Probleme 8600 gts
salut, j'ai un probleme avec ma 8600 gts : sous certains jeux (bishock) des carrés de points rouges apparaissent sur l'ecran puis l'image se bloque et au bout d'un petit moment, le pc redémarre. il en est de meme sous 3d mark 2003, je vois vraiment pas d'ou ça vient, pilotes version 162.18 .
Internet Explorer 6.0
30 réponses
Une carte graphique GeForce 8600 GTS affiche des carrés rouges et gèle l'écran dans certains jeux comme Bioshock, puis se réinitialise, et ce aussi avec 3DMark 2003, sous Windows XP et pilote 162.18. Divers avis évoquent des causes possibles : fiabilité du GPU, surchauffe, ou défaut matériel, et certains recommandent de tester la mémoire avec Memtest86 ou de vérifier les températures. D'autres avis suggèrent d'envoyer la carte au SAV et de confirmer l'absence de problème logiciel, tandis que certains préfèrent tester sous différentes configurations et vérifier l'état de la garantie. En cas de persistance, les conseils utiles incluent la capture d'écrans des bugs et la vérification de la garantie, avec une éventuelle solution matérielle si les tests ne montrent pas d'erreur.
  1. salut, j'aimerais savoir si une 8600 gts est censée afficher les graphismes poussés a fond dans tous les jeux, vu son prix ... j'aimerais aussi savoir si il y a un moyen de diminuer ou de suprimer les bruits générés par mon disque dur (un hitachi deskstar), merci de vos reponses @+
    1. j ai une 8600 probleme aussi au demarrage si le bureau a plusieurs carre de couleurs je redemarre et c est bon ca me le fait de temps en temps je crois qu il y a un gros probleme chez nvidia sur les carte 8000 c est une honte de vendre des produits a des prix elevés et qui ne sont pas au point a chaque fois c est le consommateur qui derouille je ne sait pas c e que fait 60 millions de consommateurs mais ils devait jeter un oeil sur les produits informatique et faire des proces au constructeurs
      1. salut, ma carte est changee et a priori tout marche bien (juste 1 plantage la premiere fois sous le jeu pangya, depuis plus rien), je tiens au courant de evolutions .
        darkrider
        ps : maintenant, j'ai un autre probleme ; le proc, au bout de 5 sec ds 3d mark 2003 sur la premier cpu test, ça plante .
        1. salut, je l'ai ammenée au sav puis on l'a installée et testee sous 3dmark 2005 ... au bout du 4 eme test, les perfs ont vraiment pris une claque, on a halluciné, c'etait image par image, elle est toujours au sav ... ça fait un peut plus d 'un jour .
          @+ darkrider
          1. bon, ça marche pas par ce que il y a un probleme de pilotes, je vais aller changer la 8600, je craois que c'est ce qu'il reste a faire ...
            @+ darkrider
            1. j'ai ma vieille ge force 4 mx 440, j'essaye et je vous dis si ça marche ++
                Le témoignage de laurentg25 me conforte dans ce que je disais à propos des dernières série 8xxx Nvidia.
                Pour etre sur, il faudrait qu'un amis te prètes sa carte graphique pour que tu l'installe sur ton PC et vice versa.
                Là tu seras sur.
                1. J'ai moi même une 8600 gts (Gigabyte) et j'ai eu pratiquement le même souci.
                  Elle a fonctionné pendant 4 jours puis des trames de couleur (rouge vert...) apparaissaientt uniquement dans les jeux et dans les videos (divx etc...). Quelques temps après : écran noir. Impossible de booter le PC. Elle est toujours en SAV.
                  Edit : voila le souci que j'avais : http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=1155.msg10703
                  1. le radiateur cpu est froid, c'est pareil pour le radiateur gpu, le disque dur (hitachi deskstar 160 go) est tide voire chaud le chipset de la carte mere (asus m2n4-sli) est tres chaud tu peux pas laisser ton doigt plus de 7 sec ... ++
                    1. j'ai retiré les plaques mais y a toujours ce probleme, dois-je faire changer ma carte graphique ?
                      @+ darkrider
                      1. en fait, il est reconnu que sous le systeme a env. 2512mhz dans le bios, il est bien reconnu a 2400mhz et j'ai installé un utilitaire qui est avec la carte mere : amd cool & quiet, quand je le lance, il affiche la frequence : 2400mhz, ainsi que le voltage : 1.3 a 1.4 pouvant aller j'usqu'a 1.5 volts . j'enleve les plaques et je te dis ...
                        @+ darkrider
                          c'est un 4800+ 2 mo de cache cadencé a 2.4 ghz mais reconnu sous le systeme a 2512 mhz :
                          Ton CPU est overclocké.
                          C'est bien possible que la temperature soit responsable de tes problèmes.
                          Essaye de tourner panneau latéral de la tour démonté pour voir si cela va mieux.
                          1. c'est un 4800+ 2 mo de cache cadencé a 2.4 ghz mais reconnu sous le systeme a 2512 mhz :
                            Type PC à base X86
                            Processeur x86 Family 15 Model 107 Stepping 1 AuthenticAMD ~2513 Mhz
                            Processeur x86 Family 15 Model 107 Stepping 1 AuthenticAMD ~2512 Mhz
                            Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N4-SLI ACPI BIOS Revision 0301, 14/07/2006
                            Version SMBIOS 2.3
                              Il serait bon de connaitre le CPU, c'est un AMD mais quel modèle ?
                              Enfin de toute façon si dépasser 60° avec la carte graphique n'est pas exagéré, ce n'est pas le cas du CPU, à mon avis tu reboot à cause de la température du CPU.
                              1. impossible de mettre linux sur ma config, je sais pas si c'est important : impossible d'installer mandriva 2005 et 2007, avec les live cds de ubuntu et le live dvd de mandriva, l'ecran devient noir et lache apres avoir voulu demarrer linux ...
                                1. ben ... ça depasse jamais 60°C pour la carte graphique et le proc, mais ç reste entre 51 et 55°C en general et en full sous unreal tournament 2004 avec tous les graphismes poussés a fond, j'ai eu un plantage au bout de 5 minutes, ça a redémarré puis un ecran bleu puis il redémarré puis un écran bleu et au 3e redemarrage ça l'a plus fait, amd cool & quiet est activé ainsi que qfan, c'est plus froid et ça fait moins de bruit .
                                  @+ darkrider
                                  • 1
                                  • 2
