Problème récurrent
De façon assez récurrente dans mes graphiques, la colonne année (2000, 20001) devient 1, 2, 3... pourquoi ça ? Quelqu'un m'avait une fois donné une solution, il fallait multiplier la col par 1 je crois.
à quoi est-ce du ? j'ai bien mis la colonne en nombres
voici le fichier: http://www.cjoint.com/c/GHjm3DBw0sj
merc!!
    Par contre si tu souhaites remplacer l'histogramme (graphe en bâtons) par un graphe en nuage de points (X, Y) il faut au contraire conserver la colonne A en valeurs numériques (mais toujours sélectionner 2 colonnes) !
      D'autre part si tu laisses la colonne A avec des données numériques et que tu sélectionnes les 2 colonnes pour créer ton graphe, Excel va supposer que tu souhaites dessiner 2 courbes, pour les 2 séries de nombres en A et en B.
      Il faut donc saisir en A des textes, par exemple en faisant précéder les millésimes par une apostrophe
      '2007
      ou en écrivant
      an 2007
      , ou encore avec un point
      "2.007"
      , à ton choix.
      1. ma colonne A dans mes graphiques est en format texte, ça suffit donc pas ?
    2. Bonjour
      Clic droit sur le graphique - Selectionner les données - abcisses - Modifier
      et entrer =Feuil1!$A$2:$A$11 pour la plage d'étiquettes
      Cdlmnt
      Via
      1. merci!
    3. Contributeur
      Bonjour.
      Comment Excel pourrait deviner que tu souhaites utiliser les données de la colonne A pour graduer l'axe vertical ?
      Tu n'as sélectionné que la colonne B pour insérer ton graphique !
