Problème phpmyadmin
J'ai un léger problème mais qui me fait bien bien chi**. Je n'est pas accès au fontion pour modifier/supprimer des lignes dans ma bdd :
Merci de me dire comment résoudre ce problème :)
Romain
    Quelle est la structure de ta table ?
    car visiblement... ton champ "id" n'est pas auto-incrementé ....
    et vu que tu as deux fois l'id 4 ... il ne sautait laquelle modifier ou supprimer c'est pour ça que tu as ce message.
    Par contre... tu as toujours la possibilité de gérer ta table via des requêtes SQL comme par exemple :
    UPDATE participant
    SET id_partie = 6
    WHERE id_partie = 4 AND prenom = 'Jerome'
    1. En faite le fait que plusieurs personnes est le même id est voulu. C'est pour pouvoir les intégrer dans un groupe. Par contre je n'est pas compris t'es 3 lignes de codes :(
      Cordialement.
    2. Modérateur
      @DarkShokaLes 3 linges de code ... ou une seule peu importe qu'il y ait des retours à la ligne .. s'appellent une REQUETE.
      Elle sert, comme le premier mot peut le laisser penser (UPDATE) à METTRE A JOUR un champ dans une table ...
      Si tu ne connais pas ça.... tu as plutôt interret à t'y intéresser avant de continuer ce que tu es en train de faire... c'est le b.a.ba
      Enfin, phpmyadmin, pour fonctionner, doit disposer d'une colonne ne contenant que des valeurs UNIQUES ( par exemple un champ ID auto-incrementé) pour pouvoir identifier les colonnes à gérer ou du moins ... Une primary key si tu préfères.
    3. @jordane45Oui tkt je sais ce que c'est une requête mais je ne peux pas faire un auto incriment à mon champs id.
    4. Modérateur
      @DarkShokapas au champ id_partie ... mais rien ne t'empêche d'ajouter un champ ID
    5. Ah donc tu veux dire que j'ajoute un champ ID en auto incriment mais que je n'utilise pas ?
  2. Modérateur
    Il te faut ajouter une colonne de type Primary et Auto increment.
    Ou sinon, faire la requête UPDATE par toi même.
