Problème partage réseau
Je suis en réseau avec le pc de ma collègue et le problème c'est que je ne vois plus son pc de mon pc et donc je ne peux plus aller chercher de documents chez elle.
En allant dans propriétés puis modifier les paramètres de partage avancés, tous les points sont activés.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point?
D'avance merci.
  1. Bonjour Brupala,
    Je suis arrivé ce matin, j'ai ouvert les ordi et désormais je vois le pc de ma collègue.
    Il a juste fallut un rallumage visiblement...
    Merci de ton aide et je garde tes solutions bien au chaud.
    Merci encore ☺
    1. Rallumage, peut-etre pas,
      mais du temps certainement, c'est une des caractéristiques du réseau groupe de travail windows:
      le retard, dans un sens comme dans l'autre: PC toujours visible alors qu'il est éteint depuis plusieurs minutes.
    2. Dans tous les cas je le saurai maintenant.
      Merci d'être venu à mon secours!
    1. Dans le premier écran, clique sur ethernet à gauche ...
  2. Salut,
    quelle est sa version de windoze ?
    1. Salut,
      Windows 10
    2. @Yslasvérifier que le PC est bien détectable sur l'interface dans la configuration réseau:
