Problème erreur 91
J'ai une erreur au niveau de macro, l'erreur 91 apparaît lors de mon filtre. Pouvez vous m''aider cordialement. Je ne maîtrise pas VBA
La macro plante au niveau de l'instruction en gras
Merci beaucoup
''Tri des alertes
ActiveWorkbook.Sheets("Alertes").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes").Rows(ccc & ":" & ccc).Delete
ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes").AutoFilter.Sort.SortFields.Add(Range( _
"E4:E5"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , xlSortNormal).SortOnValue.Color = _
RGB(255, 192, 0)
With ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
RGB(255, 0, 0)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub
Merci beaucoup
''Tri des alertes
RGB(255, 192, 0)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
RGB(255, 0, 0)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub
Merci beaucoup pour votre aide, votre code fonctionne !!
C'était bel et bien un problème de sélection du filtre -
Bonjour, merci pour votre aide mais meme après modifs la macro m'affiche toujours cette erreur
Essaies de remplacer ton code ci dessus par celui-ci (à adapter : si besoin remplacer A1 par la première cellule du tableau de données, i.e.en haut à droite) :'Tri des alertes With ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes") .Activate .Rows(ccc & ":" & ccc).Delete If .AutoFilter Is Nothing Then .Range("A1").AutoFilter 'Ou autre si le tableau n'est pas en A1 Else .ShowAllData .AutoFilter.Sort.SortFields.Clear End If With .AutoFilter.Sort .SortFields.Add(Range("E4:E5"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _ xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 192, 0) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End With
L'erreur 91, c'est parce que le filtre n'existe pas !
'Tri des alertes With ActiveWorkbook.Worksheets("Alertes") .Activate .Rows(ccc & ":" & ccc).Delete If .AutoFilter Is Nothing Then .Range("A1").AutoFilter 'Ou autre si c'est pas la ligne 1 Else .ShowAllData .AutoFilter.Sort.SortFields.Clear End If ' etc ... End With
Cordialement
Patrice-
Merci beaucoup
''Tri des alertes
RGB(255, 192, 0)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
RGB(255, 0, 0)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub
Que dois-je corriger exactement ?
Cordialement
