudés au DTI ! Ah mince, je règle ça de suite ! Le fait de les avoir dénudés cela peut empêcher le bon fonctionnement ?
      1. ça peut, oui ....
        les fils risquent de ne pas tenir sur le contact et d'être mal positionnés
    2. Modérateur
      en théorie les fils gris (borne 1 de la prise en T) et blanc (borne 3 de la prise en T) devraient correspondre aux fils en bornes 4 et 5 sur une RJ45
      qui devrait être bleu en 4 (équivalent au gris) et bleu/blanc en 5 (équivalent au blanc)
       Très difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre.
                                    Surtout quand il n'y est pas...
      1. Merci pour le schéma ! J'apprend petit à petit ce, système, je suis en galère depuis deux jours
    3. Salut,
      effectivement tu peux utiliser seulement la paire bleu/blanc-bleu pour cette liaison téléphonique.
      la brancher sur A/B en sortie DTI et sur 1/3 de ton conjoncteur en T
      après, il faut dénuder les fils côté prise, mais pas côté DTI (contacts autodénudants).
