Ctrl fonctionne pas
alors voici mon petit souci sa doit etre un conflit quelques part mais le je vois pas lequel
en faite ma touche ctrl fonctionne pas j'ai donc ouvert le clavier visuel pour verifier et quand j'appui sur ctrl rien ne fonctionne mais fonctionne si jutilise la souris et clique dessus
mais je me suis appercu que si j'appui sur la touche imprimant de mon clavier la touche ctrl s'enclenche et s'eteint de suite sur le clavier visuel
pour sa que je pense a un conflit entre les touche mais je vois pas ou j'ai meme essayé de reconfigurer les touches avec des touche que je me sert pas mais rien change
mon pc compaq presario cq62
merci par avance
voici la touche imprimante
9 réponses
    Bonsoir
    Des touches Ctrl il n'y en a pas 2 ?
    Voir http://support.hp.com/fr-fr/product/Compaq-Presario-CQ62-a00-Notebook-PC-series/4156505/model/4212495/document/c03878463#AbT5
     Très difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre.
                                  Surtout quand il n'y est pas...
    1. si mais les deux fonctionnes pas et j'ai était voir le lien mais déjà essayé
    2. Modérateur
      @fab1910Avez vous essayer la désinstallation ds pilotes du clavier comme décrit dans la fiche donnée ci-dessus
      cf : Absence de réaction suite à la pression des touches (le clavier de l'ordinateur portable ne fonctionne pas)
    3. oui j'ai désinstallé redémarrer et toujours même problème
      j'ai aussi refait désinstallé éteint, enlever la batterie et le chargeur, appuyé 15 sec sur marche/arrêt puis remit batterie et chargeur mais sa rien changer
      eu redémarrage sa me réinstalle le pilote mais les touche ctrl fonctionne pas
      et le plus bizarre c'est quand j'appuie sur la touche imprimante du clavier (celle entre la calculatrice et symbole terre) sa fait clignoté une fois ctrl dans le clavier visuel
      et pourtant cette touche fonctionne puisque dans office,bloc note des que j'appuie sur la touche imprimante sa m'ouvre mon imprimante
      mais ctrl veut rien savoir
    4. Modérateur
      @fab1910Imprime écran fabrique un Ctrl C automatiquement lors de l'appui sur Imp écran.. si on va dans paint il suffitt de cliquer sur coller pour avoir la capture.
      Le Compaq doit visualiser cette action..
      Je ne vois qu'un souci de touche... Les deux en même temps est quand même curieux...
      Saleté sous la(es) touche(s) qui empêche mécaniquement le contact ?
  2. personnes a une solution perso j'ai toujours pas trouver mise a part avoir un doute sur le pilote qui doit pas correspondre car en faite le pilote a etait installé automatiquement et j'en trouve pas d'autre
    precision sur mon pc :
    compaq presario CQ62-a365F
    1. Désolé, je ne sais pas t'aider...bonne chance !
      1. merci quand même
        je pense avoir trouvé mais pas sur mais faut que j'essaie sa a l'air de venir du pilote il me met clavier standard 101 touche sa correspond pas avec le miens suis entrain de chercher pour trouver quelques chose
    2. Donc dans certains cas, Ctrl fonctionne.....?
      1. non la touche ctrl fonctionne pas dans aucun programme
        pour le IMP ECRAN j'ai pas besoin d'appuyé sur ctrl juste IMP ECRAN seul fonctionne
        mais la touche ctrl veut rien savoir quelques soit la manipulation dans n'importe quel programme ctrl fonctionne pas
        mais sa doit être un conflit avec quelques chose puisque comme expliqué plus haut quand j'appuie sur la touche imprimante mise en photo plus haut et que je regarde le clavier visuel la touche ctrl s'allume et s’éteint aussitôt
    3. Fais ceci : garde Ctrl Appuyé, appuie en même temps sur IMPR ECRAN, relâche les 2 touches, ouvre paint et "édition, coller" et dis-moi ce que tu vois....
      1. sa me colle l'imprim écran de ma page
        imp écran fonctionne sans appuyé sur ctrl je le fait souvent
        en appuyant sur ctrl et imp écran sa copie mon écran dans paint
    4. Vérifie si ton clavier est bien en Français de France....
      Toutes les autres touches fonctionnent ou pas ?
      Le Ctrl, tu le TIENS appuyé quand tu appuies sur une autre touche ?
      1. j'ai déjà vérifier le clavier et bien en français de France
        et toutes les touches fonctionne sauf ctrl
        quand j’appuie sur ctrl il se passe rien que j’appuie une fois ou que je reste appuyé rien ne change mais quand j'appuie sur la touche imprimante (symbole mit en photo plus haut)
        sa allume la touche ctrl sur le clavier visuel mais s’éteint aussitôt même en restant appuyé
    5. Donc la combinaison Ctrl, Alt et @ ne donne pas comme AltGr et @ ?
      1. non rien du tout sa fait rien
    6. Frappe Ctrl avec Alt et @...ça fait quoi >?
      1. sa fait rien meme en ouvrant le clavier visuel pour voir quel touche qui s'allume toute les touche s'allume quand j’appuie sauf ctrl que se soit ctrl gauche ou ctrl droit
    7. Bonsoir....
      Tu veux faire Ctrl tout seul ?!
      Pour arriver à quoi ?
      Cdt,
      "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
      Signé : "Gillette" alias  "nobody" ! ;)   (°!°)
      1. non pas ctrl seul mais par exemple ctrl+c ou ctrl+v mais sur le clavier visuel oui je fait ctrl seul pour verifier et sa fonctionne pas seul la touche imprimante me fait clignoté ctrl et eteint aussitot
